  1. Escadra
    Шины тоже могут. давление правильное? попробуйте чуть больше сделать
  2. gorge
    Это самый бюджетный вариант!
    :smile3: ага, особенно на 55м профиле, как же тогда ездят на 65м 70м, подпрыгивая как мячик?
    Наверно в голове должно было остаться как проверяют амортизаторы - проверьте
  4. suomi
    Раскачивал и зад и перед. Как только отпускаю, раскачка останавливается.
  5. Escadra
    При нормальной работе амортизаторов после второго качка Вы перед один вряд ли сможете уже вниз продавить
  6. suomi
    Так так и есть. Я дальше и давить не стал, подумал крылья поломаю.
  7. Escadra
    Так за балку надо было, я на неё даже вставал :blush2:
  8. suomi
    Я так не умею.
  9. Escadra
    Ну теперь Вам резину только проверить
  10. Evgen804
    На поперечину надо над радиаторами сначала с одной стороны потом с другой - и рычаг воздействия получается больше и крепление у нее жесткое! А с зади прям на панель заднюю в багажнике!
    Че там не уметь - капот открыл да и дави!
    Ну значит нормально, ездите и не парьтесь.
    Ну выявится допустим что ваша резина на 55" так раскачивает, вы купите другую новую на 55, а если и она качается, перейдете на 17 с профилем на 45, ну видимо это самое то для Псковской губернии
  12. Mike10
    Разве если только на Татре...
    :scratch_one-s_head:
    :pardon:
    :fool:
  14. Evgeniy90
    Evgeniy90 Только зашел
    21 окт 2018
    На неделе менял задние амортизаторы (RENAULT 8200869345), пружины (RC5885 KAYABA) и сайлентблоки (562804 HUTCHINSON). Старые пружины были обе сломаны по 1 витку снизу, расстояние от асфальта до верха арки было около 67 см, после замены корма поднялась до 71,5 см на 195/65/R15. Подвеска стала немного жесче, но увеличенным клиренсом остался доволен.
    gorge нравится это.
  15. Evgen804
    Дак а что менять то тогда, нижние витки (которые остались) торцанул до правильного направления и поставить под пружины проставки резиновые усиленные с ВАЗа с зада - вот тебе и как в оригинале, денежки сэкономлены!
  16. suomi
    Епнут.ся. Ара тюнинг.
  17. SeGa4852
    Почему у многих ломаются пружины задние? От груза большого чтоль? Иль это болезнь, судя по теме?
    Ведь сломанную пружину и не увидишь… не определишь, пока не заглянешь как следует
    Как говорят - а вы в паспорт давно заглядывали
    ну и дороги наверно у нас не европейские
  19. SeGa4852
    Просто у меня 10 лет машине, стойки и пружины родные по кругу, потому и задумываюсь…
  20. Evgen804
    Вот судя по моим наблюдениям первой и часто ломается правая пружина а потом уже от этого и левая, мне кажется правая пружина ломается от того что нижний виток у нее направлен на балку и соответственно качения у нее меньше и она постоянно в напряге, а левая пружина - нижний виток направлен к левому колесу и соответственно она не так напряжена!!!!! Кроме этого, иногда пружина сминает нижнюю резинку и начинает касаться чашки балки, начинает там ржаветь/гнить и итог .....! Но это мое мнение!
    Лопнувшую пружину заметить можно, поставить машину на ровную поверхность, смотрим на уровень крыши и где лопнула сторона будет ниже!
    Хотя например у Алексея @Медвед лопнула левая!
