  1. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Думаю лучше такую с фланцем гайку использовать? Screenshot_2019-09-16-18-49-59-148_com.android.chrome.png
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Пару-тройку лет??? Куда там, мне через год уже пришлось менять. Через 35.000 пробега. После замены на новые опоры с подшипниками, прошли всего 35.000. Причем ставил не дешёвые Meyle made in Germany.
  3. Evgen804
    Такая точно закиснет!
  4. Escadra
    Дорогая не значит хорошая
  5. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    10 сен 2019
    Ну а какую тогда?)))
    Смажем литолом
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2019 ---
    Согласен
  6. SeGa4852
    Смазывайте нигролом!!!!
  7. Mike10
    Его сейчас, поди, днем с огнем не сыщешь.
  8. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    Новокузнецк.
    NVKZ80
    Подскажите, выбор пал на
    Monroe E 4751 "Reflex" или Monroe G16387 "Original". По "Reflex" не понятно с выбором упаковка 2 шт. но и выбрать надо тоже 2. Как понимаю "Original" мягче ну и дешевле на 1300. Почему в "Reflex" 2шт, чего 2 штуки? Или их просто нельзя по одной брать? У кого стоят "Original", как они?
  9. Escadra
    Вообще стойки парами меняют. А по одной или парой это продавцы сами решают
  10. Mike10
    Так то да, но я и одну менял, когда она вытекла после попадания колесом в ямку. Разницы не заметил.
  11. suomi
    Original редкое го.но. Берите Reflex. У меня передние Reflex 60 или 70 000 отходили. Поменял только по рекомендации производителя.
  12. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    В общем был на СТО. Приговорили стойки стаба,рулевой наконечник и шаровые.Что посоветуете мужики? Рычагами менять,какие стойки нормальные?
  13. SeGa4852
    Ориджиналь :smile3:
  14. Mike10
    Оригинал.
    --- Сообщение объединено, 28 окт 2019 ---
    Можно и отдельно шаровые. Это, пожалуй, проще чем рычаг в сборе менять и сход-развал теоретически можно не делать.
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Отлично)
    Это если вы сами делать будете :smile3:
    а занимаются ананизмом по выколачиванию и заколаниванию шаровых не снимая рычагов дааааааааалеко не на всех сто. Отсоединяют подрамник, снимают рычаг и на пресс, потом естественно на схождение.
    Если рычагам 140 т., то меняйте сразу оба, дешевле будет. Оригинал сейчас около 3.5 т. стоит.
    Стойки можно любые, это копейки
    Наконечник либо оригинал, либо лемфердер, трв подделывают сильно.
  17. SeGa4852
    Дак смотрите по состоянию сайлентов в рычагах, я с одной стороны рычаг менял, с другой только шаровую, хотя потом прикинул надо было и с другой рычаг менять, т.к. разница за замену рычага на новый и перепресовка шаровой со снятием рычага не велика оказалась (стоимость зап.частей):pardon: всё по кошельку надо смотреть
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А сами рычаги тяжело менять?
    На шаровых люфт был маленький, рулевой наконечник правый на отлично, левый так себе...Но стойки стаба однозначно в хлам.
    Не особо. Подрамник передний снимать надо и на сход-развал потом ехать.
  20. dimboo
    2700р. в пятницу получил.
