Адаптация коррекции форсунок
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ACruel, 1 фев 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Но смущает то, что на 722 двигателе форсунки можно не прописывать. Они прописываются б/у сами, и новые тоже.
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Делфи тоже прописывать нужно? Речь идет о пъезофорсунках. Где гарантия что стенд у нас выдает правильные коды? Мастера после стенда регулируют форсунки "на слух", "на глаз" и т.п.
  3. Camelia
    8л еще по божески...:don-t_mention:
    [​IMG][​IMG]
    На Дэлфи тебе корекцию не покажет.
  4. Mike10
    Фуру что ли тащил на буксире? :crazy:
  5. Camelia
    Сикретум,а то начнется "У кого расход больше*.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    так и есть, но есть нюансы и тут - убивает в разной степени на движках 86 и 106 л.с. ибо нагрузка разная но и тут как повезет с водилой. И тут же на форуме были прецеденты, когда при вскрытии вкладыши оказались живые, но строго как исключение, почти все же были протерты до меди, а некоторые и не успели поменять по глупости или неопытности и попали на движок
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2021 ---
    А вот и нет, во всяком случае не низкокомпрессионный К9К, я еще ни одного не видел с синим дымом как у камаза
  7. alexe_i
    20 май 2013
    и делфи и сименс - это пьезофорсы, но сименс замороченнее - там и регулировка есть даже - вон по ссылкам люди крутят там чота)
    на делфи и проблем таких нет - там либо работает, либо нет.
    Причем и льёт в обратку страшно, а тем не менее работает норм и расход топлива не растет, во всяком случае сколь-нибудь заметно
  8. alexe_i
    20 май 2013
    недавно общался с дизелеводом на всю голову) так он мне доказал, что дизель выгоднее, НО только старые дизель. У него транзит 1991 года, он вложился в ремонт кузова и грит расход по трассе 6.8 литра и везет 1-2 тоны аж бегом. Какая грит альтернатива, зерно например возить - ток газель, но она ж не едет на газу, да и на бензе, да и комфорт похуже.
    Да и старому дизелю можно лить ту соляру что по 30)
  9. vmedic
    Я всегда думал что синий дым это масло попадает в камеру сгорания... А тут оказывается это показатель саляры в картере. :scratch_one-s_head:Для меня как-то не особо очевидная связь.:pardon: Только если притянуть причинно-следственную связь типа если масло попадает в камеру сгорания из за износа колец- то и топливо попадает в картер этим же путем.... Но как тогда быть с системой контроля разжижения масла на тех же третьих меганах (по техноттам бывает и на вторых, но воочию не встречал), которая работает и показывает эту степень с самого новья авто когда ЦПГ ещё в порядке? Чем оно может у них разжижатся если не топливом?:dntknw:
    Ну если меган универсал каждый божий день под самую крышу грузить и использовать как минигрузовик- может и выгоднее. А вот если просто опу до работы, да семью на дачу по выходным - то не очень...:mda:
  10. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Это оценочный параметр,вычисляется ЭБУ исходя из числа незавершенных регенераций сажевого фильтра.
    vmedic нравится это.
  11. vmedic
    О как!:scratch_one-s_head: Буду знать...
  12. alexe_i
    20 май 2013
    синей синему рознь)) от масло то так дымок, а от соляры прям туман валит
    масла то в картере всего литра 4 - особо не подымишь - а соляры в баке огого))
    хороший вопрос, это кстати подтверждает то что гребаная система с сажевиком таки масло разжижает - раз такую систему ставят.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    интересен принцип работы её
    то вообще даже матиз много
  14. Mike10
    Тоже мне альтернатива. Зерно "Транзитом" возить - это как из "воробья по пушке". Обычно такими паровозами возят:
  15. alexe_i
    20 май 2013
    так все таки ж как ты мелкие буржуа - своё хозяйтсво имеют, чтоб хата скраю была. И объемы того хозяства соотвествующие. Камаз там ни к чему. Эти люди в деревне выживают, ездят на древних гробах и т.п. и тем не менее имеют кулацкое мышление
  16. Mike10
    А собирают и обмолачивают свои мелкие партии зерна эти люди тоже по старинке - вручную серпом да молотилкой?
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    На К9К делфи - электромагнитные, сименс - пъезо. Может что то поменялось? "Крутят" наверное все зазор клапана, он должен быть минимальный, но чтобы и не зажать.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    По сути форсунки отличаются только приводным механизмом, там электроманит, а там пъезоелемент. Иголку распылителя поднимает давлением топлива что там, что там.
  19. Camelia
    А 6-8(может и больше) лет назад гайки не крутили,разными сканерами не коректировали,только смотрели на параметры/корекцию форсунок,НО,за то WINS-ом пользовались :good:,и опять же,через пару лет перестали рекомендовать его,то ли что то шло не так,то ли WINS левый...:scratch_one-s_head:
    Эти люди зерно воруют, поэтому и возят на маленьких машинах и им свой скот кормят
