  1. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    8200421309 - без плохих дорог
    8200222460 для плохих дорог
    8200335195 тоже для плохих дорго, не понял в чем разница. какие мне нужны не понятно.
  2. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Ну как же, если задран , то чуть ли не голова под арку пролезет)
    8200 663 654 Амортизатор газомасляный передний
    8200 869 345 Амортизатор газомасляный задний
    для плохих дорог! а воще все ответы в этой теме есть
  3. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    спасибо за инфу, мне кажется голова не пролезет.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2015 ---
    как думаете, обычные?
      Размер файла:
      269,3 КБ
      Просмотров:
      26
  4. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    думаю у Вас с пакетом для плохих дорог
  5. Leshiy_1973
    Leshiy_1973 Новичок
    22 апр 2012
    Смоленская обл.
    Дообрый вечер Мегановцы.....Прочитав все сообщения про амортизаторы у меня голова пошла кругом....У меня Рено Меган 2 фаза2 2008 года европеец из франции пригнан,1.5 дизель универсал,зборка франция.....хочу поменять перед и зад,подскажите какой фирмы амортизаторы поставить лучше,ну и все остальное что косается передка и зада.....
  6. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    oki спасибо за помощь.
  7. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    посмотрите код на тех, что сейчас стоят (если колесо отвернуть по максимуму, цифры разглядеть можно)
    лично я так и сделал, ибо тоже башка вскипела в сомнениях.
  8. optim8
    optim8 Только зашел
    29 янв 2012
    optim8
    Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой.
    По всем каталогам задние оригинальные амортизаторы пробиваются как 8200415734.
    Приобрел, оказалось, что у меня верхний болт крепления тоньше чем М10, болтается во втулке верхнего сайлентблока.
    Может кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать оригинальные номера, которые стояли на Ваших машинах.
    К сожалению, на моей стоят не оригиналы с такой же проблемой.
    Машина Megane 2 Grandtour, 2008 г.в., KM1E, К9К732.
  9. demontik8484
    Скорей всего кто то что то напутал еще до тебя. У меня тоже универсал, брал аморты задние и все встало четко и идеально, покупал Каяба, код сейчас не подскажу, если надо пиши в личку, туда скину вечером.
  10. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Подскажите ,хочу увеличить клиренс ,поменяв стойки с европейских на российские. Нижний диаметр стойки который входит в кулак у них одинаковый и есть ли отличие в пружинах,знакомый сказал что прейдется менять и кулаки&.Megane 2 1.5 dci.
  11. no_name
    у знакомого пружины упираются в кулаки?
    отличие только в жесткости пружин сзади. там высота задается пружинами
    на морде высота задается в первую очередь амортизаторами. Конечно если ставить более жесткие пружины, клиренс чуть-чуть будет выше, но именно чуть-чуть (например на 1,4 поставить пружины от 2,0)
    ну и желательно поменять стойки стабилизатора на более короткие, менять их обязательно при разборе стойки иначе обязательно потом начнут стучать
    пружины на морде можно и старые оставить, но лучше уж, если все разбирать, то и поменять сразу, что бы два раза не ездить и не платить два раза
    если сами все делаете, тогда можно оставить старые
    у меня на мегане вообще стоят стойки от европейского сценика
  12. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Спасибо за ответ! Немного по подробнее о стойках от евро Сценика?На сколько увеличился клиренс?
  13. no_name
    становится такой же, как на российских авто. некоторые ставят даже от гранд-сценика
  14. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Спасибо.Буду ставить от сценика. Так как мегановские для России думаю предназначены для веса бенз мотора и долго возможно ходить не будут под дизелем.
  15. no_name
    от мотора только жесткость пружин на морде зависит
    клиренс задается стойками.
    хотя не очень понятна разница, 2,0 мотор не слишком тяжелее. чем 1,4. но вот пружины идут немного разные
    на российский клиренс обычно выбор стоек по оригинальному номеру ограничен - это только кояба, а раньше стойки еще и стоили дорого.
    по оригинальному номеру от евросценика большой выбор производителей
    когда я покупал себе стойки, то оригинальные стойки кояба стоили почти в два раза дороже, чем кояба на евросценик или на европейские меганы
  16. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    А в чем их разница сценика и мегана .
  17. no_name
    машин, пружин или стоек?
  18. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Стойках. Мегановские евро от Российских отличие в приваренной по высоте планке под чашкой пружины.В этом мне кажется все отличие.Сам еще не разбирал.
  19. no_name
    открыли Америку, это выяснили еще на первых страницах
  20. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    Еще меняются резинки и и их крепление стабилизатора.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2016 ---
    не только, ход штока другой :)
