  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А сейчас похоже у оригинала ПДД номер поменялся, как у этих Мотрио стал, старый номер ПДД вроде такой был 8200663654, а сейчас для интереса набрал по номеру 8671000054 и оригинал бьется и Мотрио?
  2. Escadra
    Это как с маслом, в итоге придёт мотрио... Всё что на 86... Будет мотрио
  3. horror
    horror Только зашел
    6 фев 2016
    опор
    По цене вышло
    амморты мотрио 8671000054 5006 р комплект 2 шт
    рем комплект опора renault 7701208891 1749р за 1 шт
    Пыльник каяба 910042 556р комплект 2 шт
  4. Escadra
    в ремкомплекте опор была резинка и подшипник? какой марки подшипник указано?
  5. horror
    horror Только зашел
    6 фев 2016
    на 195 страницее фото там и опора и подшипник оригинал комплектом идут
  6. Escadra
    точно! сам дурак:blush2:
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В оригинале опоры , говорят сейчас идут, турецкий Теклас и качество не очень, все топят за Сасик, , говорят, что именно по опорам Сасик рулит, вот интересная запись по опорам https://www.drive2.ru/l/501641735886078588/
  8. djuzzeppe
    Подшипник все равно SNR, но номер сосем другой чем по заменам нам пишут. Не M25508 там лежит, по номеру даже не ищется.
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2020 ---
    Опять власть переменилась, только пришли к мнению, что от Кенгу само то, а тут опять Сасик :pardon: Да и записи уже 2 года :wink3:
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так от Кенгу тоже Сасик можно наверное найти, Кенгу это же не фирма производитель, а модель Рено. Вот каталожный номер опоры Сасик для Кангу Sasic2654011
    Если товарищу пришел разный Сасик, то как же он рулить может, ну и тот же оригинал может в том же подвале делаться, у дилера брать надо, а потом уже сравнивать гуано они стали делать или нет.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Эта запись просто для наблюдения что оказывается есть еще опоры для Мегана спортивного, я не к тому, на Драйве не раз читал хорошие отзывы именно об опорах Сасик, ну а так конечно дело каждого, хотите брать турецкий Теклас, под названием рено, берите Теклас
  12. Escadra
    37965 01 лемфордер от канги от 1500рэ
    а как понять, что подшипники пора менять?
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну у меня после покупки мегана была такая хрень при повороте руля раздавался такой боммм и отдавалось это в пружине, оказалось, при разборе стойки, что шарики в сепараторе намяли как бы ямки и в определенный момент шарик там не перекатывался, а застревал в этой ямке, пришлось менять подшипник, я когда буду стойку менять (летом), то хочу доработать подшипник, сверлят в сепараторе отверстия в два раза чаще, чем родные и вставляют дополнительные шарики, чтобы нагрузка распределялась более равномерно, многие так сделали
    Мне вот все же интересно поднимет все таки опора от Кангу маленько клиренс или нет? Мне бы вот прям чуть поднять см на 2 и было бы вообще "самолет"
  14. Mike10
    Надо еще где то найти точно такие же по диаметру шарики. Покупать и дербанить ради этого новый подшипник?:dntknw:
    У меня, кстати, эти подшипники родные до сих пор и ничего там шарики пока не намяли. За 10 лет раз или два когда возился с подвеской разбирал их, чистил и смазывал чисто ради профилактики.
  15. Evgen804
    Ерунда все это! Допустим 50 шариков промнут в этих двух опорных пластинах 50 ямок, 100 шариков сделают в этих пластинах просто непрерывную траншею да и все, а просверлить в пластиковом сепараторе 50 дырок не так то просто, он так то гнется как сопля а будет еще хуже! И самое главное - нормальный такой подшипник, SNR допустим, ходит на равне со стойками а то и больше, если почистить и набить смазкой - раз в 85-100 тыс. можно и подшипник с опорой поменять!
  16. Escadra
    не, от кангу не увеличит клиренс. если прям хочешь так, то отпили направляющие и просто стойку выше затяни, она как раз на 1,5-2 см торчит.
    у меня тоже ничего криминального в подшипниках не обнаружилось, вот и думаю, менять их или еще года два поездить.
    ну теоретически площадь опоры а соответственно давление будет меньше, но этож сверлить задолбаешься да и реально надо где то шарики брать
  17. Evgen804
    А ты стойки на новые менять собрался Вов?
  18. Escadra
    ага, но не решил, потратиться на мотрио или кЕтай купить:pardon:
  19. Evgen804
    Я за оригинал (Каябу) - 85-100 тыс. отхаживают а это нормально! Поменял опору, подшипник снр, стойки и на 100 тыс. а то и больше не заморачивайся - по ямам сильно только не гоняй да и все! - это моя мысль такая!!!!
  20. Escadra
    так то оно так, но по любому ямы будут, да и морозы у нас даже коябу выдавят если ездить. а с прессом мне махнуть стойки это час не спешной работы :don-t_mention:
