Сервис не справился.
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Lan*saN, 11 янв 2009.
  1. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Скорее всего что-то с подачей топлива
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Мож со сцеплением чего?
  3. Rusz
    Rusz Новичок
    8 дек 2008
    Самара
    У меня сегодня утром такое началось, поднимаюсь в горку на 2ой, а машину трясет, не тянет вообще, так все горки поднимался на первой. (горки не слабые). Так вот у меня это точно катушка пробивает. Явные симптомы катушки.
  4. Lan*saN
    Lan*saN Почетный меганавт
    24 авг 2007
    Город остановленного времени.
    Ездил в сервис?
    Скажите а с коробкой передач что ниббудь может быть? ( у меня автолмат)
  5. Lan*saN
    24 авг 2007
    Второй сервис рено не справился............что делать?*PARDON*
  6. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    Съездить в третий:)
    В конце концов, найдется грамотный служитель культа, который разберется......
  7. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    У меня такое примерно началось перед то 2.
    На сервисе объяснил симптомы, сам грешил что сцепление умирает( было такое раньше у меня на ВАЗ)
    оказалось все банально просто умерли свечи, при трогании под нагрузкой складывалось такое ощущение что двигатель выпрыгнит из капота.:-X
    Сделали ТО поменяли свечи, проблема полностью исчезла, проехал около 7 тысяч, пока все нормально, похожего больше не замечал.
  8. Lan*saN
    24 авг 2007
    так я и сделал ТО - всё поменял...- осталась трясучка....машина конечно лучше начала ехать..но факт
  9. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    У меня такое проявлялось, когда попала влага в катушки, причем на холостых было все окей, при отключении любой из катушек двигатель начинал дергаться как сумашедший, а под нагрузкой трясло только на первой и второй передачах. Сейчас катушки подсушил, да и на улице морозно и сухо все прошло, повезло наверное. Так что мое мнение -катушка, мастер рассказывал что чаще всего они так мозги и е*ут, без нагрузки все окей под нагрузкой начинается. Потом меняются свечки, пока их не забрызгало кажется "вот оно" но затем они из-за перебоя в искре зарастают и начинается снова. Почитай форум по катушкам, там у многих такие симптомы. Да и в сервисе Рено мне тот же мастер признался что опредилить пудрющую мозги катушку на холостых нельзя, только когда совсем умрет.
  10. Lan*saN
    24 авг 2007
    у кого етсь катушки!?!? хочу поставить и прокатиться!!!!
  11. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Попробуй, уверен должно помочь, желательно на самом деле сменить все, и если поможет, то потом путем перебора искать неисправные (обычно горят попарно)
  12. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Пара исправных катушек имеется. Когда передать?
  13. Toser
    Toser Новичок
    17 дек 2008
    г. Тверь
    Совсем не обязательно им гореть попарно. Просто купи одну катушку и ставь на разные цилиндры, каждый раз пробуя на машинке прокатиться. Меняется за 1-2 мин. Весь тест займет 30-40 мин. Когда машинка "поедет", значит заменил неисправную. Такая-же фигня была как у тебя. Вначале грешил на свечи. Потом таким методом нашел неисправную катушку (еще не сдохла, но изрядно "глючила" и портила жизнь). Можно заменить все 4, но стоят они по 1600 (BERU). Меня "жаба задушила":-D
  14. Lan*saN
    24 авг 2007
    Договорился с Реномаксом с каким то хорошим парнем (Евгений Курков) что подьеду к нему, он попробует их позаменять......
  15. borman66
    borman66 Только зашел
    18 янв 2015
    Всем доброго дня! Полетел трипоид левого внутреннего шруса на Мегане 2, АКПП автомат 4 ступенчатый, двигатель 1.6, 113 л.с.. Авто 2007 года выпуска. Оригиналов нет в природе, только привод в сборе. Подскажите пожалуйста, каким аналогом можно заменить и где приобрести? Посчитал шлицы на внутренней поверхности-30 штук. Слышал, что от Логана подходит
  16. pps26
    pps26 Только зашел
    10 июн 2015
    У меня похожая проблема, при нагрузке от 50 км начинает трясти машину из стороны в сторону. После 100 км или под горку машина идёт плавно. Пару недель назад менял ГРМ на СТО. Вся правая сторона привода в грязи, на внутреннем пыльнике шруса обнаружил небольшую дырку. При замене на правом приводе пыльника, в корпусе трипоидного шарнира заметил выработку от роликов. В левом нету.
    Может ли это быть причиной? и ещё в левом трипоидный шарнир прижат пружиной в правом нет.
    Резину поменял, развал схождение выставил, диски балансировал и заменил рулевые тяги с шаровыми.
