  1. moto_alex
    21 окт 2009
    а вот родные с номером 8200663654 как у более новых машин, вроде как жестче по сравнению со стойками с 195 на конце. Был Меган 06 года, там стойки ...195, сейчас 09 года тут ...654. Так что оригинал уже не тот. Может конечно субъективно.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    а как вы смотрете выше ниже? клиренс от пружин зависит а не от амортов
  3. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Все просто, измеряли как раньше в данной теме было описано по центру колеса от земли до края арки крыла. А относительно клиренса, от амортизаторов напрямую зависит высота подвески, т.к. если опорная чашка на амортизаторе будет приварена ниже чем на родном, то и перед машины опустится на соответствующее расстояние.
  4. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Сзади от пружин. Спереди от аммортов.
    Таков меган и его не изменить :-D
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    :) а ну понял тогда
  6. Romandering
    Romandering Только зашел
    28 дек 2012
    Барнаул
    Роман
    Подскажите пожалуйста, кто менял подвеску примерную цену родных запчастей Рено меган 2 2005г автомат 1,6
    Перед
    Крабы+опорные
    Яйца
    Тяги рулевые
    наконечники
    рейка рулевая
    шаровые
    С/блоки рычагов
    С/блоки подрамника
    Передние подшипники
    Зад
    С/блоки балки
    Пружины
    Вот это на диагностике выявили под замену.
  7. fastgonsalez
    fastgonsalez Новичок
    11 дек 2012
    Уфа
    А еще выше амортизаторы на перед есть? Ставил кто нибудь дешевые амортизаторы типа Optimal, Lex и т.д.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Это ж что тогда за ужас получится?
    Добавлено через 3 минуты
    написать названия запчастей по автослесарски догадался, а поискать коды запчастей и посмотреть их цену нет? Конечно не яйца надо искать:) что это вообще?
  9. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Если ставить ТОЛЬКО оригинал, разоришься на запчастях. По ценам на оригинал цены следующие:
    опорный подшипник 1 130 р (8200485734)
    рулевая рейка (вроде с тягами) 19 220 р (8200463517)
    Наконечники левый 2 375 р правый 2 405 р (7701474795, 7701474796 соответственно)
    Остальные коды тут найдешь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1495
    А вообще по подвеске хорошая замена оригиналу TRW.
    А яйца по 40 рублей десяток :-D
  10. fastgonsalez
    11 дек 2012
    Уфа
    Будет вездеход. А реально сейчас надо менять передние амортизаторы, вот думаю. Хочется и в клиренсе не потерять, и подешевле взять. Кто что посоветует? или сюда или в личку.
    Добавлено через 9 минут
    это стойки стабилизатора. .вот коды под фазу 2
    Приподнятое положение подвески(машины под Россию)
    8200669066 стойка стабилизатора, длина 285 мм от центра шара до центра шара
    7701056096 втулка
    Обычное(Европа)
    8200669065 стойка, 266мм
    7701056678 втулка
  11. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Если ты хочешь вездеход, то по моему проще купить ниву и превращать её в ДЖИПЧИК. :-D А по амортизаторам, я ставил KYB 338712 (2 800р) полная копия оригинала 8200663654 стоимость (2 900 р).
    Из вариантов подешевле TRW JGM599T (1 957р.), ранее здесь писали что они подходят и клиренс не снижается.
    Если все коды знаешь, в чем проблема, зашел в интернет магазин в Автодок, Экзист или еще куда нибудь и все цен сам увидишь?:)
  12. R&Ko
    R&Ko Только зашел
    15 май 2010
    Ноябрьск
    Поменял задние амо поставил кубики 344814, на одном из сайтов прочитал, что они выше (ход штока) 8200 869 345 на 2 см, ложь. Мой Меган 2006г.в. - 8200 869 345 это вторые амо первые (родные) были на 2 см выше, но я по глупости не записал номерок. Так вот снял масляные и в некотором замешательстве - они жестче работают чем кубики. Поменял и пружины поставил Kilen 62007, думал приподнимется зад, но не тут-то было. Всё осталось на месте, даже мягче стала "попа"
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    вроде стойки стабилизатора косточками называют, есть какая то логика, а вот причем тут яйца
  14. Papa.karlo
    На русских биках их яйцами кличут:-D
  15. fastgonsalez
    11 дек 2012
    Уфа
    Насчет вездехода конечно же шутка) Шнива уже была, особой надобности в ней нет. Но и клиренс терять не хочу, вот поэтому и ищу отзывы.
    KYB ставить смысла не вижу, ибо у нас в Уфе цена на них даже дороже, чем на оригинал 8200663654. TRW как вариант рассматриваю, но цена в Москве то что нашел самое дешевое 2285 руб. Кто еще какие ставил на перед и на зад? Monroe, Delphi, Optimal, Lex, Stellox, Boge, Bilstein и т.д. Интересует амортизатор без потери клиренса, не жесткий, и по вкусной цене.
    P.S. Пишите отзывы и коды, цены сам найду.
    Если честно, не знаю) На тоете и на субаре она была в форме восьмерки, со втулками была похожа на яйца)
    Есть ли тут какой FAQ по амортизаторам?
  16. Papa.karlo
  17. R&Ko
    R&Ko Только зашел
    15 май 2010
    Ноябрьск
    Я пробовал Monroe E4749 и E4750, они занижают клиренс, чашки приварены ниже. На Е4750 докупил пружины RH2711 с ними 71см от пола до арки. Кивать при торможении стала меньше, но особой жесткости я не заметил, а хотелось бы чуть жестче, в поворотах напрягает, кренит, кажется сорвется в занос
  18. fastgonsalez
    11 дек 2012
    Уфа
    4749 и 4751 пробиваются как для сценика. соответственно на мегане будет как адаптированная подвеска. 4751 - пробивается для автомобилей с усиленной ходовой частью. Хочу именно 4751 взять. Получается что пробивается неверно? Если тут многие пишут что 4749 и 4750 занижают клиренс?
  19. fastgonsalez
    11 дек 2012
    Уфа
    Расскажи потом сколько она пробежала, и как в сравнении с оригиналом.
    Добавлено через 7 минут
    Дороги в этом году говно редкостное даже в столице республики... Амортизаторы, опоры, подшипники, стойки стабилизатора надо менять. И еще кое-чего. Причем стойки стабилизатора ставил зимой оригинальные(8200669066 285 мм, Sasic 2304006 втулка), и они кончились за пол года.
    Upd Вру! Оригинальные стойки мне тогда не приехали, перезаказал Delphi TC1362. Вот они то и кончились за пол года.
  20. coptain
    coptain Новичок
    20 май 2013
    Только наоборот. 266 для России, 285 для Европы
