  1. Evgen804
    В шрузе люфт должен быть, если по прямой при наборе скорости не хрустит - не шруз (внутренние), если в поворотах не хрустит - не шруз (наружные)! Не мешай машине!
    В яме ты кроме состояния пыльников ничего не увидишь!
  2. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Верю, просто ни разу такого не замечал :pardon:
  3. Evgen804
    Я когда первый раз менял - на поднятой крутнул, они как щелк, щелк, да щелчки такие не слабые, а опустил и все! Если заглянуть на поднятой в нижнюю часть опорника, виток пружины не полностью прилегает к пластиковой крышке, крутишь а он крышку коробит!
  4. suomi
    При наборе скорости или трогании? У меня с утра при трогании назад (руль прямо) раздается хрусь-хрусь в районе левого переднего колеса. Потом метров через 800 я во дворе опять сдаю назад и опять хрусь-хрусь. И после этого целый день ничего, до следующего утра.
  5. Evgen804
    При наборе! А пробовали без тормоза парковаться с вечера?
  6. suomi
    Не получается, ставлю на стоянке, без тормоза могу въехать в соседний автомобиль. Хотя после остановки и отпускании тормоза машина чуть откатывается назад.
  7. Evgen804
    У меня по утрам, из гаража мимо ворот проезжаю ШИК-ШИК спереди с лева и потом весь день тихо! Колодки - заразы!
  8. Terafly
    Terafly Только зашел
    24 июн 2014
    Россия,Краснодарский Край ст.Ленинградская
    Максим
    Если при опущенной будет такой же шум, то что тогда?
  9. Evgen804
    Если пружина поворачивается без рывков, плавно, не забивай голову!
  10. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Пр
    На видео видно, что пружина перискакивает немного
  11. Evgen804
    Машина поднята! Опусти обе стороны!
  12. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Ночь на дворе)), но я опустил мегашу и щелчка нет)), но я из салона слышу, как крутиться правая пружина
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2017 ---
    Это нормально?
  13. Evgen804
    Ох...неть как можно слышать из салона как крутится правая пружина, там колеса по земле шуршат при повороте, в рейке шток ползет, стабилизатор винтом выгибает - а тут именно пружину слышно!:pardon:
  14. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Жень, но если звук в салоне с правой арки идёт. Друга посадил он тоже слышит, когда руль кручу, но он говорит это нормально
  15. Evgen804
    Макс ты на пружину руку клал, без рывков?
  16. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    В определённый момент поворота есть рывок, но небольшой
  17. Evgen804
    Ну покатайся, посмотри что дальше будет! Отвалится там не чему!
  18. Terafly
    24 июн 2014
    Максим
    Ок
  19. gorge
    Я когда менял опоры,заодно махнул и опорный подшипники.Они застучали сразу,вернулся,отмыл старые и поставил их...а те,что новые от руки крутились нормально,без закусов...такчто ты не од инок(если конечно это опорный подшипник)...
  20. de5ant
    de5ant Новичок
    27 мар 2015
    Спб
    Заказал на свой универсал передние стойки Monroe E-4751 . Посмотрим ... Зад итак просевший ))) Так вообще опустится наверное. Тоже как то поднимать надо..
