масляный щуп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Машенька, 1 ноя 2010.
  1. Машенька
    Машенька Только зашел
    1 ноя 2010
    Ульяновск
    помогите!!!!сломала щуп!!!!! нужен размер длины щупа! заказывала уже 2 раза,приходили на рено меган2 экстрим,но они маленькие(не подходят).хочу подобрать другой щуп!
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Напишите свою комплектацию а/м,объем двигателя и год выпуска.
    А то опять что нибудь не то предложат.
  4. Машенька
    1 ноя 2010
    Ульяновск
    год выпуска 2007. комплектация норма. модель двигателя K4JD740
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вот здесь можно посмотреть комплектацию, нормы,увы,там нет...
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1493
    В принципе,модель двигателя есть-этого должно быть достаточно.
    НО,довольно часто люди ориентируются на комплектацию и объем двигателя.
    Советовал бы так же,обратить внимание на тему http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=8889 ,я думаю что у них найдется то что Вам надо,и выслать наверное смогут. Попробуйте-спишитесь.
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Нет масляного щупа
    Приобрел недавно М2Ф2 06 год, двигатель 1.6. Не могу найти масляный щуп нигде! Читал, что он должен быть между 2 и 3 цилиндром со стороны бампера. Но его нет. Пока смотрю только на показания компа.
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Вот тут его видать ...http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6505 видишь желтое колечко? хотя,оно может быть и отломано... но уж отверстие в блоке,или подходящяя к нему трубка для щупа должна быть обязательно...
  8. Broker
    Broker Новичок
    15 ноя 2007
    Моск. обл
    Там картинка для 1,4 (по крайней мере у меня так).
    А на 1.6 щуп не там.:-D
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Согласен,тупанул...))) кароч,ищи масляный фильтр и справа от него см.10. Прям из блока торчит желтенький...
  10. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    расположение мас. щупа по мануалу на М2Ф1
    расположение мас. щупа по мануалу на М2Ф2
  11. $LAVA
    $LAVA Только зашел
    28 янв 2011
    Votkinsk
    Такая же проблема :( сломался щуп на меган2 фаза2 1,4 K4J 740 (98л.с.) может кто нибуть поможет - сфотографирует свой на фоне линейки или рулетки
  12. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    На масляном щупе две резинки-кольца. Вернее, одной уже нет. :(
    От чего можно подобрать? Вроде вопрос не принципиальный, но хочется аккуратности.
  13. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    маслостойкие резиновые колечки всевозможных размеров можно найти в магазинах запчестей для а/м КАМАЗ МАЗ
  14. ruslanas
    ruslanas Только зашел
    16 окт 2009
    Litva
    сломался щуп в меган 1.4л
    Сломался щуп в меган2 2005год фаза1 1,4 K4J 72kw может кто нибуть поможет - сфотографирует свой на фоне линейки или рулетки.
  15. DaK
    Объединил темы. Проблема достаточно частая, сфоткайте кто-нибудь, добавлю в базу знаний. Спасибо!
  16. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
  17. МАСЯНЯ
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    если щуп мерять полностью то 52,2 см а если до упора(тот что выше резинового колечка) гдето 45см! как то так.
    просили за фоткать а я и рад стараться;)
  19. DaK
    t1986d, спасиб!!
    А у 1.6 и тракторов такой же интересно??
  20. МАСЯНЯ
    на моем 54см до упора. у меня трактор.
  21. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    Сломался маслощуп!!!
    при замене масла сломался маслощуп (был неоднократно спаян).
    и как теперь быть? на авторынке предложили от симбола, но он отличается сильно, и цена 900руб.
    может кто код знает? (движок 1,4, 98л.с)
