А кто до скольки движок "крутит"?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем DaK, 4 июн 2007.
  1. Эbi Gusey
    Эbi Gusey Наш человек
    21 окт 2010
    Мск
    WebArts.su, я что то не понил, вот под этой фразой
    ты что понимаешь? то что на 5ой передаче 80-90 ездишь или то что свыше 3000 оборотов не крутишь?
    я думаю у турбовых движков вот этот отклик, который вы описали, как минимум не хуже, ибо для того, что бы преодолеть силу трения им нужно меньше оборотов двигла, а значит и меньше времени.
    а вообще, конечно, все это относительно.
  2. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Отпустил газ - турбина замедлилась, нажал - ей нужны какие-то там десятые доли секунды, чтобы раскрутиться. Вот такой вот лаг. Поэтому и говорят, что у атмосферников по педали связь чище.
    Когда машина поворачивается и удерживается на дороге только тягой, как в ралли, это весьма важно ))).
    А ещё рулят компрессоры. :D
  3. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    и вы считаете, что эти десятые доли секунды важны в мирное время,т.е. не на соревнованиях?хы
    а компрессоры это тоже наддув*PARDON*
  4. MM
    20 сен 2008
    Я наоборот говорю, в мирное время пофиг на чем передвигаться. Главное что-нить большое, тяжелое и пассивно безопасное.
    Механический, а турбина крутиться "воздухом", нету газов, она не крутится ))
  5. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    я это вот к чему..
    то наддув фегня, то компрессор рулит...
    а чем турбина от компрессора отличаеца я знаю, даа...
  6. no_name
    обкатка нужна, что бы произошла "притерка" деталей.
    хотя современные моторы практически этого не требуют
    это все таки не эпоха моторов, когда вкладыши перед установкой коленвала ножом шлифовали, подгоняя по месту
    но чисто теоретически на малых оборотах, в случае, когда предположим, две трущиеся детали не идеальны, они будут плавно шлифовать друг-друга
    если начнем раскручивать, то получается может быть локальный перегрев, ударные нагрузки
    чисто образно, утрируя: есть два цилиндра соприкасаются друг с другом, на одном есть маленький выступ, если они вращаются медленно, то выступ постепенно сотрется и цилиндры станут плотно прилегать друг к другу
    если вращать быстро, то выступ может бить по соседнему цилиндру- разрушать его, а может от этого действия и выкрошиться
    вот в качестве перестраховки и предлагается до сих пор режим обкатки с ограничением по оборотам
    а когда мотор уже обкатан
    почему надо крутить мотор?
    особенно современные малолитражные, высокооборотистые
    ну во первых, работа на низких оборотах приводит к образованию нагара, не происходит самоочищения
    ( часто бывали случаи, когда дымящийся, закоксованный двигатель, после эксплуатации в режиме повышенных оборотов, самочищался)
    а т.е. мы ездим в городском режиме- самый неблагоприятный режим для двигателя, то лучше не стремится держать обороты низкими
    движение в натяг - всегда плохо для мотора
    второе разгон с низких оборотов - это дополнительная ударная нагрузка на двигатель
    легче раскрутить мотор с повышенных оборотов, чем с низких - как раз, кто старается разгонятся не сбрасывая передачу вниз - сокращает срок службы мотора и перерасходует топливо
    нет никакой экономии при движение 80км/ч на пятой, по сравнению с четвертой
    более того, как только местность становится мало-мальски неровной, расход наоборот увеличиться
    третье
    крутящий момент у 1,6 - 4250, если все время ездим меньше, чем на 3тыс, то используем только 60-70% от мощности и крутящего момента, вопрос, таки зачем на нужен более мощный мотор? ( ну ладно предположим, что запас мощности карман не тянет)
    четвертое, находясь в зоне от макс крут момента до макс мощности, у нас появляется возможность управлять машиной двигателем
    очень полезно. в сложных метеоусловиях например,
    когда едем меньше чем на 3 тыс оборотах, то у нас нет резерва по оборотам, ни торможение двигателем нормально не использовать, ни разгона.
