MegaPC! (Мини отчет)
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Michael, 15 сен 2010.
  1. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Надоела мне моя магнитолла и задумал я собрать CarPc.
    Ни долго думая заказал на молотке 7 дюймовый монитор с тачскрином и купил материнскую плату ASrock miniITX (про харды и всякую мелочь расказывать не буду). Далее пришло время преобретать специальный блок питания. Порывшись в сетях глобальной паутины самое дешевое что я нашел это 3500 руб. Это что???? Покупать блок питания по цене в двое большей материнской платы???? =-O Меня, честно говоря, жаба задушила и было принято решения спаять "блочек" самостоятельно *PARDON*
    Что получилось:
    1. Блок питания удачно спаян :)
    2. Проверочка в течении 2-х часов под нагрузочкой показала что все чики-пуки *YAHOO*
    Далее был изготовлен корпус, специально под данный ПиСи:
    Благо работаю инжынегром :)
    Далее в этот корпус, собственно говоря, была эта вся приблуда и засунута :)
    (К сожалению есть тока фото недоделки :) )
    Ну и естественно подключена для проверки.....
    Дальше я стал думать да гадать как приемник мне сыскать???!!!
    И появилась мысль!*BRAVO*
    Купил USB приемник "Lart" и "выпотрашил его" засунув в экранированный корпус.:
    Далее эту всю бриблуду начал ставить в машинку...
    ...Там было много мата....потом засниму где куда и как все было запихано :)....
    Скажу только одно.......4 часа и много е*ли с напильником с центральной консолью и получилось вот это: *YAHOO*
    PS. Прошу ногами не пинать за качество некоторых фото, смимал всем, что было под рукой...
    Продолжим........
    Для "вкорячивания" моника пришлось очень долго работать напильником (вырезать перегородку) и "развольцевать" отверстие по периметру. Что получилось...
    Внизу, где заглушка диагностического разьема, было просверлено отверстие под микрофон для громкой связи.
    Системный блок установлен на спинку заднего сидения. Там же стоят усилители.
    Velas работает в мосте на сабвуфер. Supra качает фронт и тыл.
    Все провода (VGA, 2XUSB, провод микрофона, 2 управляющих провода, провод power, провод reset) протянуты в центральной консоли авто. Тянуть - гемор еще тот :)
    Это мой старенький сабвуфер Oris, живущий уже в 3-й машине :)
    Продолжение в след. посте....
  3. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    Смотрится как родное, прикольно.Молодца, но всё равно - вы кулибины даёте. И чево теперь он магёт? То, что музыку воспроизводит енто видно.
  4. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Да может он, впринципе, все: и видео, и музыка, и телефон, и навигация и интернет (последними двумя пока не занимался, времени нет - цена вопроса 1000 руб :) ), даже вай фай есть. Чего он точно не может дак это диагностику двигателя делать :(. Спасибо французам со своими КЛИПами!
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Респект однозначно!
    Чем прошил?
  6. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Центрифугой 2-й, 3-ю не жадную найти не могу *ROFL*
  7. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    вот это голова. Молодец мужик!!! Надеюсь, в итоге выйдет отличный девайс.
  8. Dimara
    Dimara Новичок
    15 июн 2010
    Вот это да=-O *OK* *OK* *OK*
    Хоть в Кострому езжай)))
  9. Udav-74
    2 сен 2008
    г.Подольск
    +100*OK*
  10. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Все супер.
    Теперь насколько вопросов...
    1. Где сам блок ПК? Я чет не понял.
    2. Подробнее про блок питания (очень пожалуйста...)
    3. Что такое "центрфуга" - я пока только присматриваюсь...
    4. Портов УСБ хватит для подключения видоекамер для видеорегистратора? Или все так надо нормальные камеры + захват "видео в УСБ"?
    Есть предложение поставить трекбол или сенсор точпада от старого ноута около ручника... (Это так мысли вслух, просто правая рука сама туда ложиться).
  11. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    весч однако...и смотрится убедительно.
    рукастому Michaelу - респект!!*BRAVO*
  12. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    чем-нить герметизировал корпус РС?
    куда запихал такой большой корпус?
    Подключал к АКБ напрямую? Запускается он от кнопки? Батарейку в "0" не посадит?
  13. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    Зачот за прямые руки и голову!)
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а накой это окромя понтов? экран то сенсорный же*PARDON*
  15. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Всем огромное спасибо за позитивные отзывы! :-[
    Постораюсь ответить на вопросы:
    1. Системный блок находится в багажнике (на днях выложу все фотки)
    2. Блок питания был собран по данной схеме: http://pccar.ru/showthread.php?t=4218 чуть чуть доработан и настроен.
    3. Центрифуга есть ни что иное как "фронтэнд", т.е. специальная программа предназначинная для управления компьютером в машине. Работает под виндовсом. http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=31
    4. Порта всегда можно увеличить путем применения хабов, но естественно лучше использовать карту захвата изображения.
    По поводу трейкбола, можно чего нить такое замутить! :)
    1. Гермитизации ни какой нет, но все контакты внутри покрыты лаком.
    2. Системный блок находится в багажнике :)
    3. Подключается к аккумулятору через специально-спаяный блок управления, который при выключении зажигания уводит компьютер в спящий режим и полностью обесточивает системный блок.
    4. Запускается он от кнопки.
    5. При просадке напряжения меньше 10 вольт блок просто отключит питание.
  16. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    Даже нет слов - супер ! Теперь налаживай сборку на заказ - клубням скидки . :-D
  17. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    круто! молодец!
  18. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    CarPC здоровский получился!*OK*
    т.к. системник находится в багажнике соответственно пришлось тянуть VGA-шный кабель для моника, скольки метрового кабеля потребовалось?
    с лева от моника есть USB-гнездо, от него также кабель тянется до самого системника?
    таким образом к системнику в багажник пришлось тянуть три кабеля: питание, VGA, USB ?
    и можно по подробней (ну там схемку или сцылку) про специально-спаянный блок управления, который при выключении зажигания уводит компьютер в спящий режим и полностью обесточивает системный блок.
    спасибо.
  19. Amokk
    12 сен 2008
    Кстати, ты экранировал VGA кабель или может на массу экран подключил? наводок нет? у меня был как-то проложен кабель до кухни метров 10, даже хоть и экран был но наводка небольшая получалась.
  20. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Далее картинки :)
    Кто мне скажет как в этой машине реализовать диагностику по OBD2, тому буду вечно благодарен!
    В планах: воткнуть 3G модем, GPS приемник, подружить все таки navitel с windowsXP, и проложить по человечески провода в багажнике (вообще несбыточная мечта :) )
  21. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Спасибо!
    Кабеля хватило 5-и метрового, с запасом.
    Да USB кабель тянется до самого системника, (в будущем за монитором будет стоять USB хаб.
    Там много проводов, я отчет дополнил, там написано.
    На счет блока управления, немного погодя выложу. Там нет ничего сложного.
    Кабель не экранировал, он, впринципе, итак экранирован. Экранирован сам системник. Наводок нет.
