Как снять дверную обшивку?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем happy, 24 апр 2007.
  1. happy
    happy Только зашел
    7 апр 2007
    Подскажите, пожалуйста,если можно с картинками,как снять обшивку задней двери.Дребезжит динамик(ОФИЦИАЛЫ в Великом Новгороде не закрепили п....!!!!!!!!),надо бы добраться.*BRAVO*
  3. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    http://www.alexnab.com/03others/index0304.htm вот здесь есть
  4. DaK
  5. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня есть эта страничка, я Вам отправил письмо на подниковое мыло, гляньте.
  6. Clim
    Clim Наш человек
    4 июн 2007
    Королев М.О.
    Кстати, черную накладку я отодрал без особых проблем, а вот снять основную накладку не получилось... как я понимаю, она ж там просто на пистонах? Если так, то ну не отдирается она!!! (3 помоему самореза я выкрутил... больше не нашел...)
  7. Связной
    Связной Новичок
    26 июн 2008
    С-Пб
    Подскажите как снимается обшивка двери переднего пассажира.?
    Подскажите как снимается обшивка двери переднего пассажира.? Стеклоподьёмник не закрывает стекло. Хелп...=-O =-O =-O
  8. DaK
  9. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ты случаем клемму с АКБ не скидывал (сам или в сервисе)? если да, то не ломай двери. подержи тумблер в положении "закрыть" секунд 5 - возможно, поможет
  10. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    Обшивка блин
    Сразу же хочу извиниться! И прошу набраться терпения=))
    Я за Меганом всего пару месяцев, и еще не совсем освоился! прочитал отчеты и просматрел все фотографии о том как снять обшивку дверную , ну не знаю толи у меня руки кривые толи просто понять не могу !
    Прошу вас как для новичка помочь советами:
    Хачу сначала снять водителькую дверь, 1) сначало нужно достать панель управления стеклопод. ? смотрел на рисунках в Тех рук , нужно всковырнуть со стороны ящичка в двери , но сидит она там намертво , немнога даже треснул пластик на панели стеклопод. , там же просто защелка? судя по фоткам, раскажите пожалуста как и чем это делали вы.
    2) потом нужно достать ручку открывания двери (овальную) как я понял, да? там вроде такие же защелки как на панели стеклоподбемников. тоесть схема снятия такая же? и еще там нужно выковыривать заглушку в глубине этой овальной пластмаски?
    3 потом вроде идет ящик в мягкой обивке, его нужно толкать от себя до щелчка, как я понял , толкал из за всех сил , чуть палец не сломал! внутри ящика есть 2 пластмасовые заглушки по бокам, их нужно вытаскивать?
    4) как снять заглушку пластмасовую в углу около зеркала бокового? просто дернуть? как она крепится и как ее снять?
    заранее благодарен всем кто проявит терпение и сможет помоч*PARDON*
  11. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    ребят ну помогите пожалуста мне нужно срочно снять обшивку, меня затонировали с косяками как раз пленка начала отклеиваца у нижнего уплотнителя, а тонировщики тонируют не снимая обшивки а просто выдирая уплотнитель, вот я и хачу снять обшивку и приехать к ним чтоб перетонировали качественно, и чем больше я тену тем сложнее потом пленку отдирать будет, НУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА:(
  12. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    ну подскажите пожалуста, поймите меня:(
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
  14. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    я же писал выше , видел я эту тему и фотки смотрел, ну может я такой тупой , например показана фотка запчасть стоит на двери на след фотки уже рядом где нибудь, и написано просто достаньте, а как? с какой стороны нужно поддевать , не понятно:( поэтому и попросил поподробнее рассказать кому не сложно
  15. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    ручные стеклоподъемники задних дверей
    Обратил внимание что стекло на задней правой двери бывает приоткрыто, хотя специально его никто не открывал. Оказалось что ручка для опускания-подъема стекла в положении "закрыто" расположена "на 9 часов", и достаточно легкого прикосновения к ней, как она переходит в положение "6" часов*ROFL*опуская стекло . Кто-то лечил такое?
  16. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    да...часто такое у себя наблюдаю...
    если причина только в легком прикосновении ,наверно переустановка ручки ,после снятия обшивки, в положение на шесть часов все исправит.
  17. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Без снятия обшивки не обойтись? Между ручкой и обшивкой есть подпружиненная шайба-может там штифт или защелка или какой иной секрет?
  18. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
  19. DaK
    Она просто сдергивается, без сяких там как у жигулей задвижек.
    Оберни плоскую отвертку тряпкой и поддень с усилием ее на себя.
  20. vitaly
    vitaly Новичок
    21 сен 2008
    Перестав бояться за нехорошие последствия, сдернул ручку что называется голыми руками точнее пальцами за несколько приемов, т. к. края там острые. Насадил ее обратно, развернув на 180 градусов против часовой стрелки.
  21. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    :-X
