  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какие стоики купить на перед нужны советы ?
    Мотор то починили?
  3. dimboo
    а сейчас какие стоят?
  4. Escadra
    А какие надо ?)))
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    я поставил стеллокс, никакой разницы с каябой (когда была еще живой) не вижу пока, 1500 проехал. задние просятся под замену, тоже стеллокс поставлю
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    С синей этикеткой какие то bodg вроде
    --- Сообщение объединено, 23 авг 2018 ---
    Они газомаслянные ?
  7. Escadra
    Стеллокс тоже для евро?
  8. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    написано 4213-0223-SX_амортизатор передний газовый! Renault Megane 1.4/1.6/2.0/1.5CDi/1. Был еще такой 4113-0162-SX_амортизатор передний масляный! Renault Megane 1.4-2.01.5CDi1.9CDi 02> . это все под евро
    ога, евро
  9. djuzzeppe
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    так зачем платить больше?
  11. dimboo
    ...195 это "старый" номер. сейчас ...654 основным идёт.
    ну и нафиг они за 6 косых? 654 нормально работают.
  12. dimboo
    значит газ-мяс
  13. djuzzeppe
    Фух успокоил, а то мне аж поплохело как цену увидел.
    А как определить живые они или еще походят? Внешне сухие, явных стуков грюков от них нет, немного смущает "пшик" при проезде лежачих полицейских и как-то жестко при небольших скоростях до 30км/ч. Пробег 161т.км. и очень похоже что еще родные стоят.
  14. dimboo
    этот вопрос вот с такооооой :preved: бородой.... точно - только со снятием их с машины. (ну либо вибростенд) приблизительно - раскачивать и смотреть как колебания гасятся и возникают. Если как желе машина, кирдыкхана им.
    ну так его же самму можно сымитировать...без полицейских и послушать откуда.
    пробитые наоборот кисельные становятся. либо стучат.
  15. djuzzeppe
    Так вот получается что с ними порядок, ну или еще походят. До пшика качнуть на месте не могу. В движении раскачки на передке нет, вот на задних немного присутствуе, но тоже если загрузить полную машину народу.
    В общем пока обойдусь заменой рычагов, а то задним сайлентам пришел пипец. И левый опорный потшипник скрипит, тоже поменяю.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что есть ,огласите весь список ?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну да
  18. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня тоже передние подошли, буду оригинал ставить, плюс опору с подшипником менять, заскрипел и застучал. А амортам вообще хана, при скорости свыше 100 из колеи выезжаю страшно становится. При этом не стучат. Но до зимы надо поменять.
  19. dimboo
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
