  1. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Если я ничего не путаю, оригинал делает каяба.
  2. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    КАЯБА это Япония
  3. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    съездил в магазин, где божились про "оригинальность" монро
    в итоге были монро 16..., с названием орижинал)))
    в итоге заказал 338712, стоят чуть дороже оригинальных 654, но хочется большей собранности машины.
  4. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Сегодня решили проверить состояние состояние рулевой рейки после замены втулки. Отсоединили рулевую тягу. И вуаля. Вся стойка повернулась вправо. Я ее обратно влево. А она опять сама вправо. Это как? Так и должно быть???
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    европы каяба...а вот ригинал монро
  6. ileh
    31 май 2010
    Я недавно передние менял на них выбито KYB
  7. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Оригинальные стояли каяба, поставил монро - морда стала ниже.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=265522&postcount=385
  8. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    Ребят, отпишитесь, кто менял стойки.
    Должна ли правая стойка, прикрученная к верхней опоре, самопроизвольно поворачиваться вправо?
    Почему она не в свободном положении не стоит на месте, а поворачивает всю стойку вправо.
    Так и должно быть или у меня не правильно собраны опоры с подшипниками?
    P.S. Левую сторону не получилось проверить, ввиду конца рабочего дня, попросили покинуть подъемник и сервис...
  9. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Вот и я вроде помню, что оригинал у меня стоял с маркировкой KYB, а так как авто брал новую в салоне, то их никто до меня не менял*PARDON*
  10. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    24 сен 2012
    Kiev
    а возможно самостоятельно поменять аммо задние на меган универсал?
    есть где фото отчет?
    спасибо
  11. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Загляни под машину .Нахрена фотоотчет ? Там ребенок справится , даже дефективный .:clapping:
  12. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Друзья, подскажите пожалуйста! Вчера заменил передние стойки, шаровые опоры, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора. Работы проводились с отсоединением наконечников рулевых тяг от поворотных кулаков (наверно правильно написал). Могло ли схождение передних колес уйти? А то после сборки руль немного вправо ушел, градусов на 5-7. Развал как я понял у нас не регулируется. Просто я раньше думал, что сход-развал нужен только при замене наконечников и самих рулевых тяг...
  13. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Конечно может.
  14. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    такая же хрень была
    - я сегодня так же все менял - сразу и развал сделали - отклонения были!!!:clapping:
  15. ads
    ads Новичок
    4 июн 2011
    казань
    Доброго всем дня. Перелопатил ВСЮ тему по аммортам и доп. инфу и вопросов не убавилось.
    Что стоит в оригинале масло или газ-масло. Оффы в личной беседе утверждают что масло и как правило KYB. Но…..
    Exel-G KYB 338712 (для плохих дорог) twin-tube gas (газ-масло?) в каталоге KYB официально поставляется на рено меган 2
    Premium (oil)это и есть масло- в каталоге KYB для плохих дорог нет, только на европейки с низким клиренсом.
    С задними аммортами все понятно там у всех Exel-G только кат. номера разнятся на седан 344814 ( для плохих дорог).
    Вопрос- что стоит в оригинале: масло? Газ-масло? И кто производитель? И какой кат. номер (для плохих дорог) если это масло?
  16. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Впереди у нас (фаза 1) стоят каябы, но у этих каяб чаша под пружину переварена на другое место, чтоб передок задрать повыше. Скорее всего таких каяб с переваренной чашей в продаже нет. Когда я менял переднюю подвеску тоже искал замену оригиналам, но в итоге купил оригинальные и они вроде газомаслянные.
    Vasec нравится это.
  17. ads
    ads Новичок
    4 июн 2011
    казань
    если они газ-мас то kyb делает на меган 2 с адаптацией, и цена*OK* но перед похоже в оригинале масло и тогда кто поставщик?
  18. SemKa_Ostap
    SemKa_Ostap Новичок
    1 июл 2012
    Энгельс
    Семен
    Я ставил такие Exel-G KYB 338712 (для плохих дорог), один в один как оригинальные рено 8200 663 654, только в exist стоят на 400 рублей дешевле:)
  19. Amir
    Amir Новичок
    4 май 2010
    рф
    Путанный у тебя вопрос)) Оригинал вот: 8200 663 654 и я себе такие поставил и они газомаслянные. Выше написали про замену, которая дешевле на 400 рублей. Че тогда париться, взял оригинал и катайся дальше... Производитель каяба, а поставщиком может быть кто угодно, какая разница? хоть дядя Вася из соседнего подъезда тебе его через границу притащит))))
    P.S. У меня разница в экзисте за 8200663654 и 338712 всего 24 рубля)
  20. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    сток vs 338712
    а как разница в жесткости и управляемости по сравнению со стоком? сильно ли отличается?
    в екзисте заказ на 338712 сняли после НГ праздников]:->, тем самым опять озаботился выбором стоек (щас и каяба и сток стоит одинаково), то ли заводские мягкие ставить (или они мягкие потому как заюзанные), то ли каяба, если они пожесче.
