А дебилы когда-нибудь закончатся?
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем клон шахтера, 11 май 2016.
  1. SeGa4852
    Теперь ещё и поворотник точнее вся левая сторона добавились в кучу... т. е. включаешь габариты горит задний ход и все поворотники левые, включаешь габариты так же всё горит, включаешь левый поворотник всё тоже самое только моргает в такт поворотника... та ещё новогодняя ёлка :crazy: сам бегло полазил криминального ничего не нашёл да и реагенты неприятно на лицо капают, к электрику поеду, на подъёмнике виднее будет... где-то под кабиной скорее всего шлейф что к проводам задним идёт сильно притянут к раме стяжкой и в этом месте прогрессирует излом "плюсовый" на всё что в шлейфе назад идёт
    Это не плюсовой излом, а элементарное отсутствие массы.
    На каком фонаре отсутствует масса находится элементарно - вытаскиваешь габарит и поворот из фары, если "елка" осталась, то вытаскиваешь из повторителя, если опять осталось, то значит нет массы на заднем фонаре.
  3. SeGa4852
    Так началось всё с габаритов и заднего хода, поворотники только сегодня включились в гирлянду... и опять при проблеме с массой всё моргает и горит как бы в пол накала, а тут всё как надо светится по мощности-яркости :pardon:, кстати провода массы на раме я не нашёл, не из под капота ли идёт.. получается надо пробовать массу подключить к фонарю и тогда, если всё пройдёт то в этом и дело
    Завтра фонари разберу посмотрю
  4. SeGa4852
    Вобщем отключал я оба фонаря и по очереди и полностью проблема не уходит видимо всё же в поводке дело
    Это уже хуже
  6. SeGa4852
    отключаю провод что под капотом с задних фонарей идёт и ёлка спернди тоже гаснет
  7. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Дык иди по этому хвосту...
    Отсоедини от задних фонарей и прозванивай, только не мультиком, а лампочкой от АКБ
    Правда электрика это явно не для этой темы, хоть и про Газель :smile3:
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Барагоз нравится это.
  10. SeGa4852
    Да это понятно всё... не лето просто, всё вскрывать и смотреть надо вот и поеду в тёплый бокс на подъемник
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2021 ---
    :blush2: согласен... просто уж тут начали так тут и продолжил :punish:
    перенесут куда считают нужным, спасибо за ранее :friends:
    так тут не звонить, а идти по проводу и сначала вскрывать всевозможные соединения в поисках нарушения изоляции и зелени, а уж коль не там, то вообще от начала до конца всю гофру вскрывать и смотреть... а там глядишь и провода на новые сменить будет целесообразнее :smile3: это я уже проделывал
  11. SeGa4852
    :yahoo: всё... победил ёлку на Газельке...
    оказалось в "заводской" скрутке, по рукам бы надавать этому человеку :punish: от плохого контакта стало греться и плавить соседние провода, два аж на 7см оголились... в общем всё пропаяно, изолировано, убрано в гофру и притянуто стяжкой... :taunt: в этом месте уже не должно быть подобных проблем, но провод длиииный, скрутки "заводские" ещё имеются, надеюсь понадежнее сделаны, а то и там проблемы рано или поздно начнутся
  12. Mike10
    Как выглядит эта заводская "скрутка"? В мегане видел заводские обжимки, соединяющие несколько массовых проводов в один - тоже не лучшее решение - но лет на 5-10 хватает, потом начинаются проблемы в таких соединениях.
  13. SeGa4852
    Да обычная хреновая скрутка, сделаная двумя пальцами и толком не затянутая даже и хреново изолированая изолентой.. ещё понял что это беда в поводке с лета тк в будке установил светодиодный фонарь и он периодически помаргивал, уж всяко думал от чего, в итоге всё перевроверил, соединение везде к нему хорошее, масса отличная, а он нет нет да помаргивал как будто контакт плохой, сейчас же после устранения проблемы в проводке, горит без морганий как надо :good:
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Шо ш то творится?
    Вчера с работы еду - 2 ДТП (обычно раз в месяц, может, одно...) . Одно в месте , где ограничение 40 и камера висит (сам на нее когда-то попался :smile3:, глухой ночью, часа в 2 - выписали 64 км/ч) - никто не гонится выше 50, но три машины умудрились скучковаться.
    Вечером поехал: на 4 км пути 3 ДТП, одно тоже с 3 машинами..
    Ну и гончег на Невском, у гостинки
    А асфальт уже чистый, плюсовая температура и новые морозы не начались.
    Sharkus и провизор нравится это.
  16. Пух
    16 сен 2010
    И ышо малька "развеерить", а то как-то не аккуратно, не параллельно двери :smile3:. В шопе же это легко делается.. Или тупо в паинте афторы писали:smile3:
  17. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    странно что даже такой вопрос появился - видно чо же менты козлы
    --- Сообщение объединено, 18 дек 2021 ---
    Это инстинкт - 90% водил так сделают - проверено на подборках ДТП. Причем среди них будут и водилы с опытом большим. Просто ехали на расслабоне, а может и все 99% едут без долной концентрации. Автомобиль уже давно не рассматривается как что-то опасное, слишком он уж вошел в наш быт. А всякие подушки безопасности и т.п. вообще создают у водилы ощущение полной безопасности - стал быть расслабляют
  19. alexe_i
    20 май 2013
    как сказал один товарищ - просто находка для тех кто хочет бесплатно отремонтировать своё авто. и гец - пишецца с другой буквой на конце)
  20. SeGa4852
    Не факт что превышали... мне на Газель пришёл штраф (уже второй разис этого места) где ограничение 70, а я якобы ехал 94... на фото моя машина естественно и ещё две спереди и сзади.... так вот я уверен на 200% что не превышал, а скорость спереди идущей скорее всего и стали смотреть по глонасу в итоге ехал я в тот момент на протяжении 5км, в том числе и по этому участку, не более 77км/ч
