АКПП, рывки (толчки)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Elven, 16 авг 2007.
  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    тоесть передачу не сразу переключает?
  2. Nek-s
    Nek-s Новичок
    17 июл 2012
    г. Владимир
    Nek
    Да, в момент переключения не один еле заметный толчок, а 2-3 более выраженных с небольшими ударами (если бы было сцепление на машине, то можно было бы подумать, что оно плохо прижимается, в момент включения, то передавая момент на колёса, то нет). Так же заметил, то проявляется только в пробках, при долгом движении по трассе всё работает идеально.
  3. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Бывает, на не прогретой, или если обороты свыше 2000, примерно 2200-2500, когда деру с места даешь. Не заморачиваюсь. Особенности коробаса. ИМХО.
  4. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Как правило, в основном, толчки при переключении, связанны с повышенным уровнем масла, т.е. в пробке, температура масла акпп завышенна, соответственно повышенное расширение от допустимого, отсюда и толчки акпп...но это сугубо мои мысли, может на самом деле это и не так, сам не сталкивался с этим.
  5. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Таже ситуация с рывками и толчками. На сервисе посмотрели коробку и давление масла - всё в норме. Ответ: особенности коробки с учётом износа.
    Есть мысль поменять датчик АКПП, но это уже другая история.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    может клапан?
  7. мапэд не мой
    мапэд не мой Только зашел
    21 июн 2013
    Мытищи
    У меня с первой на вторую в два приема переключается, но пока без толчков. Просто вижу по тахометру, что стрелка падает вниз дважды. В момент второго "падения" машина едет быстрее. Пока нахожусь в процессе частичной замены масла в АКПП. Пару раз уже поменял, сейчас купил масло для третьей замены.
    Из того, что беспокоит по АКПП - это самое "двухступенчатое " переключение. Понятно, что машина пробежала 120 000 по городу, соответственно, пробки в столице подушатали две первых передачи...
    Пысы: я не первый хозяин авто. купил машинку супруге. Хэтч. Харизматичный уродец)). Судя по наклейке на машине- авто со здешнего форума.
    Прошу некоторой помощи!!! На табличке, что на двери, стерлись цифери для заказа запчастей. А хотелось бы заказать диски и колодки, комплект ТО 120 (ремни, ролики). Машинка конца 2004 года,1,6 л, испанка, хэтч, АКПП, кондер, цвет- ЧОРНЫЙ )). Может кто ездит на подобном и цифры у него не стерты??
  8. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Виноват :blush: - электро-магнитный клапан, верно.
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    "Двойное" переключение с первой на вторую это норма. С новья так.
  10. chaos
    chaos Новичок
    3 май 2007
    Moscow
    Кто где менял клапан, дайте наводку, плиз, на хорошую контору. Сегодня позвонил в элком-юна, мне сказали, что скорее всего нужно будет несколько клапанов менять. Вот я и подумал, не разведут ли меня там? Замена у них стоит 5 штук + 3,5 сказали сам клапан + масло. Итого получится в районе 9 тыс.
  11. sasok
    sasok Только зашел
    11 ноя 2012
    Черкассы
    Alex
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста определить в чем может быть проблема? Машина набирает скорость крайне медленно. При разгоне обороты растут до 3-3,5 тыс. а переключения передачи не происходит, только отпустишь педаль газа, скорость резко падает. Но это происходит не всегда - частенько при проезде через какие-нибудь неровности на дорогах (немного протрясет), вроде как машину отпускает и она начинает нормально набирать скорость, переключать передачи, - а стоит притормозить, может снова начать тормозить при разгоне (а может и дальше нормально ехать). Думал тормозные колодки притормаживают - посмотрел, все нормально. Где искать причины столь непонятного поведения?
  12. Stason23air
    Stason23air Только зашел
    11 июн 2013
    город герой Москва
    Станислав
    АКПП после ДТП
    Доброго времени суток. Подскажите кто чем может. На 80 км 2 раза развернуло метров 70-100 при это ехал задним ходом , и это на "D" . потом парапет меня остановил) машина не заглохла коробка на драйве так и осталась, но при этом легко как на нейтралке катиться вперед и назад.Конечно завести не могу "просит" в паркинг переключить. Обрисовал вроде все как есть.
  13. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, помогите, пишу сюда.
    Ситуация: в пятницу, не рассчитал расстояние до заправки и заглох с пустым баком. И началось: сначала появились толчки в акпп при переключении с первой на вторую (раньше такое было, но только на холодной машине). Причем я давлю педаль газа, машина дергается и потом набирает скорость. А сейчас после проезда перекрестка стал набирать скорость, а стрелка выше 50км/ч не поднимается, машина ревет, а скорости нет.
    Скажите что это может быть?
  14. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Мегановоды, у кого есть опыт собственноручного снятия и установки АКПП, отзовитесь.
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    В Ветке Чек Геарбокс такое подробно описывалось.
    Но при переключнении коробки в аварийный режим появляется чек.
    Как правило в первый раз) это происходит из за клапана давления масла (соленоид, клапан переключения).
  16. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Был в оффициальном автосервисе, сказали, что проблема не электрическая, а механическая, а для этого нужно коробку разбирать.
    Чек Гирбокс - не загорается.
    Появились толчки при переключении с первой на вторую.
  17. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Коллеги, кто знает почему может не включаться третья передача?
    Что могло сломаться?
    В ручном режиме, я могу включить четвертую передачу, но в автоматическом -нет.
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    Тут нет профессиональных специалистов по АКПП. Вам лучше поискать сайты сервисов по АКПП и задать там этот вопрос.
  19. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Я все прекрасно понимаю, просто надеюсь, что может у кого-то было подобное.
  20. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Пусть проверят селектор переключения передач
    Часто дорожки перегорают
