    Как то первое не соответствует второму.
    Не стану сотый раз обсуждать разницу оригинала и неоригинала того же производителя, но вы сами написали, что оригинал дешевле :pardon: и кстати это не только на стойках
  2. suomi
    Отстаньте вы от человека. Он решил на своих ошибках поучиться. На Драйве таких очень много. Поставят китайское гов.о и еще усиленно доказывают, что переплачивать нет смысла. А через пару месяцев появляются посты про Рено го.но.
  3. no_name
    на меган дешевле. Рено 2,5-3тыс, кояба от 3,5тыс, а монро 2800
    а вот на конквест оригинал - 7тыс. хотя это тот же монро и только монро.
    в сотый раз можно обсуждать.
    стойка с маркировкой кояба, но номером рено
    Причем здесь цена на меган и на конквест, это разные машины и разный маркетинг, по мне так все стойки одинаковой конструкции одного производителя должны стоить одинаково + - 100 рублей, а когда на одинаковых амортизаторах чашка под пружину приварена на 2 см выше, а цена при этом на 2000 дороже, это уже пидоросня.
  5. lnv
    Уже давно так.
  6. no_name
    ну так об этом и речь.
    По оригинальному номеру я покупаю монро за 7тыс, а могу и по номеру монро за 3тыс
    и по номеру монро цена на за разную чашку одинаковая.
    и с меганом такая ситуация была еще лет 8 назад.
    а сейчас пофиг, оригинал для евро и для нас стоит одинаково
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    стояли бы не масло а газомаслянные вообще бы не трогал пускай бы ездили а на масле все не то да и пружины подсели
  8. Evgen804
    Какой номер стоит? С завода стоят газ-масло!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    возможно и стояли когда то а сейчас стоит масло
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2018 ---
    на данный момент установлены такие
    Boge
    30-D32-0
    Так масленые мягче, а старый Меган это не машина для гонок, и вообще замена амортизаторов, если они не потекли или от времени не застучали, считаю от лукавого.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    на неровностях чувствуются удары но под теков масла нет ! скоко раз смотрел все норм ,морду хотел приподнять вот и думаю может с пружинами и стоики заменить
  12. no_name
    я менял, потому что появился ощутимый клевок носом при торможении. т.е. раскачку не гасили
    поменял, все отлично стало.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Кстати тоже самое заметил нажимаешь на тормоз мордой клюет это разве стоики ?
  14. no_name
    клевало и туда и обратно.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну туда и обратно может и быть а куда ей деваться нажимаешь клюет а потом обратно возращаеться !
  16. no_name
    только после замены такого нет. Это не тот клевок, когда стойки исправные, да и я чувствовал, что морда себя ведет неправильно на ямах и особенно на колее.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Но проседать все равно должно при нажатии на тормоз или нет ? Мне вот этот момент интересен .
    Я заметил когда сменил задние аморты что машина стала увереннее держать дорогу а до этого в разные стороны мотало и чувствовалось особенно на скорости !
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Почему вы так уверены что ваши Монро это не Китай с наклейками монровскими и причём тут Рено г..о! Это не машина а конструктор какой то ,что не купи то не то а потом оказывается надо что дороже то и брать токо далеко не все дорогое лучше ,бывает и наоборот !
  19. no_name
    Я не знаю как описать. Упруго что-ли должна при торможении носом проседает, а не остановился, а она клевок вперед, а потом назад
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    теперь понял
