  1. Escadra
    ну разве что пару см выиграть на первое время
  2. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Я по своему опыту скажу, что впереди не стоит. Особого подрастания вверх не будет. Катайте пока не обломятся, как у меня случилось :)
    Но вот, если есть желание изменить поведение автомобиля, то Лёсджефорты сделают его более жёстким и управляемым. Это мой личный опыт.
    S3RG3Y нравится это.
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    А какой пробег автомобиля?
  4. djuzzeppe
    223 тыщи
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2024 ---
    Выше не надо и жёсче тоже. Тут еще вторая дилема, аморты новые, подшипники новые, опоры от Кангу тоже буду ставить новые и т.к. собрать это все стяжками прям не очень удобно(уже есть печальный опыт), то тут напрашивается и пружины новые чтоб в сервисе собрать, а потом поставить все в сборе.
  5. Escadra
    Ну вот +1 см. Осмотри пружины, если нет коррозии то можно было бы и оставить
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну так с этого и надо было начинать :smile3: при таком раскладе конечно - за новые пружины.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А я вот хочу резиновые проставки поставить в пружины. Подскажите какой диаметр тип пружин. Они как-то там подразделяются на А,B,C,D что ли.
    silver29 нравится это.
  8. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Пневму захотел себе замутить? :smile3: Обычно продавцы этих резиновых изделий по марке авто сами подбирают.
    Про А, В, С, Д не знаю :pardon:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да зачем мне эти продавцы. На озоне хочу взять та и всё. Просто ходовую всю перебрал, все новое, кроме амортизаторов передних, они проехали 120к, japco. Сейчас на полировке кузова машина, потом хочу забрать и поставить проставки. Рекомендовал мастер хороший, он себе их поставил на Ниссан примеру, говорит ямки не так чувствуются и не такая валкая машина. Прям очень рекомендуюет.
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    сломалась через 40 тыс.Сейчас на монро.
  11. Mike10
    Межвитковые? Не тратьте деньги.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я поменял пружины, морда поднялась так нормально и при езде на дачу раньше кое где на кочеахпри качке задевал защитой землю, после замены задевать перестал, я считаю, что за столько лет оно того стоит, я Каябу ставил
    Нет там никакой прибавки в 1 см от Кангу, одинаковые они, сам катаю 60 тысяч, могу скинуть фото, когда они лежали рядом от Мегана и от Кангу, а пружины поменять стоит при таком пробеге морда поднимается значительно и машина стает ровно параллельно земле
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Слева от Кангу, справа наша. Где там 1 см лишний можно найти
    Три года назад менял на каябу RH2712 , вот так морда поднялась, в принципе не заметил, чтобы просела с тех пор
    KosTT18 нравится это.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да, межвитковые. Почему? Они дешёвые. В чем минус? Машина чуть приподымится как понимаю и не такая валкая будет.
  15. djuzzeppe
    Даже чисто теоретически изменится поведение пружины и увеличится нагрузка на часть где не стоят эти фиговины. Т.е. ставятся обычно посередине, часть которая самая подвижная, а вы ей ограничиваете подвижность. Но пружине то надо сжаться при наезде на препятствие и вместо средней части начинают работать края, которые меньше в диаметре и рассчитаны на меньшее сжатие. А вы их этой фигней нагрузите, ну и привет новые пружины:smile3: Т.е. для спокойной езды по ровным дорогам с небольшими нагрузками можно, но про проселок забудьте.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Блин, логично! Ну их. Уж лучше пружины новые нормальные взять.
    gorge нравится это.
  17. djuzzeppe
    Заказал пружины RH2712. Если что и родные можно будет оставить.
  18. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Всем доброго дня. Настала пора менять передние стойки, ещё живые, но это не на долго. Пружины и стойки стоят ещё родные с завода (седан 2007 г. в., пробег 190 т.) Пока выбор стоек пал на KYB 338712 (вроде как для ППД).
    Но пока не определился с вопросом одновременной замены пружин...:pardon: Пружины целые, но визуально видно что перед "клюет". Померил расстояние от асфальта до верха арки =68, 5 см. Читал что должно быть 72 (если не ошибаюсь).
    Вопрос: Если ещё поменять пружины на KYB RH2712 (к примеру) поднимется ли передок?
    Да и менять стойки с пружинами одновременно будет дешевле (в сервисе)...
    Спасибо.
    Чей-та ненадолго? У меня тоже 2007 г. и пружины со стойками еще родные, пробег 440 тыс, менять не собираюсь, пусть дальше работают.
  20. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    А кто-то на 150-ти уже 3-й раз меняет, все индивидуально.
