Адсорбер - обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artur, 10 сен 2008.
  1. Mike10
    На кой он вам нужен? можно выкинуть его вообще, а трубки заглушить.
  2. Evgen804
    Сегодня пришел клапан адсорбера 8200660852 - 587 руб. Снял свой, начал сравнивать - мой, который стоял на машине туго, но продувается с нижнего штуцера в верхний - который новый не продувается. Поставил, пока ничего не заметил - буду наблюдать что будет дальше, в частности какой будет запуск на горячую!
    Раньше с утра -чем холоднее тем быстрее запуск, среди дня чуть покрутит потом запускается, если холодно запускается быстро!
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Жень, на счет запуска - давление мереть надо. Я на своей че тока не делал. И клапан проверял и дул и пиреном щелкал и заслонку мыл-адаптировал. В итоге свелось все к замеру давления и проверке форсунок. Ошибок не было никаких. Поехал измерять давление - 2 очка. Три раза зажигание включал, а оно выше не поднимается. В итоге вынул насос из модуля, опустил его в банку с бензином и он у меня отъехал прям в этой банке. Изначально давление он мне также 2 очка показал, также как и в самом модуле. В итоге сменил модуль. Машин тьфу-тьфу заводится отлично и ехать стала получше. Расход немного упал. Думаю и тебе нужно искать проблему где-то в - трещина в модуле-насос-регулятор давления-форсунки.
  4. Evgen804
    Миш да три насоса в наличии, на всех трех такая песня - на двух давление 3,5 и на двух 3,8 и падает - минут 30 сидел, ждал - до 2 упало и все, дальше я уже не выдержал! Форсунки тоже смотрел и на чистом листочке и на стенде - ни капли, распыл нормальный!!!! У меня это началось еще лет 5 или 6 назад! Уже почти все перелопатил! Тоже на топляк думал изначально - сейчас с весны стоит новый LEX HT2546 и турбинкой 1215200300 JP Group, поплавок только со своего старого снял LEXовский врать стал. Машина едет хорошо не зависимо от количества бензина в баке! Не в этом дело!
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну значит не топливо...Клапан не дорогой.Кому то помогала замена недавно читал на форуме.Клапан не держал и пары бензойла через него попадали в коллектор.Отпиши потом помогло в итоге иль нет.
  6. Evgen804
    Конечно напишу!
  7. SeGa4852
    В ЕЛМке обнаружил ошибку...
    Сразу сбросил ошибку, поездил вечерок, утром ещё раз проверил ошибка не появилась, но решил всё же снять клапан. Вот он...
    В общем сразу попробовал всасывать... самую малость чувствовалось что пропускает, промыл очистителем карбюратора, вылетело немного говнеца.... замерял сопротивление двумя тестерами китайским и старым СССРовским получилось 26-27 Ом что в норме... (пределы 20-30 Ом)... подключал к аккумулятор, клапан открывается и свободно продувается, только разве что щелчки открытия не очень явно слышны, но работает исправно!
    В общем получается исправный клапан!!! Подскажите пожалуйста что же за ошибка это была??? :dntknw: В самом разъёме на авто... так там вроде питание не всегда ж подаётся, а при определееных условиях судя из этой инфы...
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2020 ---
    Ещё фото клапана выложу чтоб были видны номера... вдруг кому пригодится
  8. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Код СС.0 в ошибке означает обрыв или замыкание на "массу". К пропускной и запирающей способности клапана отношения не имеет. Осмотрите и зачистите разъем, подогните контакты. С большой вероятностью ошибка не повторится. Либо дело в проводке - но это сложнее.
  9. SeGa4852
    Прошу прощения... я был не в курсе... ошибка была по ЦЭКБС, а это означает что и не в клапане адсорбера проблема вовсе :blush2:
    Зато клвпану ревизию провёл :angel:
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, подскажите!
    Чистил дроссельную заслонку, и не удачно снял трубку которая идет от клапана адсорбера. И теперь эта трубка очень легко снимается с заслонки. И после запуска показалось что работать стал иначе мотор. На холостых слегка не ровно, и по выхлопу слышно, не не ровное бу-бу-бу, а с перепадами. И при перегазовке в глушак со звоном отдаёт. Так вот, соединение шланга с заслонкой должен быть гермитичным? Подсос может в этом месте образоваться? Холостые по приборке 650-700, но вроде так и раньше было. И как проверить сам адсорбер и его клапан?
  11. Mike10
    Соединение должно быть герметичным. Для проверки снимите ещё раз и заткните патрубок на заслонке чем-нибудь.
  12. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Хочу поделится как на рено меган 2 проверить и устранить подсос воздуха через клапан адсорбера
    Делается все просто, на быстросьемах кнопка, нажимая которую вытаскиваем быстросьемы, отсоединяем электро разьем и снимаем резинку с клапаном
    Сильно дуем с нижней стороны клапана, воздух проходить не должен совсем, если не проходит ставим обратно,
    Если пропускает воздух берем торекс помоему на 20 или шестигранник и вставив его с той же нижней стороны по милиметру закручиваем, по часовой стрелке регулировочный болт добиваясь отсутствия подсоса - все
    Единственное нужно заметить лучше использовать простой домашний блок питания на 12v любой полярности для открытия клапана и тестирования его открытия после регулировки иначе можно закрутить и клапан открыватся не будет совсем
    Этой информации я нигде не нашел, обнаружил нечаянно
    По поводу шланги к нему, в шланге разряжение и даже если фиксатор быстросьема сломан но он надет до конца и зафиксирован подсоса быть не должно, во всяком случае кольцо внутри можно обработать вазелиновым маслом, оно сазмягчает резину не портя ее
    lnv нравится это.
    Какой болт? Это точно про наш клапан?
  14. djuzzeppe
    Похоже не наш:wink3:
    Свой вскрывал, но там все подгнило и никаких винтов не было:pardon:
  15. SeGa4852
    Дима :drinks:
    Сейчас в фотках разбирался, и вспомнил про шестигранник внутри клапана адсорбера обсуждали не так давно... Всё же есть он у нас, смотри на фото моём хорошо видно...
    lnv нравится это.
  16. dimboo
    вот теперь понятно.:good:
  17. mihail04
    mihail04 Только зашел
    27 фев 2021
    mihail04
    добрый день
    подскажите может кто знает номер патрубка (трубки ) от адсорбера до впускного коллектора
    предыдущий хозяин просто обрезал его и заглушил выход возле коллектора
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    №2 на рисунке 8200321246
  19. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день ,ребята подскажите снял клапан он немного пропускает и такое ощущение что с корпуса тоже , какие симптомы его не исправности ,как небольшое пропускание будет влиять на жизнь автомобиля ?
    Плавают обороты, плохой подхват на разгоне
