  1. fastgonsalez
    fastgonsalez Новичок
    11 дек 2012
    Уфа
    Record 10 4602 - меган 2 для плохих дорог - тоже тут было где-то. Про твой не в курсе
    Добавлено через 2 минуты
    мне кажется то же самое что и масляные по высоте, но пожестче, ибо газовые.
  2. coptain
    coptain Новичок
    20 май 2013
    Пришли Record 10 4602. Как и было обещано производителем - амортизатор для плохих дорог, т.е чашка на уровне с оригиналом 8200663654 и KYB 338712. Завтра фото выложу
  3. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    отлично :) еще бы хотелось узнать по жесткости как они.
  4. coptain
    coptain Новичок
    20 май 2013
    По жесткости к сожалению проверить не могу.
    Оригинал слева, рекорд справа (шток вытащил до конца)[​IMG]
  5. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Всем привет!Пришло время менять передние стойки(стоят 8200335195).Мучает вопрос это стойки для плохих дорог или европейские?!!Хочу сохранить клиренс.Снимал недавно стойки стабилизатора,а они удлинённые!Может первый хозяин не те поставил при замене,а может подвеска европейская?!!
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    для европы вроде 8200663650, у меня такие стоят
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Поменял в начале августа пружину(каяба) и поставил новый амортизатор E-4751, а также подшипник SNR M255.08. Опора была как новая. По прошествии 7 тыс. км подшипник стал люфтить. Сегодня разобрал стойку, обнаружил, что проблема в подшипнике состоит в деформации нижней обоймы. (заодно немного подразбило отверстие под шток в опоре).
    Закралось подозрение: а не в том ли проблема, что пружина неправильно прилегает к подшипнику? этак я поставлю новый подшипник, а ещё через 5-7 тыс. у меня опять будет такая же фигня. Пробовал пружину переворачивать, но перевёрнутая она хуже вписывается в габарит подшипника. Т.е. скорее всего стояла правильно. При сборке (когда пружины стянуты стяжками) опора с подшипником заметно перекашивается, затем после затяжки штока стоит более-менее ровно. Однако может быть неравномерное усилие пружины к подшипнику (прилегает ровно полвитка) и вызывает последующую деформацию? кто сталкивался с подобным, подскажите!
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Читал-читал, но так и не понял :blush:
    Какие аморты ставились на перед родные в а/м 2006 года?
    Подвеска - РСТ :-D
    или какие аммы сейчас полностью аналогичны устанавливавшимся с завода?
  9. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Привед! Адрюха! сто лет тебя не видел!:friends:
    У мну родные вона какие стояли
    но только мой меганчег 2008 г.в.
  10. tema704
    tema704 Только зашел
    13 янв 2013
    г.Орск.Оренбургская.обл
    Добрый ночи.Сегодня заменил задние амортизаторы на меган 2 хэтчбек,задние были мертвые.поставил Kayaba 344800 клиренс остался прежним.зад у девочки стал жестким.менял сам,на одну сторону ушло 20 минут.Домой ехал как на новой иномарки и без музыки))
  11. rey1979
    rey1979 Только зашел
    3 дек 2013
    архангельск
    андрей
    .вот и я стал обладателем мегана 3 . возникла проблема - при проезъде полицейских идет квакание с левой стороны - что это может быть машина почти новая пробежала всего 13000 тыс.
  12. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    на гарантии едь к дилеру
  13. rey1979
    3 дек 2013
    архангельск
    андрей
    я тут читал что гарантия на армотизаторы не идет - правда ли это ???
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    по пробегу то идут по гарантии
    а так в книге по эксплуатации почитайте.
  15. rey1979
    3 дек 2013
    архангельск
    андрей
    сегодня ездил к диллеру - смотрели переднию подвеску . Всю перетрехнули и ничего не нашли говорят у вас все хорошо . я не могу понять что там может квакать или тереть об что то . По ровной дороге едишь все нормально подвеска ямки ловит хорошо а как только проехал леж. полицейские то звук идет даж пешеходы в мою сторону смотрят . помогите разобраться дорогие форумчяне !!
  16. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    какой звук то? если скрип, то втулки стабилизатора.
  17. no_name
    а еще стойки стабилизатора, локера, бампер, пружины, тепловая защита и т.д.
  18. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Хай! :friends:
    Спасибо за номерок! Не думаю, что они меняли партнамбер на 2-й фазе :)
  19. rey1979
    3 дек 2013
    архангельск
    андрей
    не скрип ! а такое ощущение что что то где то трет и именно при переезде полицейских . а при осмотре трущихся деталей не обнаружили.х.з что там может быть
  20. demontik8484
    Начну со свей истории, купил Меган 2Ф2 евпропейку, зад на взлете, пред на асфальте и как бульдозер отвалом, а я бамером сгребал все неровности пока подъеду к даче, клиренс впереди был см 12, не более, бампер весь истертый в хламину. Курил форум почти неделю, не знал с чего начать (перед этим ездил к сервисменам и те много чего ненужного наговорили). Очередная поездка на дачу и мой бампер дал трещену....
    Покурив еще форум, выписал номера и попер в экзист... и вот что я купил:
    Kayaba 338712 - 2ш (стойки)
    SNR KB655.17 - 2 шт (к-т опорник, подшипник)
    Lemforder 28891 02 - 2 шт (стойки стаба)
    Febest RNAB-M2 - 2 шт (сайленты подрамника задние)
    SWAG 60 92 8282 - 2 шт (втулки стаба)
    Renault 7703 077 435 - 10 шт (клипсы подкрылка брал т.к чистил дренажи еще)
    BMW 32 11 1 116 910 - 2 шт (втулки рейки)
    еще брал рулевые тяги TRW - 2 шт и задние суппорта лев/прав
    Ждал заказ почти 3 недели, пришел. Поехал на дачу и начал шустрить.
    Пружины я решил оставить родные европейские,меня уверяли заменить их на пружины для Рос дорог, говорили что ЕВРО короткие, диаметр витка тоньше, они мягче и вообще все плохо будет. ВОЗМОЖНО. НО оставил их из за того, что стойки газмяс-жесткие. 3 дня колдовал с машиной, потому что не только стойки менял, а еще кучу всего.
    В результате, собрал машину и приятно удивился, машина поднялась на 3 (ТРИ) см, перестала раскачиваться на неровностях (хотя старые стойки были 100% рабочие), машина стала четче управляться.
    Пусть меня пинают и бьют, но хочу на следующее лето выточить проставки 3-4 мм из листовой стали и поставить между опорником и чашкой.
    НИКАКИХ поворотных кулаком я не менял (как тут некоторые люди пишут), от длины стойки стабилизатора тоже ничего не зависит, что на европейке у меня был стойки стаба 280 мм, что теперь на Рос подвеске 280 мм, я разницы не ощютил, машина тоже.
    Надеюсь что это инфа кому нибудь пригодится.
    упоротый лис нравится это.
