  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Давненько такой глупости не слышно было
  2. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Коллеги у кого оригинальные стоки, просвет замерьте
  3. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    да чо мерить я сзади мерил между аркой и колесом по сравнению с передним 3 см потерял. для России на 3 см подняли.
  4. 13_VoiN
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Не согласен коллега.
    Померею у форумчан и отпишусь.
    А пока считаю дискуссии на эту тему бесполезны.
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Кто-нибудь Бильштайн ставил вперед?
    Bilstein VNE-D239, B4, двутрубные, газомасляные.
    По цене как KYB, только что-то мне не хочется KYB...
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    1930 в евроавто....сам не юзал
  7. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    мерси
  8. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
  9. hifishka
    hifishka Только зашел
    24 фев 2010
    подскажите пожалуйста. как узнать, не снимая амортизаторы с машины, какие они у меня?? стоит ли пакет для плохих дорог?? Автомобиль покупался в Беларуси. Там же сейчас и находится. меган 2 2004 г.в. 1.6
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если не ошибаюсь, то в пакет "плохие дороги" входит металлическая защита двигателя, так что, если защита металлическая, то % на 90 машина типа адаптирована к плохим дорогам (в т.ч. и более высокий дорожный просвет).
  11. hifishka
    24 фев 2010
    защита металлическая. я нашел, где написан код на амортизаторе. только для полного его изучения, нужно все-таки снять колесо.
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Сзади появились сильные стуки на кочках подумал что стойки, проверяю раскачиванием все в порядке ни каких лишних колебаний!*PARDON* Снял амортизатор и оказалось что оборвалось верхнее крепление амортизатора, временно заклеил герметиком(который используется для пласт. окон). Проехал по магазинам везде продают стойки на 2 см. меньше чем которые стоят. Вот и возникла мысль что на меган могут подойти стойки от Сценика 2. искал по городу но не нашел магазин, где есть в наличии чтобы сравнить. Но очень кажется что подойдут. У кого нибудь был такой опыт? если это так то уже будет больший выбор марок амортизаторов!
  13. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    кто знает????? зачем на амортах 2 уха крепления стоек стабилизатора?????
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Патамушта они могут устанавливаться на левую и на правую сторону. Тоесть взаимозаменяемые.
  15. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Подскажите, какое крепление у задних амортизаторов. Посмотрел, есть два вида - верхнее отверстие|нижняя вилка и верхнее отверстие|нижнее отверстие. Какие брать? Заранее Благодарен. Хочу взять Monro Reflex. Что посоветуете? На передок взял тоже Монро Рефлекс, ещё не ставил.
  16. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Спасибо за отчёт. Заказал такие же и только сейчас прочитал ваше сообщение... Свои ещё не поставил. Подскажите - как впечатления от стоек? Не разочаровались?
  17. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    задние амортизаторы
    Подскажие, какие лучше выбрать задние амортизаторы : Monroe Reflex или Monroe Original. По цене отличаются на 1000р за штуку. Прописано, что они оба идут на Меган, вот только в одной таблице аналогов их нет. Чем они отличаются? Заранее благодарен!
  18. Evgeny007
    Evgeny007 Только зашел
    6 авг 2007
    Тольятти
    Вопрос про передние стойки.
    Собрался на своём Мегане2 ф2 сделать передние стойки разборными, т.е. сделать так чтобы можно было менять картриджи.
    Если у кого нибудь есть снятые с авто передние стойки(под Россию) не могли бы измерить:
    Диаметр штока-?? мм
    Длина штока (выдвинут)- ?? мм
    Длина штока (утоплен) - ?? мм
    Резьбовая часть под гайку штока:
    Диаметр резьбы -?? мм
    Длина резьбы - ?? мм
    Корпус стойки:
    Диаметр внутренний(ну или на край наружний) - мм
    Высота корпуса - мм
  19. at17
    at17 Только зашел
    7 фев 2011
    г.Воркута
    Подскажите плиз амортизаторы передние на меган 2005г не оригинал. искал на экзисте выдает аналоги подойдет Monroe 16387, Monroe E 4750,
    Bilstein VNE-D239?
  20. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Купил себе Monroe 4750. Ставить буду сегодня-завтра. Сразу отпишусь о результатах.
