  1. SeGa4852
    Так как и где ездить, что возить...
  2. Escadra
    Это такие кто монро ставил или просто кЕтай и потом обратно родные
  3. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Я же не с потолка взял, что их хватит не на долго, есть следы подтеков, при проезде лежачих полицейских передок сильно клюёт и появилось небольшое раскачивание . Вопрос о смене стоек не стоит, вопрос в том, есть ли смысл сразу одновременно поменять и пружины, т. к. виден наклон переда в низ.
  4. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Если пружины целые - смысл их менять?
    Я поменял только амортизаторы и стало все хорошо.
    Амортизаторы гасят остаточное раскачивание пружины. (Как я понимаю)
    KosTT18 нравится это.
  5. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Просто хочется ещё и морду поднять немного
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Если пружины еще родные, то оденьте на последние витки, которые касаются друг друга, пластиковые трубки, + с новыми амортизаторами морда и подымться.
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я менял аморты на оригинальные на 300тыс, пружины родные оставлял, морда поднялась. Но у меня до этого стояли уже меняные зачем-то прежним владельцем. И стоял неоригинал. Я не знал. Когда сняли, оказалось, что оригинал чуть короче, пришлось пружину сильнее сжимать для установки. Но когда поехал, поведение машины заметно улучшилось, исчезла расхлябанность. А проехал я на прежних 240тыс...
  8. Escadra
    Ну тогда ставить пружины от 2.0 но будет уазик
  9. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Понял, спасибо. Оставлю старые пружины, посмотрю на результат.
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    поднимется, я выше написал, чтио поставил такие пружины и перед заметно поднялся, пороги стали строго параллельно земле
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2024 ---
    зря, ставь новые, поднимется и машина меньше будет клевать - проверено лично мной, в паре со стойками новыми вообще будет кайф
  11. lnv
    Всем привет. Пришла стойка каяба, сделана в бразилии. Что с этим "пыльником" пластиковым делать? Кто ставил такие?
  12. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Может это отбойник такой? :scratch_one-s_head:У меня на прошлом авто на праворульке, на шток одевались, только резиновые. И на ВАЗах, что то подобное, вроде, было на десятках. Но этот какой то маленький для отбойника. :pardon:
  13. Escadra
    я бы оставил, один хрен до него стойка не сожмётся
    BlackMike нравится это.
  14. lnv
    Да я может и оставил бы, только у него слишком большой диаметр, на него пыльник, с отбойником который, еле налезает, или его не натягивать, в этом и засада.
    --- Сообщение объединено, 26 окт 2024 ---
    Не, у нас отбойник идёт вместе с пыльником на шток.
  15. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Поставил?
    А то мне такая же стойка пришла...
  16. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Так пыльник резиновый вроде сверху надевается? Он как раз своей нижней частью упрется в эту пластиковую хрень? Насильно надевать его на пластмассу смысла нету кмк
  17. Mike10
    Есть смысл. Меньше песка и грязи будет на шток попадать - дольше прослужит. Штатно пыльник глубоко одет на корпус амортизатора.
  18. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Поставили мне такие же амортизаторы KYB 338712 и новые пружины KYB RH2712 (всетаки решил поменять):dirol:
    Как опустили авто с подъёмника морда поднялась аж до 76 см :bad: (как будто уазик получился) Но после того как выехал с сервиса и покатался пару километров перед опустился до 73 см и так держится уже пару дней :good:. Заменой доволен.
    Пы. Сы. Пыльник нормально сел на эту пластиковую хрень...
  19. lnv
    Поставил, резиновый пыльник натянул на белую хрень :)
  20. gorge
    Ну вообщем легкий папаdos. Купил от европейки задние амморы. Буду избегать теперь плохих дорог.
