1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    открыт постоянно - это тупняк.
    тебе надо его почиститиь , провести клипом адаптацию + проверить в текущих параметрах двигнается шток или нет при прогазовке.
    если машина с сажевиком - 734 двиг - то принудительную регенерацию.
  2. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    Клапан РОГ (EGR)
    подскажите пожалуйста какой клапан егр или его номер мне нужно купить,заодно и мраку двигла
    рено меган 2 2003 г.в. 1.5 dci VF1KM0F0529281777
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    8200656008
    обычный пирбург 7.22818.58.0 . я покупал кадато по моему за 130 чтоли .... не помню уж.
    тока они почти не ломаются. что с твоим?
  4. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Долго писал)) Номер уже дали)))
    Двигатель K9K722
  5. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    в моем не ходит шток
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    а почистить и откалибровать вера не позволяет?
  7. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    подскажи как он калибруется?
  8. Poltan
    Poltan Только зашел
    6 окт 2011
    клапан EGR
    Всем привет,у меня такая проблема с Меганом и я тоже грешу на клапан EGR.Проблема в том что при движении когда поддаю оборов около 3000 на любой передаче а затем вклюючаю нейтраль машина глохнет,жму на кнопку и она заводится с пол тычка.Диагностика не показывает ничего,все внорме типа ..... .Комп пишет что при переходе на нейтраль в коллекторе просто падает давление,а давление там регулирует этот датчик.Подскажите пожалуйста,правильно я рассуждаю или нет???
  9. Camelia
    Какой комп пишет? Кто перевел текст?
    Какой коллектор?
    Какой датчик давления?
    Когда менял форсунки ТНВД СМОТРЕЛИ?
    Даже если РОГ отключить авто должно заводится и не глохнуть.
  10. Poltan
    Poltan Только зашел
    6 окт 2011
    Да конечно смотрел все,все в норме,а причину я нашел(датчик расхода воздуха)
  11. Camelia
    Уже легче![​IMG]
  12. Olermo
    Olermo Только зашел
    14 окт 2011
    Парни подскажите! Месяц назад купил MEGANE II 2008 года 1.5dci, есть смысл почистить клапан EGR в профилактических целях или лучше не лазить без надобности?!
  13. BokoFF
    BokoFF Наш человек
    4 янв 2011
    Дмитров
    Конечно стоит! Какой мотор?
  14. Olermo
    Olermo Только зашел
    14 окт 2011
    Двигатель 1.5 dci K9KG724
  15. Olermo
    Olermo Только зашел
    14 окт 2011
    Если есть расшифровка по этому мотору, буду благодарен!
  16. Fallen
    Fallen Только зашел
    8 сен 2011
    Привет всем,
    точно такая же фигня как у LeoMSа.
    Горят теже ошибки. замена РОГа после диагностики. Хочу поменять.
    Подскажите где найти этот, чертов, клапан на Мегушу 1.5!!!!
    На выданной распечатке написано следующее:
    DF010 Цепь датчика положения РОГ С0.0
    DF114 Цепь эл.магнитного клапана СРОГ 4.DEF
    Замена EGR
  17. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    На разборе...
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    можно ещё на экзисте , или у офов.
    озвучте ка номер двигателя. или первые 7 символов номера кузова.
  19. Fallen
    Fallen Только зашел
    8 сен 2011
    На Экзисте пока сделала запрос по VINу и жду.
    Должнен быть.
    Может сначала стоит его все-таки попробовать промыть:)
    Как только доберусь до доков-озвучу.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    про промыть конечно красиво сказано......
    тока что ты там мыть собрался если датчик сдох.......
