1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    А зачем? Деньги лишние? Времени много?
    Машина едет, не дымит? Ошибки и ключик на приборке не выскакивают? Ну и всё!
    Если клапан задурит, то ЭБУ первый сообщит об этом на приборке. Тогда уж и на сканер, для детализации.
    Константин84 нравится это.
  2. Константин84
    Константин84 Новичок
    13 янв 2017
    спасибо. значит наблюдаю дальше.
  3. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    ну да, утечка.
    там прокладка металлическая, а не паранитовая.. она не зажмется так, чтобы утечки не было... с неправильно установленным клапаном.
    да, я тоже начитался, думаю - сейчас как все, переверну и горя не буду знать...
    перевернул, км 200-300 так покатался, вроде все сухо...у товарища решил сделать опрессовку, мы даже давление толком не дали, из под клапана начал фигачить дым.
    халтуры не было при переворачивании.. все было мелкой шкуркой очищено, все было просто идеал, чистота.
    один болт хорошо прикручен, второй через большую шайбу, тоже оооочень и очень хорошо, на соплях не держалось.
    в итоге вернул сток, и отъездил до чипа...с чипом и егр отключили.
    а вам, все же советую сделать опрессовку, вещь полезная, особенно когда у нас турбодизель, и утечку/подсос заметить не легко.
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите.
    Приобрел Клип. Версия программы 172.
    Нужно сделать адаптацию ЕГР.
    Научите пожалуйста чайника, как делать адаптацию.
    Как вводить команды и т.п.
    Клапан стоит новый. Выдает ошибку чек.
    Очень прошу, помогите.
  5. Evgen804
    Все на выходных, может позже кто из дизелистов подтянется!
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На десятой странице в этой теме первое сообщение.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое.
    Подключил Клип.
    Не могу сделать адаптацию.
    У меня нет команд PR129/PR400
    не могу найти эти команды. Да их вообще нет. Версия программы 172.
    Может нужно обновить до 174?
    Помогите пожалуйста.
  8. Mike10
    Во сколько обошелся?
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не факт, что их нет. Они могут быть в другой вкладке. Нужно поискать. У меня, например, на 836 моторе параметры РОГ во вкладке "Защита-безопасность". А сброс параметров удалось сделать (команда RZ)?
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    да, сброс парамeтров сдeлал.
    Вродe ошибку ужe нe выдает. До выходных поезжу, посмотрю
    Ребята, часы через Клип можно настроить?
    Обошелся 122$
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сброс параметров не помогло. Выскочила снова ошибка РОГ.
    Сейчас собираю информацию как адаптировать, так как не нашел "Смещение регулировки нового клапана рециркуляции ОГ"
    На выходных будет больше времени. Буду изучать программу.
    И еще вопрос - может это связано с версией программы? Сейчас у меня стоит 172. Китаец вне выслал обновление на 174. Стоит обновить или нет?
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Первый раз слышу, чтобы на 722 двигателе требовалась адаптация клапана. После подключения фишки к РОГ блок управления двигателем сам определяет положение клапана, слышны 3-4 щелчка. Если выскакивает ошибка адаптации, значит блок управления клапан просто не видит, и не может его проверить. Как вариант - смотреть контакты, прозвонить провода.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Весь интернет пишет, что делают адаптацию.
    По поводу прощвона проводов. Согласен. Но как дрбраться до всей косы? ведь коса идет прямо до блоков предохранителей под аккумулятором.
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Весь интернет может писать все что угодно. Я читаю техноты. Технота MR-366 ошибка DF010. 4 возможных неисправности. Адаптация даже не упоминается. И что за проблема прозвонить от фишки до разъема ЭБУ двигателя (за воздушным фильтром). За одно проверить замыкание + на массу.
    alexe_i нравится это.
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    абсолютно согласен - адаптация для развода лохов на деньги
    на ваге тоже все грят надо делать адаптацию ДЗ после отключение мол клеммы акума, но итак понятно что бред)) сама адптируется
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо. А как проверить замыкание на массу?и как добраться до эбу?
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Возможно, но у меня на 1,9 висела ошибка по РОГ + сервис + соответствующий значок на приборке до тех пор, пока адаптацию не сделал :pardon:
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    походу у меня что то или с клапаном, хотя он новый. Или в цепи.
    Только что сделал диагностику. Увидел что клапан практически не реагирует на обороты двигателя.
    Куда копать, что делать? помогите.
    Вот пару скринов
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, эта информация правильная для К9К ? так нужно проверять проводку на короткое замыкание?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, как проверить клапан егр?у ментакое ощущение, что клапан не рабочий. Или может быть контакт плохой на штекере.
