АКПП, рывки (толчки)
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Elven, 16 авг 2007.
  1. -=SanCheS=-
    -=SanCheS=- Новичок
    8 окт 2008
    г.Зеленоград
    Я понимаю это так: 1) если давить, то мозги коробки думают "зачем блокировать трансформатор, если скоро нужно переключаться на 2-ю и причем быстро"; 2) если поддать и отпустить, то мозги думают "была нагрузка (вроде эквивалентно давлению в гидросистеме коробки) и не стало, зачем блокировать, можно просто на 2-ю переключиться".
    А при удерживании педали - рывок, значит что-то с блокировкой не то, возможно, она начинает включаться, а тут и вторая скорость включается - нестыковка... толчек... неисправность элементов коробки?
  2. Romario Agro
    Romario Agro Только зашел
    12 дек 2008
    Прив ключение на АКПП режима R начинается вибрация .
    Может и была такая тема но поиском не сыскал . Дело в следующем Меган фаза 2 ,1.6 2008 г экстрим , при включение на АКПП положения R начинается лёгкая вибрация , даже пассажиры с зади чувствуют , машина как будто начинает тихонько вибрировать . Если переключаешся в d,n,p вибрация тут же пропадает . Вопрос в следующем . Это уменя только так или всё таки надо обращаться к официалам ?
  3. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    У меня также. С момента покупки. В мае два года будет как приобрел меган. Не переживай.;)
  4. sanshes
    sanshes Новичок
    7 ноя 2008
    Екат
    есть такое
  5. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    У меня вибрации нет только в положении Р и N, в R, D и D3 легкая вибрация присутствует. Правда машина хонда. Но вывод наверно такой- на всех так и это нормально
  6. viktor140
    viktor140 Только зашел
    27 дек 2007
    Всем привет,М2Ф2 АТ декабрь2006 пробег 65 543, с коробкой проблем никогда небыло но работала странно (переключение с 1 на 2 с задержкой,остальные переключения небольшие толчки,а когда тормозиш со скорости выше 70км.ч то около 50км.ч был толчок) в остальном всё нормально.Официалы проверяли говорили что у меня всё отлично.В этой теме нашёл тел. Анатолия (ник bax126), он писал что много прблем в старых прошивках, сегодня съездил к нему перепрошил новой версией. Получилось: задержка стала почти незаметной,переключения стали очень мягкими, а при торможении толчёк исчез. Я очень доволен. Сразу проверил прошивку двигателя, там всё нормально Советую с ним связаться,тел. Анатолия есть выше, если есть вопросы пишите.
  7. mor1980
    mor1980 Новичок
    30 янв 2008
    ДАЙТЕ пожалуйста телефон анатолия который перепрошивает акпп
  8. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    Совет
    Если у кого АКПП не так работает - попробуйте промойте дроссель.
    Мне у официалов за 700 р промыли, дерганья прошли. Пробег 45000км
    Вообще уделите внимание двигателю.
  9. Агент 007
    Агент 007 Только зашел
    2 фев 2009
    Екатеринбург
  10. Агент 007
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    офигеть
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Рекомендую почитать http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3408&page=2 и ехать в сервис.;)
  12. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
  13. Агент 007
    2 фев 2009
    Екатеринбург
    Пасибо люди доброе записался на субботу
  14. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Переключение с 1 на 2
    Товарищи поясните, на мегане 2 с АККП двигатель 1,6. Трогаешся, идет разгон, обороты подходят к 3 тысячам - легкий рывок, обороты падают до 2700 - пауза 2 сек, рывочек и включение 2 передачи. (обороты 2100) Немогу понять почему происходит поэтапное включение второй передачи?
  15. талян
    талян Только зашел
    20 дек 2008
    у меня тоже дергается а пробег всего 6 тыщ мало того в ручном режиме передачу не держит у кого нибудь есть такое:(
  16. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня рывки есть при переключении с 1 на 2 но если вяло на педальку давить, а если поувереннее, то все ок
    кстати есть такое....... еду(в основном в пробках на разгоне) удерживаю педаль в одном положении, но вдруг машина начинает сама тормозить и обороты падают, упав до определенного значения (примерно 1,5 тыка, но точно не помню) идет переключение на слеждующую передачу и все окей
    это норма? у кого-нить такое есть?
    а да , пробег 1200 км
  17. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Скажите пожалуйста, кто перепрошивал АКП, интересует:
    1) на сколько ощутимы изменения, сила толчков, скорость переключения?
    2) есть ли смысл в перепрошивке?
    3) сколько занимает работа по перепрошивке по времени?
    4) цена вопроса?
  18. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Люди восновном приезжают те кто ищет решение проблемы и не сидит в форумах.
    народу приезжает много.
  19. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    я согласен, что чтобы решить эту проблему нужно приехать (через форум не решить), но с другой стороны- только благодаря форуму НАХОДЯТСЯ те самые решения, иначе для чего он нужен:-[
  20. ruslan89
    ruslan89 Только зашел
    11 авг 2009
    Омск
    Проблемы с автоматом
    Здравствуйте все, подскажите кто знает, у меня megane 2? автомат, когда разгоняешься, то при 60 км/ч или меньше даже, когда должно переключаться на 3 передачу, автомат переключаеться на 2 передачу и получаеться удар, как то раз оборвало гранату, но почему-то происходит на холодную, что может быть или кто-то сталкивался с таким, помогите кто может, я устал ее делать уже ...=-O =-O =-O *SOS* *SOS* *SOS*
