Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. Escadra
    так покачай по очереди правую а потом левую сторону-так сказать экспресс тест на проверку строек. будет если раскачка то скорее стойке хана
    Стойка это железная палка, одной стороной закрепленая в цапфу, а второй в подшипнике.
    Допустим, что они у вас стойки не текут и не гремят, иначе вы об этом бы написали.
    При износе втулки угол наклона не изменится, он может изменится если разбит в хлам подшипник, но геометрия подвески так устроена, что разбитый верхний подшипник может изменить угол на чуть чуть, а разбитая шаровая или сайлентблок намного больше, это система рычагов.
    vor93on likes this.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Верхняя же часть стойки крепится к опоре.
  4. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Удар был?
  5. Escadra
    а опора резино-металлическая, она немного может изгибаться
    Хорошо, к резинометаллической опоре. Опора обычно либо прожимается либо рвется, но я опять исхожу из того, что вы не пишите о сильных стуках при проезде "полицейских" на ямах и колдобинах и т.д.
    Короче делайте диагностику.
    vor93on likes this.
  7. DvStrel89
    Серпухов
    По диагностике все исправно.
  8. Escadra
    а... мммм.... стойки одинаковые? а то вдруг одна евро другая рос?
  9. DvStrel89
    Серпухов
    Стойки родные стоят.
  10. Escadra
    ну тогда только вскрытие... там может опорнику хана или еще чего
  11. DvStrel89
    Серпухов
    Вот и я о том же...
    Нормальный автослесарь сразу увидит что у вас прожатая оборванная опора и по подшипнику подскажет живой или нет, тут даже и разбирать не надо.
    Ну а диагностка это не только ЕЛМ в маму пихать, но и монтажкой рычаги шевелить, а 150т. для стоек и тем более для опор это не предел.
  13. DvStrel89
    Серпухов
    Ударов не было.
  14. Evgen804
    Сергей, наши мнения опять разделяются!!! Смотря где ездить (Москва, Питер или Саратов, Балашов) еще и с все большим появлением лежачих полицаев!!! Считаю для стоек, амортизаторов и тем более опорных подшипников 100 тыс. конечный придел!!! Ну для опор, если аккуратно ездить то 50/50.
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Задняя балка у Вас стоит с разворотом. Это видно по заднему схождению. По переду - можно попытаться уравнять развалы смещением подрамника, а также уравнять Кастер. Будут вопросы - пишите.
    Я менял стойки на 100т. потек левый амортизатор, опоры и подшипники были в идеальном состоянии. Я полностью согласен, что за 100т. можно ушатать авто и отъездить на ней нормально, я сегодня утром привел пример с Камри где на пробеге в 100 т. менялись оба стаба с изжованными посадочными местами.
    Но здесь разговор больше о том, что как бы при диагностике все нормально, но водитель уверен что проблема в стойках, т.к. им уже просто 150т., но при этом не жалуется на стук.
    Как тут недавно заметил Mike10, пока стойка не потекла она нормальная, ну а я опять добавлю, если человек ездит и не жалуется на стуки и хруст, то причем здесь опоры, а тем более стойки.
    Как вы думаете, когда будет сильнее изменен развал, когда будет разбит сайлентблок с люфтом в 2 мм или прожата надорвана опора с такими же 2 мм
  17. Escadra
    Сергей сегодня много рисует:mosking::good: я за сайлент:clapping:
  18. dimboo
    :popcorm1:
    у мя када калисо занее спустило тожа руль крива стаял! :dirol:
  19. DvStrel89
    Серпухов
    Давление проверял не раз!
  20. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Сергей нарисовал накачанное колесо.:haha:
