Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Dlinniy, May 7, 2007.
  1. Mike10
    А у меня и передний один родной, второй погнул слегка лет 8-10 назад влетев в яму на скорости - протек и застучал. Поставил б/у с разборки. Т.е. сможно тоже считать что родной.
  2. Escadra
    Ты же как то про zekkert писал?
  3. suomi
    Каябы передние 40 000 прошли. Текут уже год. Буду менять 22-го мая на Monroe. А по езде вообще не чую, что им хана.
  4. Mike10
    Да, zekkert я ставил на одну сторону, когда боролся со стуками в подвеске. Думал что амортизатор стучит, а оказалось он не при чем. Проездил с ним несколько лет, потом у него оторвало проушину стойки стаба. Проушину приварил по месту, но при очередном ремонте, когда менял опоры вернул на место родной амортизатор вместо Зеккерта.
  5. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Поставил задние аморты стеллокс, 2 недели и стучит правый, что за пздц. Я не пойму чему там стучать.
  6. Escadra
    Штоку о цилиндр. Они вроде бы короче родных и при расжатии пружины стучат.
  7. vitaxa89
    Виталий
    Да я измерял их, одинаковые вроде. Левый то нормально работает.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У Стеллокс это нормально, такое качество :pardon:
  9. Escadra
    Вот у меня тоже правый иногда стучит. Посади сзади справа кого нибудь и один проедься, будет ли разница?
  10. vitaxa89
    Виталий
    Нету, пробовал. Самое странное стучит при проезде мелких неровностей, стук будто мне молотком бьют по днищу кузова. При простом раскачивании нет такого звука.
  11. Mike10
    Люфт штока - аморт фтопку.
    vitaxa89 likes this.
  12. vitaxa89
    Виталий
    А вот если сейчас один покупать, обязательно этого бренда или могу любой выбрать?
    И ещё хотел спросить, при проезде на холодную полицейских, что-то шуршит. Опорный подшипник грязный? Я почему то думал сначала на втулки стаба, но там все жёстко, без люфта. А вот опорники я тупанул почистил просто руками как смог, песок точно остался.
  13. Mike10
    Прежде чем покупать я бы глянул как затянуты болты крепления аморта - может просто ослабли вот и стучит. А так конечно лучше одинаковые два иметь, но на крайняк и разные можно поставить. У меня стояли передние разные - никакой разницы я не ощущал.
    --- Сообщение объединено, Jun 1, 2023 ---
    Втулки стаба шуршат, либо аморты бывает издают такой "всасывающий" звук. Опорники не работают при проезде полицейских.
  14. vitaxa89
    Виталий
    Значит точно втулки стаба, потому что потом проходит когда поезжу какое-то время.
    Да я 2 дня назад на яму заезжал, все затянуто. Если его рукой придавить снизу к кузову, вроде как звук уходит.
  15. Escadra
    Ну вот у меня верхний стакан о сам амортизатор шоркает, судя по ржавчине. Там его никак не развернуть? Местами поменять?
  16. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    Сайленты на балке оборваны. Или установлены неправильно.
  17. Mike10
    Открути на яме нижнее крепление и подергай амортизатор вверх-вниз резкими движениями - если будет чувствоваться люфт - под замену его.
  18. vitaxa89
    Виталий
    Ничего не порвано я проверял. А ставил их ещё года 3 назад.
    --- Сообщение объединено, Jun 2, 2023 ---
    А как его развернуть? Да для начала надо снять и посмотреть что за хрень.
  19. Escadra
    Ну на 180
  20. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    Всем привет! Почти год назад поменял амортизаторы передние , поставил " ZEKKERT SG4511 Амортизатор подвески газ. перед. Renault Megane II (Bad road+) 02- ", перед установкой прокачивали 1-2 раза каждый, никаких стуков при езде не было и нет,
    , через некоторое время обнаружилась проблема - удар при отбое, сначала просто не сильно быстро ездил несколько дней не замечал , после проезда ям когда уже пружина идёт на разжатие и колесо проваливается в яму, также особенно после проезда лежачих полицейских когда уже колесо идёт вниз оч.сильный удар то ли отбойник то ли по кузову Зеккерты брал по номеру оригинала для пакета плохих дорог, и в каталоге поставщика зеккерты идут как Bad road+
    На драйве наткнулся на такую же проблему у туарегов - https://www.drive2.ru/l/548685990147915920/?page=1#comments - в двух словах "С первых дней эксплуатации авто, бесил звук от подвески передней, когда проезжал лежачий полицейский или выбоину на асфальте. Обращение к дилеру не помогло, он считает это КОНСТРУКТИВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ подвески.
    Читая форум, для СЕБЯ сделал вывод, что причиной отбоев является, полный выход штока амортизатора. Когда колесо попадает в яму или соскакивает с лежачего полицейского, силы пружины хватает, чтоб выдвинуть амортизатор на всю его "длину". " Автор решил проблему накрутив проставку толщиной 10мм.
    1.Вот у меня закралось мысль что зеккерты короче чем нужно, может быть такое, кто то встречался с такими же проблемами? 2.Может кто либо по фото методом алана чумака сказать эти аморты от пакета для плохих дорог или нет?
    3.Конкретную длину может кто может сказать какая надо?
    4.Слышал где то что для тех у кого повышенный клиренс подходят амморты от сценика, вроде как усиленные, номерком никто не кинется?
    Вообщем прежде чем выкинуть деньги на новые амморты, что сейчас совсем не бюджетно получается, хочется посоветоваться здесь, надеюсь на помощь, читать всю тему как обычно не реально уже, некогда..надо что то делать..говорят вот вот запчасти снова скакнут в связи с ростом гребаного бакса..
    п.с. причем что самое обидное родные оригиналы прошли 230 тыс и были живые, но ржавые в хлам и такой проблемы не было..
