Аккумулятор (акб) Загорелась лампа разрядки, разряжается, как зарядить
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем павел, 11 ноя 2007.
  1. DaK
    ага, сначала +
  2. Trent
    Trent Новичок
    10 янв 2009
    Спасибо!
  3. Arseniy_the_meganovod
    Arseniy_the_meganovod Только зашел
    10 апр 2011
    Almaty
    проконсультируйте диллетанта.
    В субботу решил отремонтировать насос подачи жидкости из омывательного бачка на переднее и заднее стекло. Ремонт прошел успешно, все работает снова! Но во время ремонта забыл выключить задний дворник и он на незавденной машине где-то час работал. Потом когда все собрал, посатвил насос на место, машина не завелась, а только затрещала. Прикурил от соседа все стало норм, поездил час, а на утро опять та же фигня треск и не заводится, опять пришлось прикурить, тогда поездил 2 часа днем и та же фигня, вчером опять кое как заводилась, сегондя утром после ночи порстоя завелась с 3-го раза :( . Отсюда несолько вопросов:
    1) До этого никогда с аккумулятором проблем не было, могла ли батарея от одного разряда умереть?
    2) Нормлаьная ли это батарея если умерла от одного часа работы заднего дворника?
    3) Правда ли что он теперь месяц будет в норму приходить и что якобы на холостых не заряжается аккумулятор?
    4) Стоит ли покупать новую батарею или пациент скорее жив, т.к. повторюсь это был его первый разряд. И если можно рекомендуемую марку АКБ из вашего опыта.
    Вот такие пироги.
  4. DaK
    А сколько лет батарее?
  5. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    АКБ пришел ппц, берите Варта 75А/ч, у меня с данным акб проблем не было на многих машинах.
  6. Костепундер53
    если больше 3 лет акб .то нераздумывая покупаи новую.. если хочеш попробывать выкроить денег то проверь ту.. беда всех акб коротит одна банка, самыи простои способ выкупить это -проверить уровень электролита. если он ниже или внормеВО ВСЕХ БАНКАХ РАВНОМЕРНО, то можно присоеденить лампочку к акб до полного разряда и потом малым током на хорошем зарядном полностью зарядить в течении суток.
    осыпаються и кротять обычно краиние банки. если внеи уровень водички ниже чем в остальных -то акб приходит кабздец..
    больше двух суток и всильные морозы крутить не будет..
    каждая банка дает по 2 вольта// при коротыше в однои из них она начинает разрежать остальные 5 и вольтаж в акб будет уже 10-11 волть
  7. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Сегодня утром, аккамулятор приказал долго жить, начал заводить, он крутит еле еле, знакомый работает аккамуляторщиком , позвонил, проконсультировался, итог: покупать нужно только аккамулятор такойже мощьности что и стоит с завода у меня 70 ач, ( купишь мощнее 75 или др, будет недозаряжатся, что скажется на сроке службы, соответственно купишь менее чем 70, тоже хуже, я купил себе VARTA (blek dinamik) Е 13, 70 ач, завелась машинка сразу на ура, как и раньше, по размеру один в один, ширина 175, длинна 276, высота 19.5. Заехал к другу в Аккамуляторную на автобазу, он мне его замерил, говорит 65 проц мощности, часа три попил с ним чайка , вспомнили о былом, потом он замерил, сказал 95 процентов, гоняй говорит на здоровье, весной покажись тут, снова замерим. Так что совет всем, покупайте ту мощьность, на которую завод изготовитель делал генератор, всякие релюхи и много других тестов.*YAHOO*
  8. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Кстати и цена вопроса, всего 2700 рублей, на Юг Снабе брал, на Ленинском проспекте.*YAHOO*
  9. DaK
    Проще раз в 3-4 года покупать новый аккум за 3 тыщи и не ломать себе голову. Многие конторы привозят с доставкой, устанавливают и забирают старый за услугу.
  10. Костепундер53
    согласенна все 100.. просто человек тут сам засодил акб.. и как вариант реанимации возможен.. но опять же если есть зарядное итд.. если нету то да магаз
  11. Arseniy_the_meganovod
    10 апр 2011
    Almaty
    Всем откликнувшимся - спасибо! зарядное есть ядренно-китайское, но вроде работает причем все на китайском написано я только цифры 5 и 12 различаю это адо полагапть напряжение, попробую сегодня зарядить дома на балконе один день.
    тут коллеги говрят что могла одна банка из-за разряда коротнуть и к аккумулятору пришел северный пушной лис.
  12. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Надо блюсти и ток холодной прокрутки EN [в А], а он лишь 640А у E13. Маловато будет. *STOP* У моей заводской VARTA ток холодной прокрутки 720А при 70Ач.
    Поэтому VARTA аккумулятор BLACK DYNAMIC ни на один Megane 2 НЕ РЕКОМЕНДУЕТ!
    Только VARTA BLUE dynamic или тор - VARTA SILVER dynamic РЕКОМЕНДОВАНЫ. *OK*
    http://www.varta-automotive.ru/inde...n=PKW&manufacturer=&modelline=&lang=ru&range=
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=286766&posted=1#post286766
  13. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    а если акум заряжать на 19 v и 5 ампер ?
  14. МАСЯНЯ
    ИСПОРТИТЕ АКБ:cool:
  15. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да-да, МАСЯНЯ знает, у него терь сигареты с АКБ,:-D
    АКБ теперь его конёк, он терь без АКБ ни куда:-D
  16. МАСЯНЯ
    *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* ЗАВИДУЕШЬ*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
    могу адресочек дать тоже купишь.*ROFL*
  17. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    акб не жалко а машине что станет?
  18. МАСЯНЯ
    может я че то не понял.
    вы хотите прямо на машине не снимая клемм подать 19 воль??=-O
  19. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    не не, хочу попробывать старый акум воскресить а зарядка ток от ноута на 19v и 5 A
  20. МАСЯНЯ
    на ноуте наврятли 5а. а АКБ не воскресишь если пластины посыпались и еще 50 причин.
    ну если очень скучно поиграйте с электричеством.*PARDON* только в проветриваемом помещении пары очень вредны.:-D
