Замерзла жидкость в бачке омывателя. Что делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем MM, 5 янв 2009.
  1. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Если кипятка туда налить, ничего бачку не будет? И потом сидеть поливать, пока не полностью не выльется... Хотя блин как понять, что всё вышло. ((
    з.ы. Интересно, полный бачок за сколько минут можно вылить, если сидеть жать на поливалку лобового?
  3. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    заехать нужно в тепло куда нить(на какую нибудь подземную парковку) и вылить все
  4. MM
    20 сен 2008
    Да вот не могу придумать, куда (чтобы и тепло было, и можно оставить машину достаточно надолго, чтоб там оттаяло всё).
    Горячей водой вроде проще.
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Кипяток не поможет *NO* только в тепло. Даже если воды было мало, т.е. не полный бачёк, то всё равно, должно растаить в трубочках, в писилках. Только в тепло ИМХО. И пока всё не растает, моторчик омывателя лучше не включать, ибо сгорит. :(
  6. MM
    20 сен 2008
    Shish, понял, спасибо.
  7. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    В подвал Ашана. Тот что в Марьино.
  8. DaK
    Ашан рулит, это точно))
  9. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Как вариант можно купить незамерзайку концентрат и долить, но в теплое место все равно прийдется заезжать. Но зато не надо сливать воду. У меня другой трабл купил концентрат разбавил, должно было получиться от -10 -15. На улице второй день минус 8 но она вся превратилась в кристалы. Хорошо хоть чисто на дорогах. Что делать не знаю, теплых мест для машины на примете нет.:(
  10. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Незамерзайка видимо замерзла в бaчке... как достать?
    я сталкивался с этим, решил так: Снял правое колесо, пластмассовый подкрылок, при помощи зеркала рассмотрел моторчик, снял фишку с него(проверил приходит ли туда +12В при нажатии на ручку) затем вытащил моторчик, потянув за корпус(сидит на резинке). Мотор отогрел под краном с горячей водой, а в бочёк воткнул шланг с горячей водой. Всё согрелось и растаяло.
    Слышал что можно ещё антифриза залить в замерзший бочёк, сколько не знаю.
  11. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Но ведь антифриз то маслянистый :-X на стёклах такие разводы будут, что ни один мистер мускул не поможет *NO*
  12. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Берем горячую воду и льем в бачок, при этом через трубочку или сами дуем или через компрессор подаем воздух в бачок чтоб было перемешивание и постоянно доливаем горячую воду, так как она выплескивается. Через 5-10 минут моторчик работает и все расстаяло*YAHOO*
  13. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Лучше на ночь к другу , товарищу , брату, любовнице, в тёплое помещение(гараж, склад, дом.,ангар....)*BRAVO*
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если горячее, то лучше не воду, а незамерзайку нагреть на водяной бане на плите, и залить...
  15. Степан 78
    Степан 78 Новичок
    14 сен 2008
    А подкрылок целиком снимал? или через окошечко в подкрылке достал насос?
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Да, можно поподробнее, где стоит этот моторчик?
  17. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Знакомо. В прошлом году при наступлении первых сильных морозов купил неглядя "типа незамерзайку" :) залил по горлышко. На следующий день по причине нуля реакции на побрызгивание пришлось найти канистру и прочитать этикетку "Летняя омывающая жидкость" *PARDON*. Имеем:Полный замерший бачек. Тепла в ближайшее время не придвидится. Неотапливаемый гараж. Ездить нуно.... Прошел День раздумий на работе. Итог: Зашел в аптеку купил бошую клизьму :-[, подобрал подходящий шланчик длиной пол метра (чтоб на носик клизьмы налез шланчик). В другом магазине купил настоящую незамерзайку ;) . Приехал в гараж поставил кастрюлку на плитку налил тула незамерзайку нагрел, в клизьму, в бачек. Потом то что оттаяло в бачке обратно высасываем, нагреваем и опять повторяем процедуру .... Полчаса танцев с кризьмой вуаля и все в порядке! *YAHOO*
  18. DiMa199rus
    DiMa199rus Новичок
    14 май 2009
    Москва СВАО
    У меня вообще вода еще залита, сегодня брызгать не пробовал подозревая что она замерзла. а разве во время движения тепло мотора не растопит лед в бачке, на Вазе 2110 так и делал, потом незамерзайки добавлял и все... *PARDON*
  19. Bukasan
    Bukasan Новичок
    22 сен 2008
    Наука
    Paul
    Нее 2 часа в пробке стоял не оттаивало. Бачек где-то внизу бампера там холодно *NO*
  20. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    Сочувствую, у меня аналогичная ситуация была намедни. Лично я оставлял на день машину на подземной стоянке в Ашане, на ул Миклухо-Маклая. Работа просто рядом. Помогло
  21. fandor1ne
    fandor1ne Только зашел
    31 мар 2009
    АДМ Москва
    у кого как, но у меня всё прекрасно растаяло, пока машина стояла и грелась в ракушке. В бачок долил нормальной незамерзайки в пропорции 1:1, проверил работает ли всё и забыл о каких-либо проблемах. Разве что на стоковые дворники лёд и снег налипает - начинают скрипеть, нужно бескаркасные Бош закупить.
