Замена лампочек в заднем фонаре
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Niki, 27 июл 2009.
  1. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    Посмотрел вездле, ни на форуме ничего не нашел, ни в инструкциях на сайте(там помоему везде 1 фаза)..Вобщем проблема в том что не горит стоп сигнал. Я открыл лючок в багажнике, там три барашка, когда я начал их открутчивать то это оказалось крепление фары, а никак нельзя заменить лампочку не снимая фару? Вроде в инструкции что я скачал написано что там какаято защелка есть с помощью которой можно снять схему с лампами не снимая фару?
  3. Mutabor
    Mutabor Новичок
    1 апр 2009
    Москва, ЮВАО
    сверху нащупай металичискую пластину, подмими её вверх и пластик с лампами сам выпадит.
  4. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Заменить лампочки без откручивания "барашков" нельзя!!!!
    А сама фара без проблем потом на место встанет, так что страшного ничего нет. Тут лампочки менять гораздо легче, чем в головном свете.
  5. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    Спасибо. Открутил посмотрел, вроде все целые*DONT_KNOW*. Причем лампа тормоза странная какаято из двух нитей состоит вродебы Р21 нетакая?
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    В ней горит тормоз и габарит.
  7. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    Вот еще вопрос возник. Там четыре лампочки: стоп сигнал-габарит, поворотник, задний ход, а что за лампочка внизу?
  8. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    четвёртая-это противотуманка.
  9. Nord
    Nord Новичок
    6 окт 2008
    Оренбург
    объясните для непонятливых, вытащил фару как от туда достать плату с лампочками
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ЗАЧЕМ......лампочка меняется изнутри из багажника....отжал панельку с лампами...и все меняй ....три секунды...(Разъем сначала правда сними)))
  11. assa
    assa Новичок
    11 июн 2009
    Украина
    Никакие разъемы не надо снимать. В багажнике открываешь типа лючек, потом, так что бы понять как снять плату с лампочками, загляни в проем который открыл, увидишь плату с лампочками, вверху торчит черный фиксатор, надавливаешь его вверх, и вытягиваешь плату. Меняешь лампочку и все собираешь в обратной последовательности.
    У меня за 120 тыщ. постоянно перегорает левая лампочка стоп-сигнала. 4 раза уже менял...
  12. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    может кому пригодится.
    Меган 2 вторая фаза.
    нижняя лампа заднего левого фонаря - габарит + противотуманка.
    перегорел габарит.
    был в глубокой области, в ближайшем магазе нашел двухнитевую лампу с симметричным цоколем (выступы друг напротив друга), другой не было.
    Естественно к нам такая не подходит- у нас ассимметричный цоколь.
    в общем взял натфиль отпилил один выступ (по-моему нижний) теперь лампа работает отлично и противотуманка и габарит, мощность нитей тоже совпала. удовольствие 25 рублей
  13. D_Garry
    D_Garry Только зашел
    10 окт 2009
    Сегодня добрался-таки до замены лампочки заднего левого стоп-сигнала. Открыл руководство, закрыл руководство и пошел менять :) Вобщем, корпус держателя ламп без откручивания барашков недоступен, потому как закрыт защитным пластиковым кожухом. А этот кожух как раз "прижат" то-ли двумя, то-ли всеми тремя барашками. Открутил их, снял этот кожух, отжал фиксатор, фиксирующих держатель ламп, вынул держатель, поменял лампочку (оказалась с двумя симметричными "рогами") и собрал в обратной последовательности. Вуа-ля! всё работает.
    Да, фара при откручивании барашков никуда не вываливается, то есть её даже не пришлось вынимать.
  14. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Сегодня тоже поменял лампочку в заднем правом стоп-сигнале. За полтора года эксплуатации машины - первая перегоревшая лампочка. Вот сейчас думаю, что она уже давно могла сгореть, просто дочка недавно заметила и сказала мне. Для замены лампочки пришлось снимать фару. Конечно это не сложно, но все-равно весьма странный ход мысли французов-разработчиков! Пришел к выводу, что для замены лучше вынуть весь плафон, т.к. во-первых на свету удобней менять лампочку, во-вторых, при открученных барашках-креплениях сам плафон получается ничем особо не закреплен и если менять лампочку из багажника, то можно случайно выдавить плафон наружу и он, естественно, упадет на землю, при этом может разбиться. Цены на лампочки отличаются более чем в два раза: купил одну за 50 рублей (типа немецкая), вторую про запас взял за 20 рублей. Родные стояли "Филипс". Причем когда ехал менять перегоревшую лампочку, то встретил коллегу на Мегане 98 региона, смотрю у него тоже правый стоп не горит. Тенденция, однако!
  15. no_name
    на фокусе точно так же, и подозреваю, что у многих так
    я вот менял лампочку на ярисе, там заднюю фару снимать не надо, но до лампочек можно добраться, только если рука не очень большая, видимо японцы по свои руки рассчитывали :))
  16. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Почитал форум, решил проверить на действительности (как говорится чем бы дитя не тешилось....) каким же образом менять лампочки в задних фонарях и был очень благодарен французам за такую незамысловатую конструкцию. Замена производится в 5 этапов:
    1 - открыть багажник;
    2- прямо за фарой расположен лючок, открывается простым поворотным движением;
    3 - отвинтить 3 барашка (больше там крутить нечего) и снять защитный кожух;
    4 - для удобства можно вынуть фару потянув за нее, можно и не вынимать и снять фиксатор лампочек (с 3 защелок);
    5 - заменить перегоревшую лампочку и произвести обратный процесс.
    Все операции по разборке и сборке заняли чуть более 10 минут. Молодцы французы! Кто боится что-то сломать, приезжайте заменю!
  17. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Следует добавить, что должна быть ещё уплотнительная прокладка
    [​IMG] - Модуль ламп по месту с уплотнительной прокладкой
    а это виновница, из-за которой сыр-бор...
    [​IMG] - Слепень
  18. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    у мегана2 второй фазы (не экстрим) лампа габарит/стоп с асимметричным или симметричным цоколем?
  19. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    Народ подскажите как менять лампочки на повторителе стопсигнала который в салоне? или дайте ссылку с инструкцией, а то, что то через поиск не нашлось :-( у меня меган2 экстрим
  20. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    По краям стопаря две квадратненькие защёлки, давишь на них отвёрточкой маненькой и стапарь открывается.
  21. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    + тянем на себя и матерясь вспоминаем конструкторов;)
