Вода в багажнике
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем lehis, 23 мар 2008.
  1. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    У меня всё сухо в багажнике. Может это проблема только седанов?
  2. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Нет, не только седанов, у меня хетч. Вода то есть то нет (мойка или сильный ливень).
  3. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    Может по задним фонарям течёт? У меня на 99 такая фигня была.
  4. gogen
    5 авг 2008
    Нет, всё сухо. х.з. откуда она там появляется и её там очень много. Один раз я выкачал от туда 1.5 литровую бутылку и ещё чуть чуть (специально переливал в бутылку чтоб замерить) после мойки =-O . Всё облазил, но сверху подтёков нет, фонари тож снимал. Пока забил, тепло будет, буду искать течь. :-D
  5. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Бегом к дилеру. ну это вааще полная фигня получается, меган сборник воды что-ли? пока не устранит, ни шагу назад! с ними по другому нельзя, пока есть гарантия, надо во все дырдочки, а если гарантии конец, к ним ваабще не подходи, по поводу дренежа в рено есть конечно трабл.]:-> сцуки пытаются съехать постоянно
    Кстати надо уплотнители проверить, у французов с этим тоже непонятки происходят
  6. gogen
    5 авг 2008
    Ну, гарантии у меня давно уже нет. А бежать туда она может только через герметик между кузовом и пластиковым поддоном для запаски. Хотя пока что это только мысли вслух.:-[
  7. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    может подъехать к официалам и у мастеров в незначай проконсультироваться типа такя фигня, чё может быть, обычно прокатывает, сам так делал
  8. gogen
    5 авг 2008
    Уже интересовался, они не знают.
  9. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    а авто какого года?
  10. gogen
    5 авг 2008
    Expression 2004, 1.6 МТ Хетч. В подписи же есть.=-O Тока у меня картинка от второй фазы т.к. она больше похожа на мой.
  11. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Виноват, не обратил внимания. Я ваабще не ожидал таких проблем в хетче.=-O может стоит обратиться в Автофрамос, может че подскажут. Хотя почти уверен,что не ответят., их интересуют хорошие отзывы, а не проблемы. В России как всегда свои проблемы решаешь сам.
  12. gogen
    5 авг 2008
    Да при чём здесь хетч или седан, фигня всё это. Я второй владелец и сервисной книжки у меня нет. Возможно была не сильно бита (заднее и лобовое стекло 06 года), хотя облазил всю, лишних швов и намёков что выправляли (тянули) нет. Если только бампера побили а вместе с задним могли цепануть этот поддон (на хетче он близко расположен к бамперу), поставили новый и мож с герметиком промахнулись. Вскрытие покажет.
    А по общей сути (если не считать масло, фильтра, ксенон и зим. резину) за последний год я на неё потратил всего 3000р :-X Это одна катушка и дворники, езжу каждый день.
  13. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Два года ничего подобного не было, а тут вдруг полез за запаской, а там вода. Вода чистая, значит сверху откуда-то натекла, а не через поддон или щели. Да и нет их там. Вот теперь вспоминаю задним числом... когда бешенный снегопад зимой был, снег мокрый, тут-же таял и я заметил, что у меня текла вода из замка задней двери. Может водостоки снегом забило, а?
  14. gogen
    5 авг 2008
    Кстати да, вода всегда чистая (наверное доп функция с фильтром для очистки воды*ROFL* ). Но вот что интересно, у меня в багажнике пыльно и подтёки воды я сразу бы заметил, но их нет, а на боку поддона (в нутри) подтёк был как будто она туда по краешку набежала.
  15. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Чтобы туда столько воды натекло, надо вброд речку переехать. Это точно через замок задней двери. Водостоки забились льдом, вот она через замок в багажник и поперла. Летом такого нет, хоть в луже купайся. Значит снизу не течёт.
  16. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Брал машину летом. После мойки нашёл в багажнике озеро Байкал, в котором картинно дрейфовала запаска. Сделал так: сложил спинки задних сидений, сам лёг мордой в багажник и попросил товарища лить из шланга на заднее стекло. Течь увидел сразу же: через задний правый фонарь! Припомнил, что предыдущий хозяин говорил, что имел место лёгкий "въезд" в попу. Железо цело, а фонарь пришлось менять. Из соображений экономии приобрёл китайский аналог. Геометрия видимо не сошлась чуток. Вот и образовалась невидимая щель. Может, доли милиметров всего. Но вода-то всегда дорогу найдёт! Я снял задний фонарь, измазал всё герметиком и поставил фонарь на место. Течь исчезла!*YAHOO*
  17. gogen
    5 авг 2008
    Возможно, но есть одно но. На хетче задняя дверь состоит из двух частей (метал и пластиковая накладка) с низу в этой накладке плафоны освещения номера и если б там была вода в большом количестве, должны окислятся контакты плафонов, а они чистые. И сливные отверстия у меня тоже не забиты. Короче нужно смотреть.
  18. sowerex
    sowerex Новичок
    1 фев 2009
    Прочитал данную тему-посмотрел себе в багажник. Запаска оказалась в воде. Всё протер, теперь слежу: два дня полет нормальный (сухо)....Посмотрим что дальше будет.:cool:
  19. gogen
    5 авг 2008
    Добро пожаловать!!! Новый косяк Мегана, тока большинство о нём молчат*ROFL*
  20. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Посмотрел. Сухо. *YAHOO*
