Гул в салоне
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем ZAC, 3 ноя 2008.
  1. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    :'( Уважаемые меганафты подскажите, что эт может быть пробег 60 тыс. двигло 1.4! к офицалам ехать не охото! Гул как будто глушак сечет, чем-то на прямоток похоже ток потише!! смотрел глушитель вроде целый
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    А что, с внутренностями нейтролизатора???
  4. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    лампочка катализатора вроде не горит и внешне цел.
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Иногда тепловой экран отгибается, и когда касается глушителя рычит....попробуй на эстакаду въехать и поглядеть что как...
  6. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    если как будто сечет,значит не досмотрел где.
  7. vya270
    vya270 Наш человек
    7 июн 2008
    Ты имеешь в виду звук вроде маленькой турбинки?
  8. ZAC
    ZAC Новичок
    20 окт 2008
    Питер
    Полез глубже обнаружил, что порвана шумоизоляция между двигателем и салоном..
    Никто не знает, сколько стоит это заменить????
  9. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    Гул в салоне.
    Приветствую. Прошел ТО 105 000 у официалов, на будущее мне написали - замена передних тормозных колодок, левая шаровая опора, нижняя опора двигателя, незначительно поддекает помпа (сказали до 120 дотяну). После ТО стал замечать усиление шума в салоне на 2000 оборотах движка - появляется гул. Источник гула не ясен, он просто появляется как за 2000 обороты переваливают. Мозг выносит. Что бы это могло быть?
  10. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    катализатор мэйби...
  11. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    ступичные подшипники или приводы.
    Приводы сопровождаются рокочущим гулом, причем слышно как раз в салоне. Подшипники слышно при открытых окнах.
  12. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    При закрытых окнах гул, не рокочуший.
  13. Researcher
    Researcher Новичок
    12 мар 2010
    Я больше склоняюсь к ступичным подшипникам, а так вообще вариантов много. Попробуй вывесь передок и послушай что и где гудит когда колеса крутятся. "Хороший" гул/стук он наружу вылезет как говорится
  14. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    А на холостых тоже гудит, когда на месте стоишь?
  15. bruni
    bruni Только зашел
    11 апр 2009
    Оренбург
    Ага, тоже хотел спросить.
    У меня такое наблюдается с некоторых пор (год-два, точно не скажу), периодически и пока не поддается систематизации.
    Грешу на резонаторы воздухозаборника, опоры двигателя, элементы шумоизоляции, неплотно закрепленные детали (шланги, провода, и др.) в капоте... Что-то из этой оперы. Может и не прав.
    Машине 6 лет, 132 тыс.км. Раньше не замечал.
  16. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    На холостых, не пробовал, попробую - отпишу.
  17. MaDCaT
    MaDCaT Новичок
    26 янв 2010
    +1. много раз сталкивался
  18. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    На холостых все нормально, гул отсутствует. При езде, на скорости 50 - 70 плавающий гул, когда свыше 70 скорость, гул переходит в еле заметный (еле различимый) рокот. На нейтралке тоже самое - гул, все упирается в скорость. Сегодня еду в сервис.
  19. Xalyf
    Xalyf Новичок
    24 ноя 2007
    Обнинск
    Нашли - левый подшибник ступицы. Всем спасибо.
  20. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Сильный гул в салоне. Что делать? Или смириться?
    Поменял с зимы на лето колеса, немного позже появился дикий гул из ходовой. Учитывая что сделана шумка авто, слушать его не вариант. Резина мягкая, TOYO, по идее ехать должна очень тихо. Никакой вибрации. Гул равномерный, начинается с 30-40, точно не от коробки, так как зависит исключительно от скорости. Определить точно не могу, с открытыми окнами его с улицы не слышно. Единственный косяк - сход развал не сделан, руль немного криво стоит.
    Откуда может появиться такой гул? Колеса, подшипники или что то еще?
  21. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Тональность гула изменяется в прямой зависимости от скорости.
