Вода в багажнике
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем lehis, 23 мар 2008.
  1. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    После каждой мойки стала появлятся вода в багажнике, видимо уплотнитель плоховат или крышка не отрегулирована. После покупки этого не замечал, а сейчас заметил. Дилер разводит руками. Что делать?
    Ну в Мэйджоре мне сказали, что могут только попробовать регулировать крышку, но тогда есть вероятность нарушить зазоры и т.д., короче, просто не стали ничего делать. Я пока на горячую линию рено сообщение оставил, посмотрим что ответят.
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Что значит разводит руками??? В багажник засунуть одного дилерского специалиста, а другой пусть водой поливает. А в авариях машина точно не была? Если НЕТ, то не понимаю как такую мелочную траблу не выявить...
  4. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Я на ней в аварию не попадал, брал в салоне новую.
  5. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    гы. :) аналогичная трабла, тока я машину мою редко, поэтому воды мало. :) Заливает с левого борта. подозреваю что по жгуту проводки. :) Поскольку количесвто воды попадаемой внутрь не существенно - забил. :)
  6. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    А у меня слева и снизу, похоже, по уплотнителю, на нем отчетливо видно воду, когда багажник открываешь, да и воды не мало (для багажника*PARDON* )
  7. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну крышка вообще регулируется элементарно, там боятся нечего, пару винтиков с каждой стороны - и крути-верти ее куда хочешь :)
    но вообще косяк серьезный - я бы даже не морочился и однозначно настивал на скором устранении косяка, а если мэйджер так ответил - это его не красит..обратить к другому дилеру и должно быть счастье
  8. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Короче, сам помудрил с регулировкой крышки багажника. Все исправил. Вода не попадает, зазоры все выставлены как надо. Теперь надо красочки чуток где-нибудь достать, а то пока раскручивал, закручивал гайки, ключом краску вокруг них чуть содрал.
  9. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    у меня тож кажись беда с зазорами на габажнике (мне не нравится). кинь фотки как делать. За рань пасиб!!! я скоро скину фотки с зазорами на моем авто.
  10. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    вода в багажнике(где запасное колесо)
    моей машине три недели , вчера залез в багажник,а там колесо запасное лежит в воде ! я в шоке ,тряпкой собрал воду гляжу конденсат на глазах образуется на стенках багажника.Звоню товарищу,у него такая же беда плюс плесень уже пошла и запах.Кто сталкивался и как с этим можно бороться ?
  11. Козьма
    Козьма Новичок
    3 окт 2008
    Члбнск
    ехать к дилеру с написанной претензией... пока так. или искать щели самостоятельно...
    Была такая проблема в волге 3110 - там просто были отверстия в крыльях непонятно для чего, прикрытые дутым бампером, через которые пробиралась вода.
  12. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    так в том то и дело это не щели,а конденсат в огромных количествах.
  13. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    а когда покупал машину смотрел запаску?может она там уже давно?
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Поддон для запасного колеса - пластиковый. Если в нем нет дренажных отверстий (они обычно закрыты резиновыми заглушками), то просто просверли в нем пару небольших отверстий для слива конденсата. Думаю проблема решиться. Сам недавно пробил колесо, пришлось менять запаску - там вроде все сухо.
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Знакомая две недели назад забирала меган из салона. При осмотре была обнаружена вода в полости где лежит запаска. Менеджер сказал- ой! это когда мыли машину попала вода и не вытерли негодяи! ]:-> :-D Может тоже при приемке не обратили внимания?
  16. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Мне вот что сейчас подумалось: если почитать форум, то складывается впечатление, что косяков у Мегана, выше крыши. А ведь на деле многие это - косяки автосалонов, ремонтников или самих владельцев. Но БОЛЬШИНСТВО формчан молчит, потому как чего писать-то, например подобной проблемы у них просто не существует. Ну вообщем я решил отписываться в подобные ветки, что бы не складывалось впечатление что "у всех так".
    В 2006 году забирал машину с салона всё сухонько и до сих пор так. Ни какого конденсата тем более воды. Косяк твой или автосалона.
  17. alexander005
    alexander005 Новичок
    27 июл 2008
    Бугульма Татарстан
    Корыто под запаску крепится на саморезах, сверху наносят герметик, может не качественно нанесли герметик и через щели попадает вода, у меня была такая беда после ремонта установили это корыто и пока сам не промазал герметиком по стыку вода была постоянна.
  18. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    при приёмке смотрел отсек запаски невнимательно,допускаю что вода была,либо это конденсат,либо где то щели ,буду разбираться.у кого еще проблемы с сыростью,накоплением воды в корыте с колесом пишите,и главное методы борьбы с этим косячищем.
  19. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    У меня тоже водичка после мойки (но не всегда) в этом корыдце появляется, откуда она туда попадает и почему то есть то сухо, я так и не выяснил.
  20. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    воды там быть не должно,и конденсата не много скапливается.максимум за зиму может грамм 50 собраться
  21. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    сегодня забрал машину из центра. Когда приехал "на место" полез в багажник и под "полкой для ключей" рядом с запаской обнаружил примерно четверть кружки прозрачной воды. Вот и х.з. че думать. Буду следить за развитием событий. :-D
