Адаптация коррекции форсунок
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ACruel, 1 фев 2021.
  1. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Полтора года назад делал промывку Винсом,после нее расход очень сильно уменьшился(типа на 1 л),
    но довольно быстро все вернулось назад.
  2. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    У меня одно время был "конский" расход после ремонта и перепрописки форсунок. Года полтора просил местных сервисменов сбросить адаптивные параметры регулирования давления, как положено по техноте. Все в отказ, типа "а ты знаешь, что потом будет? Мы боимсо...". Купил ЕЛМку, сам сбросил, стал нормальный расход, особенно по трассе.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    зачем тогда адаптация нужна? если всё так печально?
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А мотор какой? Сбрасывание клемм АКБ не помогало?
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Адаптация учитывает естественный износ форсунок, и если после ремонта остались старые параметры, форсунки будут работать не корректно. Отсюда рост расхода и другие бяки, типа "чек инжекшин".
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2021 ---
    В подписи указан двигатель, 722. И как сбрасывание клемм может повлиять на параметры управления двигателем?
  6. alexe_i
    20 май 2013
    каким образом?
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    По датчику детонации корректируется впрыск, если я правильно понимаю процесс.
  8. alexe_i
    20 май 2013
    на дизеле есть датчик детонации?
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Искренне не хочу тебя огорчать )))))) но датчик детонации на к9к есть :pardon:.
  10. alexe_i
    20 май 2013
    ну ежели так - то ладно, но может не на всех? я чот на своём клио такого не припомню. А где он стоит то?
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если этот делфи сам "прописывает" форсунки, то подумал и об самоадаптациях. Как на некоторых бензинках текущие коррекции сбрасываются при каждом выключении зажигания, а долгосрочные - сбросом клеммы АКБ.
    https://renault-club.ru/showthread.php?t=34892&page=2
    По идее на 722 адаптации должны "подтянуться" через N-ое количество километров без всяких манипуляций.
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Износ может быть как в +, так и в минус подачи топлива. Например на ХХ "зашиты" определенные обороты и изменением времени окрытия форсунок и давления в рампе мозги "подстраивают" износ.
  13. Camelia
    Да не прописываются они сами ни как,только через ПО сканера,и адаптации тоже нету,просто ЭБУ подтягивает их работу в кое каком диапазоне(скажем аварийный режим) +/- несколько %,машина заводится,работает,но,ДВС может работать громче и потеря в мощности чувствуется,в любой момент может выбить Чек инжекшен или инжекшен фаулт(новые или б/у форсунки только не разборные,а с разборными после замены обратного клапана ваще полная Ж*)
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2021 ---
    Он стоит под рампой по центру БЦ(2 проводочка с экраном).
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Т.е. то что по ссылке ДДТшкой забивались нули прописки - это фигня? +/- несколько % адаптации что то совсем мало. Вязкость соляры, например от минус 10 до +50 меняется в разы, а обороты холостого хода при этом на 5-10%.
    Возможно для максимальной мощности справедливо +/- несколько %, вед холодный "не едет" по тому что не продавливается/распыляется необходимое количество топлива.
  15. alexe_i
    20 май 2013
    это про делфи? менял на всех 4 - ничего нигде не прописывал - чек не горел, горела пила поначалу, потом потухать стала и окончательно потухла со временем и не загоралась почти никогда. Но главное никакой потери в мощности, и тем более расхода большого я не заметил. А на звук - ну ессно не как новый работал, но до ремонта всяко было хуже.
    Но это на клио, без геометрии на турбе и 65 лс
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Как я понял, производитель, чтобы не заморачиваться точностью изготовления форсунок придумал для них коды
    https://www.drive2.ru/l/505969688530911991/
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Точность изготовления у этих форс просто космос. Когда разбирал, был в восхищении. С помощью кодов ребята в условиях массового производства ушли от необходимости механической регулировки и подгонки миллионов форсунок. Шикарное инженерное решение.:good:
    Но для нас несколько геморное )))))).
    Mike10 нравится это.
  18. ACruel
    ACruel Новичок
    1 фев 2021
    Да, действительно не делал ещё ничего. На днях буду ЕГР снимать чистить, заодно менять уплотнительные кольца на патрубках турбины. После этого уже полезу обратку проверять.
    Кстати адаптацию ЕГР надо делать в Pyren после чистки, не в курсе?
    Хороших дизельных сервисов в городе нет, делаю всё всегда сам. Да и пригнать авто в сервис на диагностику такое себе удовольствие, заменят пол двигателя а результата не будет. Поэтому сначала ищу куда и зачем можно залезть в двигателе.
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Решение может и шикарное, но возникают вопросы. На первые пъезофорсунки (мотор 732 /734) не нужны коды, последующие - (636 мотор например), уже коды требуются. Повысилась точность изготовления/регулировки форсунок? Вряд ли.
  20. ACruel
    ACruel Новичок
    1 фев 2021
    Ну так и цены на форсунки вроде отличаются. Например на 836 мотор новая стоит 10к, надо прописывать. На 732 ценник от 16к вроде был. Так что есть логика. Добавили коды, ушли от затрат на регулировку и снизили цену. Логично
