    Оригинал с газом, стянуты лентой
  2. SeGa4852
    +1 :yes3:
    Вот так выглядели мои в упаковке...
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Извиняюсь,неправильно выразился,разговор об ориджинал от монро.Они вот как раз с газом,в отличии от реновского оригинала,там просто масло.Но это для европы.Я так понял из обзоров интернета,для турков шли оригинал с газом,потому всех или большинство хозяев седанов устраивает их работа,и люди топят за оригинал.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Screenshot_2020-10-17-10-35-00.png Явно это газомасло.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Странно. У меня лежат новые передние оригинальные стойки, но никакими лентами они не стянуты.... :dntknw:
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Шток выдвинут?Если утапливаешь,сам вылазит?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да. Да.
    т.е. европейские задние амортизаторы для сарая были чисто масленые?
  9. SeGa4852
    Аналогично было...
  10. suomi
    Не берите Original, дерьмо, а не аморты. Я поставил назад и через неделю сняв, поставил оригинал - Каябы.
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Речь о передних.Да,европа чисто масло,шток сам не вылазит,такие у меня стояли и я их поменял на такие же.
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2020 ---
    А ты ведь европодвеску делал,не?И в чем проявляется дерьмовость Original ?
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну утягивали стойки скорее всего для сохранности штока.
  13. suomi
    Я когда их поставил, как будто ванну металическую в багажник загрузил. Они так громко отрабатывали острые стыки, что просто пипец.Как только поставил оригинал для плохих дорог, грохот закончился. Но это зад, там у меня евро пружины и оригинальные аморты постоянно в приопущенном положении. А спереди я Монро Рефлекс поставил с пружинами Монро. Мне очень понравилось, пока через 5 лет пружина не лопнула и пропорола колесо.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Приобрел таки монро,которые 742064 sp,замена рефлекса,улучшенный и т.д. и т.п.,вовчем все передовые технологии.Тока чета качество изготовления не понравилось,хотя может это норма,у каждой фирмы свои стандарты.Маде ин Польша.Пошарил в инете,а представителя монро таки в Питере не нашел,чета может не так спрашивал.Местные,никто не в курсе,где можно лицезреть точно настоящий Монро?Мож попадался серьезный магазин?
  15. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Скажите пожалуйста, какие лучше проставки ставить на задок: алюминиевые или резину? Алюминий не убьет пружину? И не будет скрипеть?
    У меня передок приподнят с новыми стойками, а задок чего то приспущен ( хотя пружины и пилоты тоже новые). Наверно не правильные пружины на зад поставил, не усиленные, а мягкие
    Теперь хочу приподнять на 25-30мм
    И я не понимаю какие проставки идут на универсал. Какие то они разные
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
  17. demontik8484
    поищи в гугле задние резиновые буферы Шевролет Ланос, приблизительно то, что ты указал на фото, отрезает эту пипку выпирающую и ставишь между кузовом и пружиной. Я сделал именно так, результату радуюсь уже два года. Ситуация была как у тебя, мерда чуть выше зада.
    AlexQ нравится это.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо, нашёл.
    Вот только я понял что ещё нужно на амортах удлинять? В принципе логично, если зад приподнимается на 35мм, то и аморты должны быть длинее?
    Смотрю что резина просаживается на 5мм, поэтому ставят дюральалюминиевые?
  19. demontik8484
    не обязательно, у меня тоже просели мм на 5, но 30 мм остались. Я думал что их через год раздавит или резина разойдется ее прорежит, а ничего и не происходит. Что касается амортов, я ничего не делал, сколько езжу ниразу не слышал, чтобы у меня их длины не хватало, а я ездил по таким буеракам, там подвеска разминается ого-го как и тоже ничего не слышал. Я считаю что не стоит с этими проставками морочиться на аморты, ставь буферы и ездий.
    Кстати, чуть не забыл, ты прежде чем их ставить и ездить, ослабь сайленты балки и потом протяни уже в транспортном положении... ну это так, памятка.
    AlexQ нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, спасибо, читал что перед установкой, нужно ослабить сайленты, чтобы не порвать.
