Кто чистил кондиционер.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Роман, 1 июн 2007.
  1. Роман
    Роман Новичок
    12 мар 2007
    Ногинск М.О.
    Куда распылять балончик, для очистки кондишина. Где то видел, что в отверстие в бардочке. Это правильно? А то что то я сомневаюс
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    По моему не правильно я смотрел в описалове к баллончику что в отверстие откуда конденсат сливается
  4. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Где-то читал, что слив находится где-то в районе правого колеса (арки). Чел писал, что самому промыть легко, когда задал аналогичный вопрос дилеру - в ответ сказали, что процедура сложная и т.д. и т.п.
  5. Полковник
    Полковник Наш человек
    31 янв 2007
    Чистить кондей на Мегане-2 не сложно.
    Как это делается описано в ноте 6001А.
    Ноту можете скачать здесь - 512 Кбт
    Чистить через отверстие в охлаждаемом перчаточном ящике (бардачке), но это при условии что он охлаждаемый. Если нет, то в ноте все тоже описано. Но все уже сложнее.
  6. Dlinniy
    7 апр 2007
    Сегодня почистил свой кондей. Купил в магазине за 220 рублей баллон StepUp, к нему шланг. Делал все по инструкции (за исключением того, что средство вводил не через слив, а через отверстие в бардачке). Весь баллон не "влез", минут через пять из-под машины потекло (к слову - слив находиться примерно посередине машины, на уровне передних опор для домкрата, так что для того, чтобы к нему подобраться, нужна яма), еще минут через 15 я включил кондей на полную, режим рециркуляции. На переднии коврики "вылетели" несколько капель этой пены, но настолько мало, что даже не стал думать об этом. Потом проветрил и все.
    Делал профилактически, так что ничего особого после не заметил. Ну да, немного пахнет отдушкой, но еле-еле...
  7. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а в сервисе у офф. дилера такую процедуру предложили сделать за 1800 рублей :-D
  8. Dlinniy
    7 апр 2007
    Ну, может они на яму загоняют и 100%-но кондей промывают... Мне этого пока хватит.
  9. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    как бы не так..1000 стоит баллончик очистительный..800 работа по промыке через бардачок (со снятием фильтра) :cool:
  10. Dlinniy
    7 апр 2007
    СКОКА баллончик???!!!
    Может, конечно, фильтр-то лучше снимать, но это когда машине лет "много", и сам фильтр не менялся столько-же...
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ага..именно стока *ROFL*
    а вроде как написано где-то было что фильтр надо обязательно снимать *PARDON*
  12. Dlinniy
    7 апр 2007
    Вроде в ноте ( что пару постов выше) ничего не написано...*SORRY*
    Ну ладно, в худшем случае запарол фильтр, о чем, ессно, доложу! *ROFL*
  13. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    может я и глючу... :-D
  14. Dlinniy
    7 апр 2007
    По-логике вещей, если фильтр мокрый (в следствии поподиния на него очистителя), то лобовое стекло будет запотевать? Ехал домой после чистки - ничего подобного не было...
  15. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    да брось ты...мокрый фильтр никак не создаст достаточную влажность воздуха для запотевания...особенно в такую сухую погоду
  16. Dlinniy
    7 апр 2007
    Но он же должен под возхдействием воздуха начать сохнуть? Т.е. влага должна куда-то выходить. А выход у неё один...
  17. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну сколько в нем влаги в миллилитрах?..не много..а какой у мегана воздухообмен?...мне кажется на порядки не совместимые величины...думаю он просто у тебя постепенно высох и всё...а уж испортился или нет - фиг знает..хотя думаю что ничего страшного не произошло :-D
  18. Dlinniy
    7 апр 2007
    Не много? Пол-литровый баллон практически весь вошел... Плюс работал в режиме рециркюляции...
  19. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    как вошел так весь и вытек...не всежи пол литра в фильтр впитались :-D
  20. Dlinniy
    7 апр 2007
    Хм, самому аж интересно стало... Обязательно уточню у дилера...
  21. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Тоже прикупил себе Очиститель кондиционера аэроз (7701410170) здесь со скидкой, возник вопрос, у меня охлаждаемый бардачок, как глубоко вводить шланг в отверстие, которое описано в ноте 6001А, в бардачке?
