  1. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Поменял сегодня :
    Амортизатор передний:
    Monroe Reflex 1995руб. код : E4750
    Пружина подвески передняя:
    Kayaba 1540 руб. код : RH 2712
    Подшипник опоры амортизатора переднего:
    Febi "22617" - 757 руб.
    Пыльник амортизатора переднего(литой с отбойником):
    Sasic "4001629" - 200 руб.
    Поведением машины доволен, едет как новая. Передок преподнялся на 3 см за счёт новых пружин. В сервисе сказали, что со временем просядет на 1,5-2 см.
  2. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    задние амортизаторы
    Подскажите, какие выбрать задние амортизаторы? На экзисте нашёл Monroe Reflex "E1319" 2547р. Но при установке передних амортизаторов той же фирмы обнаружилось, что чашки опорные на амортизаторах находятся ниже. Машина поднялась, но за счёт новых пружин. Сзади пружины менять не планирую, поэтому опасаюсь, что задок просядет, так как чашка находится ниже,т.е. ближе к дорожному покрытию. Жду ваших советов. Заранее благодарен
  3. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Камрады подскажите плиз номера на усиленные стойки перед , зад + все что нужно к ним, пружины, пыльники, опора что там еще нуна.. спасибо
  4. Romzya
    Romzya Новичок
    28 мар 2008
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста, после замены аммов (передних) надо делать сход/развал? а задних?
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    из-за оторванного верхнего крепления заднего амортизатора решил заменить всё по кругу. Сейчас мучаюсь в выборе охота без уменьшения клиренса охота лучшую управляемость, если ставить аналоги то это 50/50 что клиренс останется таким же. Есть мысль чтобы установить амортизаторы от Scenic, для них и аналогов побольше и кажется их можно ставить не заворачиваясь о клиренсе! У кого нибудь был подобный опыт? что то не лежит душа к родным кажется что машина будет мягкой!
  6. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Прочитал всю тему, кто чего говорит, сегодня не трассе услышал стуки железные на скорости 110 км, при попадании в яму, кажется стойка правая, правда когда возвращался домой, это около 500 км дороги, толи устал , толи и правда пропали стуки, народ подскажите правда как на "Меган 2 экстрим 2008 г\в" найти в экзисте достойные стойки, как родные чтоб служили, пробег у меня 235 тысяч км. в подвеске менял только один наконечник пр и один раз наконечники тяг которые к рейке подходят , вру)) ещё резинки на 200 тыс поменял, стабилизатора которые, подскажите , что купить , плиз??? У официала есть скидка 35 процентов, оригинал обходится порядка 2500, может их взять? или в экзисте дешевле???
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Если не заморачиваться, то бери у официалов!не так дорого, есть в наличии и точно будут те стойки которые надо! В Уфе в ТТС задняя стойка в 2250 обходится!
  8. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    Извиняюсь за поздний ответ. Не заметил
    Стойки нравятся. Более собранная машина за счет жесткости стоек наверно)))
  9. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    блиин, вчера поменял пружины вместе с опорниками, машина конечно приподнялась, но почему то застучала правая сторона, сверху в районе опорных подшипников, стук такой неприятный ((
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Может гайка сверху не до конца затянута.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100
  12. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    проходил через это, стук был другого плана, но тем не менее спс, попробую подтянуть, вдруг повезет, а так сервисмен сказал что у меня ушатаны опоры амортизаторов, а их я не покупал(((( там чашки грит на клепках идут, у меня они не держатся никак, мож из за этого.
    Тогда вопрос, почему я это все ранше не слышал?
  13. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    Может это не стук, а квакание? Если так - побрызгай WD40. То же самое было после замены, только менял полностью всё в сборе. Побрызгал, уже месяц никаких посторонних звуков
  14. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    Да не, далеко не кваканье :-D
    вообщем центральная гайка затянута, зато подтянул 3 гайки (или болта) которые опору держат, вечером посмотрю, мож из за них
  15. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Хотелось бы посоветоваться: думаю сделать европейский клиренс, т.к. всё равно менять все амортизаторы! из данной темы понял что до этого нужно:
    1. на перед нужны только амортизатор (евро) и стойки стабилизатора пружины остаются родные;
    2. на задней подвески необходимо менять и амортизаторы и пружины!
    Все ли правильно?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    перед правильно, сзади только пружины достаточно
  17. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Задние амортизаторы все равно менять, т.к. оторвало верхнее крепление! Так что сразу думаю все поменять, сайлентблоки зад. балки, рычаги в сборе, ну и амортизаторы по кругу! А отбойник на задней балки нужно менять на евро!?
  18. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Blade_k ты на перед ставил евро амортизаторы? и как тебе сейчас ездится?
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    не ставил, у меня сзади пружины евро
  20. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Спасибо) будем думать!Все равно все это буду делать как дороги откроются, сейчас на дороге ужас какой то, как раз через месяц от подвески ничего не останется!!!)))
