Замена лампочек в заднем фонаре
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Niki, 27 июл 2009.
  1. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    в седанах такая крышка крепится 3-мя барашками.....посмотри, может у тя так-же? *PARDON*
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    *YAHOO* я сделал это, там два усика пластиковых надо натянуть друг на друга, и планка со всеми лампами в руке, проще, даже, чем в седане.
  3. Camelia
    То что снял(лампочки)-не выбрасывай.Пригодятся!
  4. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да нет конешно, а что, есть "подводные камни", диодные долго не проработают или сбой какой будет?
  5. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Народ, не советую ставить диодные лампы*STOP* , они сцуки лучём бьют, задний ход, никуя не видно, стопы, габориты и поворотники- яркая точка, кароч лажа полная, поставил обратно лампы Ильича:(
    Но на головные фары, габорит - диод, очень даже ничего*OK*
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    со светиками уже давно прохавана тему. на задней оптике так себе.
    а слабо ксенон в задний ход :) мне было не слабо
  7. Camelia
    На освещение номера поставил такие,так через 10дней использования начали стробировать,3 из 6-ти идиодов перегорели.
    С таким светом получается типа так:,,Если посмотреть сверху,так с боку кажется что снизу нифига не видно,,
    Одним словом-,,China,,
  8. Camelia
    Пригодились!
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=289460&postcount=63
  9. Vicroe
    Vicroe Только зашел
    7 окт 2011
    Сломать что-то там тяжело, добавлю пару замечаний:
    1. Для владельцев комплектации Экстрим в Руководстве написано, что у нас стоит в стоп-сигнале лампа P21/5W - это не так. У нас разнесены габариты и стопы. Это две разные лампы. Лампа на стоп-сигнал P21W.
    2. При замене ламп лучше блок фару снять. Это очень легко, но когда будете ставить обратно нужно обратить внимание при задвигании фары, чтобы она встала плотно и дальний конец фары (если Вы стоите к ней лицом)попал в цилиндрический зацеп, тогда фара встает плотно без зазоров и можно установив защитную заглушку затягивать три барашка. Тут уже писали, но повторю барашки затягивать без фанатизма, двумя пальчиками.
  10. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Электрооборудование
    Здравствуйте! Кто мне подскажет, как сделать так что бы задние противотуманки обе горели, у меня ни одна не горит когда вкл их :(
    Какова причина что они не горят, ну я знаю что только одна должна гореть, левая, но как видно она в натуре левая :-D не горит.
    Очень прошу вашей помощи!!!
  11. DaK
    Гореть должна только ОДНА лампа птф - слева. (правила ЕС)
    Справа она тоже стоит, но гореть не должна.
    Одна из причин - перегорела)
  12. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Спс DaK, а для того чтобы горела и правая я читал что отдельно какой то провод нужно протягивать, другого варианта нет?
  13. DaK
    Нет. И не нужно его подключать, чтобы не путали их со стопами.
  14. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    Ладно убедил :)
  15. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    В задних фонарях лампы габарит-стоп, оплавили отражатель, как такое может быть? Рено Меган 2
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Попробуйте поиском воспользоваться, он выдаст вот такую фигню
  17. zamilov
    zamilov Новичок
    10 ноя 2009
    Спасибо большое. Уже сходил в гараж и поменял контакты, думаю проблема решилась. http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=135650&postcount=183
  18. suomi
    Поспешишь, людей насмешишь. Еду с работы, сзади за мной знакомый. Звонит мне и говорит - у тебя левый стоп перегорел. Перед домом завернул в магазин, глянул интернет, какие лампы идут на стоп. Везде пишут - Р21/5W. Купил две, поставил левую в темноте - работает. Пришел домой, смотрю перегоревшая реношная, еще с конвейера стояла с одним контактом, а я поставил с двумя. Интересно как она работает?
    Работает как получится, может на 5w, может на 21, а может оба сразу, но вот как вы ее туда вставляли, силушкой богатырской, там же "усики" на разных "уровнях", что б только в одном положении ставить и в свой патрон
  20. suomi
    Усики это что такое? На цоколе лампы? В реношной они на одном уровне и я лампу купил с усиками на одном уровне, но с двумя контактами.
