Еще один отчет о подключении к аудио входу штатной магнитолы
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем DimL, 2 июн 2010.
  1. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    У меня такая-же балалайка и всё работает, стоит yatour, покупался за 2 тыщи.
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    yatour не хочу. буду такую штуку исктаь
    (З.Ы. в теме про антенны никто не ответил, может тут кто знает где найти резиновую прокладку антенны на грандтур, ту что с улицы стоит? не течет, но то-то мне не нравится ее состояние)
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а че ее искать мона и самому сделать, я брал только маму и 3 провода от разъема мафона и просто накинул на нужные контакты, а так на фонтанке магаз есть гдето там они есть
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    так неинтересно))
    думаю без этого магаза обойтись, посмотрю на авторынках в павильонах автозвука. в центр еще не хватало переть из-за такой ерунды))
  5. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    он готовый 170 р стоит)) а на рыгнках разъем только за 200 предлогают выбор твой
  6. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    ну 170-450р не такая уж и разница. у тебя на юноне по любому они есть и не дороже этих денег. правда я на другом конце города))
    я готовый и хочу, как на фото. болт-он так сказать))
  7. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    на юноне только б/у раземы, всю исходил, даж знакомые не помогли:( http://www.comrad.spb.ru/ во магазинчик
  8. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    не вижу там искомого...
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у них не все выставлено, я пару раз покупал не себе
  10. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    понял. спасибо.;)
  11. Vlad3003sv
    Vlad3003sv Новичок
    10 май 2011
    РБ, Могилев
    Привет, у меня тоже такая магнитола. Ты смог подключить аux
  12. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    не смог.... еще при виде списка меню эксперт закрались сомнения...
    поиском готового шнура с зеленым разъемам решил не заморачиваться, сделал сам....
    снял магнитолу.. картина такая:
    так вот вопрос.в инструкции к магнитоле написано про управление чейнджером... может тогда такая штука с синим разъемом будет работать?
  13. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Буду благодарен фотке с изображением того какой фишкой и в какой разъем он у тебя подключен.
  14. ign
    ign Только зашел
    11 ноя 2011
  15. Truan
    Truan Новичок
    4 фев 2012
    Дизайн интерьера
    Тольятти
    Всем привет. Сделал на днях себе провод, вывел все в подлокотник, не люблю когда лишние дырки и провода на виду. Все играет, все хорошо, но есть одна странность. Из правой колонки играет вокал и бас, а из левой все остальное(задний фон так сказать), при разговоре по телефону так же звук только из правой колонки. Музыку слушаю с телефона(нексус 4, андроид 4.4), всегда через интернет(интернет радио, контакт), иногда некоторые песни играют нормально(обе колонки играют и бас, и вокал). Провод к магнитоле крепил без разъема, но на клеммы одел 2 слоя термоусадки чтобы все изолировать. Единственное подозрение в том, что я удлинял провод(примрно на 40см), может из-за этого такие косяки? Если не до конца вставить штекер в телефон, то звук идет только из левого динамика(хотя это логично, т.к. работает только левый канал) и оттуда слышен вокал, но как только подключено как положено, то вокал только из правой. В общем так и не пойму в чем дело, может есть какие-нибудь предположения? Планирую купить нормальный провод(старый был за 50р готовый+удлинял тем что нашел в гараже, в итоге вышли провода разного сечения), найти колодку(разъем с2) и все спаять по-человечески. Где-то читал, что при подключении ноута к аукс входа в машине надо что-то настраивать в эквалайзере, иначе будет та же проблема, что и у меня, но в телефона невозможно настроить звук, идущий из интернета.
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    лягушка горло массирует - на одном сайте 2100, в наличие (у нас в Томске) - 2800. блин, за эти деньги можно музычку половчее взять (единственное, что опять танцевать вокруг "дружбы с подрулевым", а это опять времяпотери+мозговыкипание). можно, но я пока не буду. проект пилится, как допилю - выложу бюджетно-колхозное решение (связанное с линейным входом м\ф апдейтлист) :blush:
    Добавлено через 4 минуты
    2 Truan
    нормальный (заведомо исправный и цельный) провод со штеккером поставьте. как показывает далекая пионерская юность в обнимку с паяльником, все эти сопли - некошерно. самый простой вариант - найти(купить) любой шнур, где на одном конце будет миниджек3.5 (от комп. колонок или аудиотехники). там и будет видно )
  17. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Господа, здесь вы ведете обсуждения сего девайса: http://www.ebay.com/itm/Aux-In-Inpu...Parts_Accessories&hash=item51ba38f978&vxp=mtr
    Так вот вопрос, будет ли работать подрулевой переключатель, если задействовать aux вход c помощью этого шнурка ? Если нет, то как выходить из положения ?
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    +-громкость и выбор источника с подрулевого будут так же, как и раньше.
    больше этот шнурок ничего дать не может, в принципе.
  19. berS
    berS Новичок
    17 апр 2014
    Волгоград
    berS
    Спасибо ! Значит только покупка и установка Ятура и без вариантов ? (для полноценного переключения альбомов/треков)
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    по-быстрому - ятур, по-долгому - неродная музыка, которую надо будет стыковать с джойстиком.
