Адсорбер - обсуждение
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Artur, 10 сен 2008.
  1. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    То есть жмёшь на педаль о разгон вялый ?подергивание при нажатие и отпускание газа может быть ?
    Может быть по разному, идет подсос воздуха и если на оборотах он не так страшен, то на ХХ, малых оборотах и разгоне чувствителен.
  3. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2022 ---
    Запах бензина ещё в салоне
  4. Evgen804
    Снимите быстросъем с заслонки на клапан, заглушите отвод да покатайтесь - че гадать то!
    vmedic нравится это.
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Привет ребят. Может и мне поможете..
    Сценик 2, не могу звлить топливо. Отсчелкивает пистолет прямо после поллитры.
    На 3 сценике возле бака в заливной есть клапан обратный, с ним бывают вопросы. Не знаю есть ли он у меня..
    Я взял силиконовый шланг и протолкал больше метра в заливную, там был упор но пробился. Думаю открыл клапан, а хер - Топливо так же не идёт. Заливается под горлышко и стоит. Т.е. совсем не проходит.
    Я езжу на газу, бензин тоько на прогрев. Периодически добавлял, показывает еще 3 пустых квадратика и 320 км ходу. Может он полный? И просто датчик врет? Как понять..
    Снять клемму с АКБ
    Запихать шланг в бак и посмотреть где мокро.
    Открутить бензонасос
  7. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Короче попытался снять трубу, топливо под горлышко, с учетом того что машина на домкрате справа. Похожу бак полный.. скину клему еще
  8. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Изменить не могу. Клему скидывал, те же 5 палочек из 8.. попробую поездить пока уменьшиться потом заправить
    Как вариант могла отвалиться перегородка и зажать поплавок
    Насос бы снять
  10. SeGa4852
    Поездите, скорее само пройдёт... бывало уровень топлива не верно показывал когда заправлялся не глуша двигателя, потом всё само восстанавливалось
  11. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Апну, хотел узнать, у меня аутентик комплектация, адсорбера нету, там просто трубка или шланг целый, в том месте. Нужен ли он или нет? Все работает в норме
    Разве установка адсорбера зависит от комплектации машины?
  13. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Этого не знаю, на вид переделок нету
  14. djuzzeppe
    А какие переделки ждете? Скорее он забился и были проблемы с вентиляцией бака, вот его и выкинули. Должны были остаться две трубки с быстросъемами.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Там две трубки соединены в одну целую, на них типо шланга
    Ну так это и есть колхозная переделка :smile3:
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2022 ---
    Или лопнул
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Тот кто делал старался) а вообще адсорбер сильно нужен в авто? Просто 4 года ездию и никаких проблем с заправкой бензина не было, чаще всего разряжаю бак в Красную зону, и заправки топлива в среднем по 50+ литров, не знаю сколько бак, приборов разбирал может стрелку сместил
    Так адсорбер не для заправки, он для экологии
  19. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Аа, просто тут многие писали что или давление в баке или в бак засасывает при заправке)
