Сервис не справился.
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Lan*saN, 11 янв 2009.
  1. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Вот и посмотрим who is who...
    Всем привет!
    Надеюсь, у кого то будет рождён ответ на поставленный мне, собственным авто вопрос.
    Сразу скажу - это не имеет отношения к ходовой - я уверен!
    Что может давать вибрацию двигателю (причём очень сильную), похожую на двигатель без крепления, при нажатии на педаль газа, т.е. при нагрузке?
    Ощущение , что у него нет сил тянуть и он трясётся над усилием выполнить твоё задание.
    Буду очень благодарен ,за подсказки Ваши.
  3. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Оч. может быть накрылась катушка зажигания на одном из цилиндров. Двигатель-то как я понял просто троит??? Тока в этом случае его и на холостых колбасить будет.
  4. Денис22
    Денис22 Banned
    18 фев 2008
    Пенза
    В меганах не силен, но в мозгу проскальзывает аналогия со стиральными машинками прошлых лет при включении центрифуги :-D
    Отсутствие или потеря нормального крепления двигла к кузову.
  5. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    похожий случай был у друга на символе...у него подушка просела...машина не тянула,была вибрация на кузов..
  6. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Этой осенью меня угораздило помять теплозащиту глушака - на очень приличной скорости въехал в громадную лужу. Симптомы были сходные.....
  7. Lan*saN
    24 авг 2007
    как ни странно но больше подошло про стиральную машину :-D
    крепления двигателя по утверждению сервиса в норме ,т.е. не являются причиной - хотя я был практически убеждён что это именно они...но фишка в том ,что ТРЯСЁТ ИМЕННО КОГДА ИДЁТ НАГРУЗКА, на холостых всё отлично работает...на 1-2 скорости тоже всё хорошо, а вот там где сил не так много....начинается :-!
  8. Денис22
    Денис22 Banned
    18 фев 2008
    Пенза
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  9. Lan*saN
    24 авг 2007
    видимо сервис не зря не нашёл ответа....если даже сдесь никто не знает.
  10. WildFire
    WildFire МегаКабан
    5 ноя 2007
    Подольск
    я полагаю это глюк электроники, ошибка или типа того, ехай на диагностику мозгов и датчиков!
  11. Староста
    4 ноя 2007
    Ну ты и сказанул. как можно по твоему скудному описанию сказать, что у тебя больт. в сервисе хоть машину видели, а тут только твои субъективные ощущения.
    P.S. Но уж очень похоже на катушку.
  12. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Возможно,как нередко бывает, ответ сложиться при комбинации нескольких факторов...(имхо)
    но ,думаю ,чуть легче народу будет думать, если поподробней как то с вибрацией будет "прорисовано"
    1.Может замечал как это связано с показанием тахометра? (Хоть на четвертой нагрузил --трясет...хоть с места -нагрузка? или не зависит от оборотов?
    2. Звуков точно никаких нет,или мож какие необычности звуковые появились?необязательно при нагрузке...
    3.не выполняет задание.....что-то изменилось в поведении машины?
    4. чо делал недавно в машине, последний раз куда лазили?
  13. Lan*saN
    24 авг 2007
    В то м то и дело , что и писать нечего *PARDON*
    ничего не происходило ,никуда не лазили и прочее.....
    а трясёт при нагрузке...даёшь газку...как только машине немного тяжеловато, она сразу трясётся , КАК БУДТО ДВИГАТЕЛЬ ОТКРУЧЕН и очень тяжело разгоняется.....
    Незнаю как ещё объяснить......
  14. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Было похожее на Символе. Когда только только начинал трогаться, так сразу вибрация неприятная начиналась, но только на первой передаче. Потом всё пропадало. Так вот, это под днищем защита цепляла. Залез, отогнул и поехал нормально.
    На Мегане похожая проблема появлялась сразу после переключения на повышенную передачу или когда просто газку немного поддашь. Тоже колбасило, как будто колёса квадратные. Грешил и на опору двигателя и на катушку... А оказалось, что дроссельная заслонка открывалась только на 60%. Её перепрограмировали и всё! :)
  15. Староста
    4 ноя 2007
    Точно вспомнил, у меня на 99 было, вмял я защиту двигателя и она прижаласьм к двигателю, и тоже трясло его.
  16. Lan*saN
    24 авг 2007
    Родные вы мои....любимые....
    я же говорю - всё нормально- машина едет, стоит рабтает....и т.д. ничего не гремит...а вот только ей становится тяжеловато разгоняться...нагрузку ей даю..сразу вибрация и не тянет..ну это же точно не глушак и не защита двигателя...ну давайтеподумаем..а то я ужо устал ездить так вот........
  17. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    делали диагностику, которая и показала, что проблема в работе дроссельной заслонки...попробуй проверить эту версию
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Lan*saN, проверь дроссельную заслонку и форсунки. Кстати возможно ГРМ на один зуб пролетел - хотя маловероятно, но лучше проверить.
  19. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    на бенз не грешишь? заправку не менял?
  20. Lan*saN
    24 авг 2007
    Не с бензином всё ок, я сразу их заставил свечи выкрутить и посмотреть.........
    А вот дросельная заслонка..хммм...Олег, а будь другом объясни как она влиятет и что происходит будь другом...
  21. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Влияет ужасным образом! Топливной смеси не хватает, мощность падает, тяги нет.... ну и т.п... в результате твои симптомы.
