1,5DCI SERVICE и значёк движка-клапан EGR(РОГ)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 6 мар 2009.
  1. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Сегодня почистил ЕГР,перед чисткой думал,нафик оно надо?Машинка хорошо работает,только на холодную слегка вибрация была.Короче когда снял ЕГР,впускную трубу=-O обалдел.Клапан как будто окунули в смолу и высушили,впускная труба вся заросшая внутри сажей.Почистил всё WD-40 и растворителем,ушёл баллон вэдэшки и литр растворителя,за три часа управился,первый раз снимал,думал как бы не запороть чего.Хомут трубы интеркулера вроде легко снялся руками,клапан по кругу побрызгал ВД-40 и аккуратно подбивая отвёрткой вытащил.Когда всё собрал и завёл мотор,то сразу заметил что нет той колбасни как прежде.Прогрел,вышел на трассу и дал жару слегка.Движок тянет заметно лучше, бодрее что ли.И тише, нет вибрации.Так было когда только пригнали машинку.Вашпе я доволен результатом и всем рекомендую данную процедуру:-D
  2. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    А адаптацию Клипом делал?
  3. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Нет.Я только скинул массу перед снятием. Но у меня на панели значёк не появлялся ещё.Я в целях профилактики чистил.*PARDON*
  4. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    Повторно демонтировал клапан РОГ.(напомню, первый раз, неделю назад-чистил для профилактики, изначально ошибка не светилась)
    Кстати в самом клапане при 2 демонтаже обнаружилась примерно чайная ложка непонятной жидкости(толи вода, толи соляра-так и не понял).Повторно промыл всё керосином.
    Смонтировал, завел - ошибка висит.
    Прогрелся, вышел на КАД, дал 140, жена заорала "- Чёто мне очково Славик..." ....
    дождался пока подрубится турбинка, минут 20 проехал в режиме 120-130, вернулся домой.
    Утром завожусь-ошибка ушла! *YAHOO* Вот такая вот адаптация.
    Предпологаю что чек светился из-за этой непонятной жижи в клапане, толи конденсат толи еще какая хрень.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тут никакой адаптацией не пахнет и клапан будет работать неправильно
  6. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    что же он снял чек тогда, раз работает неправильно?
    Да и смысл понятия "неправильно" мне не понятен, клапан либо работает либо нет.
    Тогда уж весть мотор работает неправильно ибо работа эта неизменно ведет к поломке.
    Проясните подробней пожалуйста Вашу точку зрения.
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    клапан висит в одном состоянии. индикация ошибки на приборке не является обязательным условием.
    клапан может быть на красную заблокирован системой, при этом ни сервиса ни чека.
  8. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    Понятно, спасибо за разъяснение.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    клип всё расскажет.
  10. черный плащ
    черный плащ Новичок
    14 окт 2011
    ленинград
    *ROFL* а моя ни когда ни чего не говорит :cool:
    на прошлой неделе сами рог заглушили, датчик на месте чищеный и подключенный, ошибка горела, проехал км 60 где то, и как у вас, чек погас
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    какой то странный звук при разгоне 1800 -2000 оборотов....масло менял,думал пройдет...хрен там.....вот думаю РОГ либо почистить, либо заглушить (правда очкую чтото,тачка с сажевиком...если заглушу,это как то отразиться на сажевике?)
  12. алеха
    алеха Новичок
    6 сен 2011
    калуга
    Вечер добрый господа! Сегодня почистил РОГ. После сборки и пробной поездки на панели ничего не высветилось, но при раскрутке дрыгателя примерно до 2000 тыс. появляется какойто странный звук из под капота.Машина как мне показалось стала резвее при разгоне, но непонятный звук очень напрягает. Помогите советом, что это за фигня и откуда она взялась?
  13. fagot1982
    fagot1982 Новичок
    20 мар 2011
    а уменя после чисти РОГ остался и болт на 10 самый большой и длинный. Забыл куда его прикрутить )))) Кто подскажет?
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    во ты конь,Машина какая?рога то разные
  15. fagot1982
    fagot1982 Новичок
    20 мар 2011
    2007 года 1,5 DCI K9K724 86 сил
    кстати вот клапан мой перед чисткой.... когда снял клапан из него нагар выпал как маленькие кусочки угля
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    клапана не вижу,а нагар это норма =)
  17. romasca170190
    romasca170190 Новичок
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    всем привет,сегодня почистил ЕГР,боюсь говорить вам что там было,машинка стала лучше но осталось та же проблема,плавают обороты,топливный менял оригинал,взял у дилеров,тоже там сделал диагноз и всё чики-пики,посоветуйте в чём может быть проблема,у кого была такая проблемка может ктото помочь????
    *SOS* *SOS* *SOS*
  18. fagot1982
    fagot1982 Новичок
    20 мар 2011
    а они плавают с кондеем или без него?
  19. romasca170190
    11 апр 2012
    Moldova
    romasca170190
    без него
  20. Dunhil59
    Dunhil59 Новичок
    9 май 2012
    Олег
    Добрый день! У меня аналогичные проблемы с ЕГР. Не подскажите, как делать адаптацию?
