  1. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Добрый день, поменял задние пружины на мегане универсал на Сцениковские, родные были толщиной 11,5мм, новые11,75, длинна одинаковая, машина поднялась сильно, старые амортизаторы становятся на впритык на всю вытяжку, кто нибудь знает номер амортизаторов подлиннее. Родные стоят Монро 8200415734,длинна в сжатом состоянии по центрам 320мм. в вытянутом 480мм. Диаметр 45мм.
  2. Mike10
    Чугунная крышка люка в багажнике исправит ситуацию:smile3:
    voron0407 нравится это.
  3. SeGa4852
    Можно тёщу всегда с собой на заднем сидении возить :haha:
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребята подскажите, кто-нибудь менял сайлентблоки задних аммортизаторов? Есть у кого номерок?
    Неужели сайлентблоки разбило, а сами еще работают
    Идут они всборе с болтом, вам подбирать от кого то надо, и начать с жигулей
  6. SeGa4852
    Выше писал что хочу менять стойки и опорники и ставить всё оригинальное, так вот отслеживал цены, самая низкая на опорники была 2700р, а сегодня вдруг 1980р, сначала порадовался, а потом смутило не подделка ли какая. И почему такой разброс по ценнику (см.фото):pardon: со склада у оф.дилера, но со скидкой товарища они по 4000р за шт :dash1:
    Бери говорит товарищ SNR и не парься… мол нареканий по ним нет! Что посоветуете?
    По поводу нареканий SNR вот…
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888682863/
    Не знаю что и покупать теперь :pardon:
  7. Mike10
    SNR - дочерняя компания Рено, поставщик деталей на конвейер. В связи с этим ее часто подделывают.
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Те что по 1980 и брать.
  9. SeGa4852
    Так и сделаю
  10. SeGa4852
    Мужики, подскажите пожалуйста…
    Получил стойки и при проверке (нажатии до полного опускания штока и ожидание подъёма) одна стойка уходит чуть легче, в смысле опускается от усилия руки, и поднимается чуть быстрее и легче чем вторая… т.е. на второй при данной операции происходит всё чуть туже и медленнее… Это норма? Продавец-товарищ мой говорит нужно прокачать как следует потом уже смотреть, по идее мол ничего страшного, но ездить то не ему :smile3:
    Отсюда вопрос по правильной прокачке газомасленных стоек, на этом видео чувак всё верно делает???
    Расскажите, подскажите знатоки!
    За ранее благодарен!
    Речь про передние стойки если что, задние одинакого ходЮт, но тоже нужно прокачать ещё, потом уж смотреть разницу работы между ними.
    Видео по прокачке…
    Стойки передние кстати от оф.дилера товарищ забирал, задние стойки и опорники с отбойниками уже от другого поставщика. Всё оригинал взял, обошлось в 17 200р.
  11. SeGa4852
    В общем прокачал, более менее одинакового стали работать.
    Вопрос о правильной прокачке амортизаторов остаётся, всё верно на видео выше???
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2019 ---
    IMG_20190803_125020.jpg IMG_20190803_125258.jpg IMG_20190803_125452.jpg IMG_20190803_125502.jpg IMG_20190803_125514.jpg IMG_20190803_125520.jpg IMG_20190803_125529.jpg
  12. SeGa4852
    Может пригодится кому.
    Номера, ценники
  13. SeGa4852
    Задние стойки…
    Надпись Renault еле выштампована, зато KYB отчётливо видна
    IMG_20190804_182535.jpg IMG_20190804_182521.jpg IMG_20190804_182426.jpg IMG_20190804_182359.jpg IMG_20190804_182339.jpg IMG_20190804_182353.jpg IMG_20190804_182347.jpg
  14. dimboo
    Не надо переворачивать. Прокачивают двухтрубные в рабочем положении. Надо поискать сайт каябы там всё есть!
    вот например.
  15. SeGa4852
    Вот в это и вопрос был… а надо ли переворачивать??? Получается что нет
    Спасибо :drinks:
    --- Сообщение объединено, 5 авг 2019 ---
    Оказывается даже опускать до конца не на всех стойках можно при прокачке :scratch_one-s_head: я и не знал. Надеюсь к моим это правило не относится:pardon:
    Обычно амортизаторы прокачивали раз 5-10 от упора до упора и :don-t_mention: нормально
  17. SeGa4852
    Ну вот и я так всегда знал, думал и делал.
    Товарищ что зап.части мне достаёт сбил с толку, вот и побрёл по дебрям интернета и офигел… кто во что горазд:dash1:
  18. Escadra
    Так же, вертикально в рабочем положении прокачивал и потом не клал ни разу. Третий год Стеллоксы ходЮть :good:
  19. SeGa4852
    В общем всё по старинке :download:
  20. SeGa4852
    Всё! :dance3:
    Заменил стойки передние и задние, опоры, опорные подшипники, отбойники с пыльниками и тросик ручника заодно провисший на место прицепил на новое крепление. Всё оригинал поставил.
    Все стойки в принципе рабочие были, НО передняя правая (из-за которой и затеял замену т.к. следы подтёка уже давно появились) от руки при прокачке очень легко ходит и еле возвращается назад. Передняя водительская вообще норм, как новая, только чуть прокачать пришлось и стала норм работать. Задние старые стойки тоже рабочие, но на четверку (по сравнению с новыми), водительская не хотела сама подниматься при прокачке (потом стала подниматься) и усилие на неё чуть меньше нужно было, чем на пассажирскую. Все это и сказывалось на поведение авто при проезде неровностей по трассе, как раз какая то диагональная разница ощущалась при отработке и раскачке подвески.
    Замена дала ощутимый результат! :good: Проехал 15км по городу… Авто как то… :scratch_one-s_head: собрано и одинакого реагирует на неровности. Заменой доволен.
    Единственное углы видимо всё же нарушились, хоть мастер и говорил что не должны, руль теперь при прямолинейном движении чуть влево повернут, во вторник поеду на регулировку.
    Опоры стоек были живые, подшипники опорные крутились, но как-то туго, разобрав обнаружил что смазка превратилась в какой-то клей. Надо было в новые набить смазки какой нить типа синюшной синтетической, не додумался, теперь поздно.
    Стойки передние при установке прокачивали, но в итоге пришлось набок класть при сборке (стяжки хорошие для пружин не вовремя забрал один мудак, делали другими и их по другому не снять было :nea:), надеюсь не повлияет на их дальнейшую работу. :dntknw:
    Задние прокачали и строго горизонтально держали и установили.
    Как то так. :dirol:
    Пробег 143 300км. Все заменённые детали стояли ещё заводские.
    Немного фоток.
    Задние стойки демонтированные и передние новые на авто
