  1. uriv75
    uriv75 Только зашел
    25 апр 2010
    moldova
    дело не в цене, а в том что-бы левую стойку кинуть на правую сторону для проверки результата
  2. andolan
    andolan Новичок
    17 май 2009
    В.Новгород
    Да ради бога. Они абсолютно идентичны.
  3. Bazek
    Bazek Только зашел
    20 июн 2010
    Нижний Новгород
    Речь и не идет о переваривании, а разговор о том что на заводе делают!Оригинальная конструкция амортизатора рено для российских дорог предпологает расположение опорной чашки на высоте, примерно 26 см от нижней точки аммортизатора, а если инженеры Кайябы решили эту чашку приворить чуть выше или чуть ниже по каким то свои соображениям и аргументам то это уже влияет на конечный клиренс машины!ТАк что не надо сарказма! А меня лично убивает то что нельзя посмотреть на аммо пока за него не заплатишь и не закажешь, а там как говориться дареному коню...! И кстате еще где то на форуме выкладывали фото оригинала в сравнении с KYB 333718 так там четко видно в различии, чашка приварена ниже!!!
  4. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    аналогов амортизаторов для российкой подвески нет, все аналоги для европы, клиренс будет снижен
  5. nikel86
    nikel86 Новичок
    7 июн 2010
    Ещё раз повторяю поставил 333718 клиреннс остался, ну максимум на 1 см уменьшился, что с того!*PARDON*
  6. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Вот я и не стал голову ломать, почитав эту ветку, поставил оригинал, по всем известным номерам:8200663654 - перед, 8200869345 - зад, за всё с работой 17к рублей, делали оффы, с клиренсом всё гуд, естественно. Единственное на что обратил внимание на заводских были белые наклеенные кружки, а на новых коричневые, что они означают-то, кто знает?
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    под эти аморты нужны другие пружины, иначе они долго не проходят
  8. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    подскажите плиз, к стойкам 8200663654 пыльник-отбойник в комплекте идет?
  9. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    У меня не было.
  10. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    а номерок пыльника не подскажете?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  12. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    уже нашел - пыльник амортизатора 8200040073
  13. Валерчик
    Валерчик Новичок
    7 авг 2008
    Донецк
    Поставил себе Monroe E4750, на 1 см передок присел. Пока проехал 2000 вроде всё ок. Заодно поменял опоры, подшипники, стойки стабилизатора и втулки. Родные аммо стоят 890 гривен, а Monroe 650. Посмотрим как отходят. Управляемость вроде стала лучше!
  14. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Кто-нибудь заказывал в exist-e стойки с номером 8200663654 родные? Они с длинным штоком или нет? Вроде промелькивало, что тоже могут быть на европейца. Помогите - нужно срочно решить где брать - exist или оффы!!!
  15. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    я брал. в экзисте за 3 тыр. все ок. у оффов они на 900 рублей дороже.
    ЗЫ пыльники к ним брал Sasic 4001629 190 рублей
  16. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Спасибо, буду заказывать.
    Пыльники обязательно надо? Может еще надо что заказать?
  17. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    желательно, заодно уж, тем более, что они копеечные. еще желательно заодно поменять стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, ибо если уж стойкам амортизатора пришел конец - то стойкам стабилизатора точно. заодно можно посмотреть опоры стоек и опорные подшипники. к примеру у меня вибростенд показал гибель правой стойки, но как оказалось стойка еще живая была, а вот опоре пришел конец - отсюда и показания такие. но поменял все сразу. теперь - тишина.
  18. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Вот поменял стойки:
    длины штоков для наглядности:
    вот оригинал
    вот монро
    вот оригинал
    вот монро
    Ну а вот итог:
    для тех кто не заметил рулетка начинается с деления 10 см.
    Ах да вот марка стоек:
  19. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    я смотрю ты ТУТ самый умный*ROFL*
    пружины и рычаги на европе ОДИНАКОВЫЕ С российской адаптацией]:->
    всё зависит от расстояния от чашки до низу стоики:p (ЭТО НА КЛИРЕНС)
    от длины штока это на ХОД ПОДВЕСКИ, а потом на клиренс
    а смайлы я такие рисую потому что что вветке дох рена воды и порожняка]:->
    п.п.с. ты сам то в тачку сползай ,а потом пиликай .....про коней ,балку,пружины]:-> ]:-> ]:->
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну все правильно, европейский клиренс теперь. у меня после замены задних пружин зад также просел на 3 см
