  1. dimboo
    врать не буду.
  2. dimboo
    я так посмотрел в нете...метки ставят в основном на втором сверху витке ...без подъёма машины врядли их можно разглядеть в этом тоннеле...
  3. Evgen804
    У меня зеленый, зеленый!
  4. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Волгоградская обл., Калач-на-Дону
    Парни, подскажите плиз, какое расстояние должно быть у стойки для плохих дорог?
    Есть подозрение, что прежний хозяин поставил евростойки, вот и малый передний клиренс теперь
      Размер файла:
      267,2 КБ
      Просмотров:
      171
  5. suomi
    Расстояние до чего?
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    если гадать по фотографии, то новая стойка евро, старая для нас. расстояние у тех и тех одинаковое у аналогов, либо так, либо так.
  7. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Мне нужен размер расстояния, которое нарисовал.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2017 ---
    Это не мои стойки, взято с интернета
  8. suomi
    Где то в начале темы были выложены фото евро и российских амортизаторов и даны размеры от чашки до крепления. Почитайте тему.
    И честно сказать я не понимаю, зачем вам этот размер. Хотите поднять морду, закажите оригиналы для российской подвески. Номера здесь триста раз указаны.
    rnikolskij нравится это.
  9. Escadra
    несколько страниц в обратном порядке просмотри, там недавно это перетёрли
  10. dimboo
    ну а так прикинуть...? на евроаморте планка совсем вплотную к чашке, а на "наших" между планкой и чашкой ещё одна планка влезет...
    Во :good:, а то замерить прикинуть :don-t_mention:
  12. rnikolskij
    rnikolskij Новичок
    23 янв 2010
    Все, разобрался.
    Стойки у меня стоят новые (прежний хозяин ставил), но европейские...
    Номера российской подвески есть.
    Думал может все таки дело в пружинах, а придется стойки менять :sad:
  13. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет!Поменял передние амортизаторы стойки стаба и опоры вместе с подшипниками.Все купил оригинал.При монтаже заметил что стойки короче тех которые я купил.Я так понял прошлый владелец ставил под евро подвеску.Проехался до дома еще не понял конечно но вроде как стало как то жестко или упруго хз как обьяснить вобщем не очень комфортно и морда задралась выше наших ВАЗиков теперь))))СКАЖИТЕ МОЖЕТ НАДО БЫЛО И ПРУЖИНЫ ДРУГИЕ СТАВИТЬ????Или они одинаковые для евро подвески и адаптированной?
  14. Escadra
    Пружины вроде одинаковые. выше уже обсуждали чем евро от наших отличается
  16. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Скажите правильно ли я понимаю что авто стало жестким из за того что мне пришлось больше стягивать пружину т.к чашка стойки на оригинале выше?Подскажите плиз а есть ли в природе пружины короче штатных на 2-2,5 см?Может у моих пружин виток спилить?Просто так жестко ездить это ппц да и машина убого смотрится.Евро аморты покупать явно не буду т.к на эти не слабо потратился.Может кто решал такую проблему,помогите,оч.надо)))
  17. suomi
    А какая у вас машина и какие амортизаторы вы поставили? Заполните профиль нормально.
    Короче есть, но втридорога - тюнинговые.
    На передних пружинах виток нельзя пилить.
    До новых амортизаторов так жестко не было?
    Сколько пружины отходили?
  18. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Меган 2 ф2 турок. 100 к пружины прошли,до новых амо было все норм хотя они полумертвые были
  19. suomi
    Седан? 1.6?
    Какие амортизаторы поставили? Каталожный номер.
  20. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    не помню номер, каяба со значком рено пакет для плохих дорог))) Двиг 1.6 седан
