Как снять дверную обшивку?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем happy, 24 апр 2007.
  1. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    а есть какой нибудь фотоотчет по снятию дверной обшивки ПЕРЕДНИХ дверей? везде ток задние
  2. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    сразу извиняюсь за качества, сотовый
    вопщем помогите пожалуста, разобрал до этого момента , дальше не знаю:
    1) откручиваю нижние болты (эт понятно)
    2) эти болты вроде как держут стеклоподьемник, их нужно откручивать чтобы снять пластиковую обшику? ни упадет ли этот блок стеклоподьемник?
    3) эту ручку тоже нужнообязателно снимать? она там на 2 болтах , причем верхний болт там где разьем от кнопочки стекла , там его никак вроде не вытащиш , там у меня провода паралоном заизолированы родным , его отрывать нужно?
    4) открутил я эту ручку но она держица на проводе от замка , как отсоединить провод? там маленький такой рычаг=) я его убираю , а че дальше там отсоединить нужно не понимаю
    помогите пожалуста , или дайте какой нить мануальчик
  3. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    меганавты вы где?
  4. manolo
    manolo Только зашел
    25 май 2009
    Spain
    podskajite kak snyat dvernuyu ruchku v perednei dveri polovina snimaetsa a polovina s nutri prikruchena i obshivku snyat ne mogu bardachok dvernoi meshaet!!??? zaranie spasibo:)
  5. anas0
    anas0 Только зашел
    18 фев 2009
    с. Шингальчи РТ
    Просьба!
    Если вам не трудно, положите эти данные мне на почту тоже!?! (((
  6. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Tron1k если еще не снял...хотя много времени прошло. То говорю-еще есть в торце двери болтик его выкручиваешь и тогда обтянутая тканью часть отцепляется приподымаясь вверх, НО ОНА НЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ от обшивки. Только поднимается вверх с низу. Я поддевал отверткой ее с задней части сверху вниз и так до самой НЕ съемной ручки двери. И под этой панелью есть еще не помню сколько болтов которые откручиваешь и снимаешь всю обшивку целиком. Ручка открывания просто отсоединяется от троса, поддень чем нибудь или просто придержи сам трос и он "отвалится":-D, обратно легко защелкивается. Стеклоподъемник не выпадет он тоже на тросах висит, но при сборке обратно его нужно будет выставить правильно по отверстиям. "3-и" болты на фоте просто выкручивай, а сама ручка не съемная, поролон можно вытянуть немного для доступа к болтику. То есть откручивай все болты отсоединяй ручку открывания и приподнимая вверх всю обшивку, тяни на себя усилия там не большие. И еще там провода впутанные в обшивку которые нужно выпутывать оттуда для полного снятия. Лучше при этом что бы кто-то помог, хотя я сам делал. Дверной карман на двух клипсах по бокам-отверткой их сорвать и ей же поддевать сам карман. Должен быть щелчок и тогда он свободно вылезает наверх.
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Это как раз те фотки, что выложил Бесик в посте №22 чуть выше. :-[
  8. Алексей Теперёнков
    Алексей Теперёнков Только зашел
    12 фев 2010
    Владимрская область г Александров...
    Фото как снять передние обшивки дверей???
    *PARDON* Пожалуйста поскажите как снять, передние обшивки дверей??? Хотелось бы фото отчёт... И ещё вопросик как сделать самому подиумы в Рено меган2 в передние двери динамики на 16??? Есть у кого ни то размеры подиумов?
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  10. Алексей Теперёнков
    12 фев 2010
    Спасибо!!! сейчас гляну...
  11. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    В первой ссылке,пункт 6-насчёт самореза не парься-никакой саморез с торца тканевую обшивку не держит.
  12. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    сегодня разобрал правую сторону, переднюю и заднюю дверь. С передней промучался пол часа, но в итоге никаких отломанных защелок. Заднюю полегче снимать, уложился в 10 минут с проверками что при следующем действии ничего не сломаю. Прошлым летом официалы ставили родные динамики во все двери, немного поломали пластика внутри. Да и закреплено все было так-сяк. Промыл все внутри, обшивки дверей искупал дома под душем и "постирал" обивку. Выглядят как новые. Сделал шумку/вибро обоих дверей и проклеил обшивку шумкой. В переднюю дверь поставил новые динамики Мистери, однополосные(50/150ватт по паспорту), задние Сони двухполоски(30/130ватт). Заценить разве что музыку смог, звук стал басистей, чище, никакого звона и бренчания в дверях. Завтра правую сторону сделаю, посмотрим как изменится шум в машине..
    Хотя учитывая что на задней полке стоит 4 блина 6*9 DLS через усилок и саб 1кватт, сейчас я занимаюсь ерундой.
  13. maksima111
    maksima111 Только зашел
    21 янв 2011
    красноуфимск
    добры вечер! подскажите пожалуйста как снять обшивку задних дверей???:)
  14. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    обшивка двери
    Добрый вечер!Помогите пожалуйста снять передние внутренние ручки дверей.Юзал поиск,не нашёл.Открутил два самореза,ещё один в ручке,снял блок стеклоподъёмников,но дальше не идёт.Знаю ,там снутри обшивки ещё три самореза держат ручку,но эта гребанная обшивка как приклеенная.Может кто ссылку скинет,или объяснит.Дверь без ящичка для мелочей,только стеклоподъёмники передние.:(
  15. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    типа шила нуна, подцепить краешек между пластиком и обшивкой (под обшивку), лучше снизу где меньше заметно. там защелки и как бы... нужно поверить, что она окрываеться =). а болт еще в торце двери возле замка выкрутил?
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6011 посмотри много интересного
  16. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Спасибо большое!А саморез у замка не заметил*PARDON* .Завтра буду пробовать.
  17. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Други подскажите как снять заднюю ручку (висло) стеклоподъемника. Хотел снять заднюю обшивку двери и уперся в ручку. Так и не понял как ее снять. Если есть фото, будет вообще хорошо.
  18. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Дёргать на себя, держится на защёлках.
  19. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Хочу задать попутный вопрос, каждую зиму в большие холода у меня перестают закрываться задние двери, где-то внутри подмерзает механизм. Давно собираюсь их разобрать и все почисть и перемазать, задняя левая дверь вообще шумно от пульта закрывается, скрип резкий глухой получается. Разобрать то я их разберу думаю, а где мазать и чистить внутри не знаю, подскажите.
  20. Baza PVO
    Baza PVO Только зашел
    21 мар 2010
    Брянск
