Еще один отчет о подключении к аудио входу штатной магнитолы
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем DimL, 2 июн 2010.
  1. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    Утомленный навигацией mp3 дисков на штатной магнитоле (Update List - важно) и почитав отчеты пионеров - создателей переходников (за что им огромное спасибо) приступил:
    1. Обзавелся справочной информацией
    2. Отправился на Митинский рынок города Москвы, где на цокольном этаже обнаружил в продаже (200р.) переходник, которому суждено стать донором
    и стерео "маму" для 3.5 jack (10р.)
    3. Вытащить контакты из желтого разъема без разрушения последнего не получилось - им пришлось пожертвовать (но он нам и не нужен). Внутри пряталось это:
    4. Из закромов был извлечен экранированный провод (земля вокруг основной жилы) и, руководствуясь справочными материалами, было спаяно:
    5. Примерив разъем к консоли пришел к выводу, что меня он больше всего устраивает спрятанным в полочку под магнитолой, да и плеер там держать сподручнее:
    6. Магнитола была вытащена с помощью 4 подходящих гвоздей (куда же без них) и переходник установлен в штатное место:
    7. Осталось установить все на место, активировать AUX-IN, отключенный после покупки машины за ненадобностью, и использовать на радость детям с их сказками.
  3. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Подскажи плиз, как так если эта фотка с распиновкой не подходит к тебе (я имею ввиду С1 4 пин ) или у них все остальное одинаково? Зарание спасибо!
  4. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    зеленый разъем - С2, шестипиновый, используется три. или я не понял вопроса :)
  5. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Если ты про свою машину то эта распиновка не для тебя.
    Тебе надо искать распиновку магнитолы Tuner list, Но в магнитолке Tuner list по моему нет AUX. (там вместо С2 пустое гнездо без контактов).*PARDON*
  6. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    Уточнение: магнитола Update List.
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А как AUX-IN активируется?
  8. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    Надо войти в режим "Expert" (если не ошибся с написанием) путем удержания соответствующей кнопки и выбрать Aux-IN "ON" - в списке источников помимо радио и CD появится Aux-IN (по умолчанию он включен)
  9. ERROR1983
    20 фев 2010
    Тогда я запутался почему на этой картинке желтая фишка пин 4 свободен и он находится в левом нижнем углу. А на твоей фотки от туда у тебя идет провод. а дырка на другом пине!?
  10. DimL
    DimL Новичок
    8 апр 2009
    уточни о какой фишке идет речь?
  11. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Всем за топик огромное СПАСИБО!
    Я чуть фм-трансмиттер не купил.
  12. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    Работа ведётся с фишкой С2 (зелёная) с пеньками 10, 11 и 12 (земля), но это не Ваш случай (как Вам уже пояснили), ибо у Вас, по всей видимости, магнитола Tuner List, а не Update List.
  13. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    DimL, а посредством чего ты крепил "мамку" ? Там резьбовая часть на конце с гаечкой?
  14. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    А вот моя магнитолка Update List:
    Буду воплощать идею подключения МП-3.
  15. Sergei#115
    Sergei#115 Новичок
    30 авг 2011
    Свердловская область г. Серов
    Доброго времени суток, други! Вопрос по активации аудио входа.Шнурок сделали местные электронщики, подключил, вывел в нишу под магнитолкой, при помощи кнопки EXSPERT включил аудио-вход, но в списке источников по прежнему либо радио, либо CD! *PARDON* . До этого был шевроле - авео там все просто - гнездо на лицевой панели, воткнул штекер, нажал кнопочку AUX и вот оно счастье! А тут все кнопки перепробовал- счастья нет!*NO*
    Разобрался!*YAHOO* Счастью нет предела!:-D
  16. megaved
    megaved Только зашел
    29 сен 2010
    г.Конаково
    А реально примандить к магнитоле разъем USB?
  17. DaK
    Отчет добавлен в базу знаний! DimL спасибо
  18. EMakovecky
    EMakovecky Только зашел
    14 авг 2011
    Екатеринбург
    Никто не пробовал впаять вход на tuner list? Например вместо cd-чейнджера.
  19. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    туда специальные блоки ставятся.стоят денег.магнитола пока не увидит цифру от чейнджера,не включит его вход.
  20. Ainur30
    Ainur30 Только зашел
    7 янв 2012
    Уфа
    Айнур
    Ребят а как нибудь можно вывести usb выход с магнитолы?
  21. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