    и в целом, если мотор высокоборотистый, то он рассчитан на того, что бы его крутили
  7. no_name
    наддув фигня, компрессор то же фигня
    объем рулит :)))
    особенно для гражданских машин
  8. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    no_name, жму руку! это про пост о оборотах, высоких/низких
    доо, субур 5литровый не даст соврать, особенно когда на заправке будешь...
  9. MM
    20 сен 2008
    no_name, а ещё я слышал, что на низких оборотах хуже смазывается мотор?
    А объем не рулит, тяжелые моторы это плохо, хуже развесовка и, не помню как правильно называется, паразитная инерция при вращении автомобиля. Грубо говоря машина разворачивается вокруг мотора, потому если он не там где нужно, сложнее скользить, а точнее говоря - быстро ехать, держать машину на грани скольжения. Или разным расположением можно разные повадки придавать автомобилю.
    Поэтому например суперкары делают среднемоторными, а грантуризмо - переднемоторными.
  10. no_name
    теоретически - да, то что должно смазываться разбрызгиванием - смазывается хуже,
    практически - не уверен что имеет это значение
    тяжелый маховик при продольном размещение мотора вращаясь создает "опрокидывающий момент" чем легче ТС и чем тяжелее маховик, тем выше эффект
    на мотоциклах Урал и Днепр ой как это заметно
    ну а сам вес объемного мотора- понятно, тяжелая морда никому управляемости не добавит
    но для меня - пофиг, я же не гонщик
    мне бы движок поэластичней, ресурса побольше
    вот тут без объема никак
    2 -2,5литра 8 клапанов и лошадей меньше 150
    и моментик так в районе 200 Н/м на 3-3,5тыс где-нибудь
    вот самое то, для гражданской машины
    и в пробке на 4 ползти если что можно
    и на трассе с 5 ускорится без проблем
    и ресурс будет, кузов сгниет, а мотор еще побегает
    и никаких извращений в виде изменяемых фаз, :)
  11. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Вопрос к тем у кого АКПП.
    Мне не нравиться одно: когда едешь допустим 47 или 50 км/ч машина едет на 3 передаче, отпускаешь чуть-чуть педаль газа и она тут же включает 4!]:-> !!!!!!!!!!
    Соответственно оборотов 1500 или даже меньше
    Потом я нажимаю больше газа и она опять 3...
    Вопрос в том: можно как-нибудь приучить ее чтобы она не включала 4 передачу на оборотах чуть больше 2-х тысяч?
    Может поездить надо на мануале?
    Заранее спасибо
  12. no_name
    те кто эксплуатируют АКПП на мегане пишут, что режим работы АКПП очень сильно зависит от стиля езды, типа адаптивная АКПП
    если постоянно ездить в пробках или в очень плавном режиме, то АКПП так и будет переключать передачи, на минимальных оборотах
    а если постоянно отжигать, то коробка будет работать. как в спорт режиме
    пусть владельца автоматов меня подправят
  13. СэрЁжка
    СэрЁжка Новичок
    27 сен 2010
    г. Уфа
    Не поправлю, так и есть адаптивная коробка, приспосабливается к манере той биопрокладки, что в настоящий момент между рулем и сиденьем находится
    После того как жена машиной попользуется, заметно режим работы меняется
  14. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    на мегане если спокойно ехать где-то на 3500 переключаю, если надо побыстрей то и до 5000 доходит. А вот на пятерке на первой до 9000 раскручиваю, а дальше ремень генератора слетает *ROFL* *PARDON*
  15. Эbi Gusey
    21 окт 2010
    Мск
    RAMON, пятерка не бмв?
  16. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    *NO* ваз
  17. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Всем спасибо за ответы!!! Буду учить ее значит чтобы так не делала))
  18. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Грозит небольшим ресурсом, и ужором моторного масла тем более если тормозить двигателем
  19. SergeyBY
    SergeyBY Только зашел
    10 июн 2011
    Belarus
    А про дизелей кто чё скажет?
  20. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    тогда напоследок, краткая памятка новичку:
    на каких оборотах лучше всего для мотора переключать передачи?
    без рывков
