  1. Escadra
    это троллинг был так то:mosking:
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Когда первый раз заметил, что руль не прямо - сразу была первая мысль, что в каком-то колесе упало давление.
  3. Evgen804
    Не, сайлент конечно дает больший эффект ухода развала, к колесу то он ближе! Но опора разорванная и шток ушедший в сторону тоже дают свои поправки!
    По поводу стука, мы ж на машине ездим каждый день и иногда так привыкаем к определенным шумам что как бы и не замечаем их со временем! У меня вот амортам хана, новые стоят в гараже - ждут когда хоть чуть дороги подделают, да и не до них сейчас с оборотами ХХ разбираюсь, но стуков нет! Если снять их, передний то надо полностью распаковывать а вот задний и подвисает и не выдавливается - а стуков нет, в кучи они работу то свою выполняют!
    Так вы не сравнивайте стук от втулки или провалы, от стука разбитого подшипника и разорванной опоры, от которых может изменится развал.
    Я поэтому и сказал - на диагностику, но в ответ
    --- Сообщение объединено, 18 май 2018 ---
    А когда руль криво встал, не после замены зима на лето?
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тут нужно видимо глубже проводить диагностику, снимать стойку и более детально проверять элементы самой стойки и элементы нижнего рычага. А на счет того когда руль стал криво я только заметил проехав 500 км после переобувки на лето, возможно раннее просто не обращал внимание (уход руля небольшой).
    Думаю, что в данной ситуации вам поможет просто перекинуть колеса справа налево, а стойки еще походють
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А то что развал правого переднего колеса в минусе это нормально?
    Вы сами дружите с авто, сможете скинуть жабо и посмотреть на опоры, при повороте руля у вас хрустит?
    Вы же объявили о кривом руле, а не то что тянет, ест резину, стучит. Начните с колес как я посоветовал, поездите посмотрите.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я как раз таки объявил, что руль стоит не прямо и ест резину! При повороте руля, не на скорости, иногда появляется звук пружины. Т.е. Вы считаете что ездить с отрицательным развалом на правом переднем колесе -0,30 минут - это нормально? И предлагаете поменять колеса местами чтобы и на другом колесе сожрало резину.
    Ссори, про сожранную резину не заметил.
    Ну отпишитесь какой узел разрушен, как почините.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Обязательно отпишусь, но думаю поиски этого узла - это и будет самое сложное. Опоры сверху посмотрел ничего криминального не увидел. Завтра наверно сниму стойку и уже начну тщательно смотреть и проверять все элементы стойки и нижнего рычага.
  12. no_name
    вывешивайте колеса, это похоже на порванные опоры.
    на стоящей машине не видно будет.
  13. Evgen804
    У меня один, правда на Фокусе с вывернутыми колесами в бордюр попадал, приехал - аморт сняли, а он где в кулак заходит согнут, но у него стуки были!
    Рванье опор видно только на стоящей на колесах машине!!! Если ее задрать опора на место станет!
  14. no_name
    когда продавливает - да.
  15. Evgen804
  16. no_name
    у меня два раза не было видно на стоящей машине
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Снял сегодня стойку. Почему-то у меня были проблемы с выходом стойки из кулака, как-будто стойка очень длинная или нижний рычаг почему-то не опускался ниже, вообщем пришлось повыкручиваться. Первое что бросилось в глаза - это разбитый опорный подшипник (см.видео), но не думаю что он мог повлиять на развал? Ну амортизатор тоже уставший - шток еле выходит и не до конца. Сама опора имеет совсем небольшие трещинки (фото), не знаю критично ли это?
  18. Escadra
    То что шток не выходит это почти умер. А стойка из кулака у всех не выходит полность, приходится ломом кулак вниз давить
  19. Evgen804
    Опору на стоящей на колесах машине не смотрели? Подшипник и стойка в хлам!!! Стуки должны были быть!
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Смотрел, ну есть небольшие трещинки, это норма?. Как не странно стуков не было, только иногда при повороте руля на месте слышалась пружина.
