  1. demontik8484
    Пружины что на адаптивной, что на евро подвеске одинаковой длины, разница в толщине витка (помоему евро 12 м, адаптир 14 мм), соответственно мощней пружина, выше машина, больше стуков в зубах на кочках. У меня стояли евро стойки (масло), поставил адаптивные (каяба газ). У адаптивной шток длинней был гдето на 1.5 см (определял на глаз), чашка пружины приварена на теже 1.5-2 см выше от уха кремления стойки стабилизатора. После разбора старой евро стойки для извлечения пружины (евро), когда собирал новые стойки, пружину не трогал, как была сжата, так и ставил, накинул опорник, наживил гайку. Вот уже пол года. полет нормальный, налетал и на ямки и по высоким лежачим ментам скакал, ничего не вырывает.
  2. Илья811
    Илья811 Новичок
    30 окт 2010
    Лен.обл
    Так и мне в сервисе Сняли стойку в сборе,стянули пружину,открутили гайку и сняли опорник с опорой.Далее взяли новую стойку 8200663654 и одели пружину,но она оказалась длиннее штока амортизатора и опорник не одеть с гайкой.Т.е мне нужно просто еще сильнее сжать пружину,чтоб одеть опору с подшипником и не париться что вырвет шток или что-нибудь еще произойдет нехорошее.4072953 Lesjofors-пружины и 8200663654 амортизаторы подойдут друг другу?
  3. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Поменял сегодня правую стойку с опорой, подшипником и стойкой стабилизатора... Ну что хочу сказать - задолбался я крутить пружину... Купил специальные ключи для сжимания пружины - а они оказались немного длиннее чем нужно... Нашел самодельные, с их помощью часа два мудрил с пружиной... То слетали, то соскальзывали.... Ужжос)))) Изначально хотел обе стойки поменять - правая совсем вытекшая была, грохот и раскачка шла именно от туда, а левая в общем-то очень даже рабочая. Ну просто говорят что менять желательно парами. Так вот с одной новой проехался по ухабам - и желание менять левую еще рабочую стойку пропало. Может позже, когда потечет и поменяю, но не сейчас... Менял на улице, можно сказать "на колене", а тут как назло сегодня снег повалил, первый раз за всю зиму.... Черт бы его побрал.... Ах да - про опору, пишут что можно не менять, только подшипники, но вот у меня она была немного надорвана... Причем это видно было когда поддомкратишь колесо, т.е. под нагрузкой разрыва не видно вообще... Кузов универсал (Эстет), пробег 140 000, менялось все это впервые...
  4. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    Стойки - менять парой - АПРИОРИ.
    Поворотный правильно - хотя бы исходя из-за старения менять...:beach:
    - Ну вот вам и призрачная экономия: замена стойки в сервисе 900р, двух - 1800р
    - А ты тут целый день убил, сам уебся, и ничего на работе не заработал*PARDON*, - а поменял только одну...
  5. demontik8484
    Меняй обе стойки, ни в коем случае по одной, это может пагубно сказать на управляемости, тормозах, в целом на твою безопасность. У меня сзади один аммо вытек, так сразу чувствется, что колесо там живет своей жизню... Но денег пока нет, буду брать новые, но не особо дорогие.
  6. no_name
    ну если только по ухабам ползать. тогда можно и не менять
    а вот если по дороге ездить, менять обе
    кузовной ремонт все таки дороже, чем стоимость стойки
  7. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Вот завтра поезжу, посмотрю - если не вылезут никакие неприятности, менять не буду пока, если будет какой-то косячек с управлением или с комфортом - естественно поменяю... Про остальное - у меня был выходной, так что не недозаработал, а в сервисе - вот один небольшой нюанс: в нормальный сервис просто так сходу не прорвешься - вечно у них там кто-то кого то уже ждет, мастера все чем-то заняты, нихера ни у кого нет дела до вновь приходящих с проблемой клиентов... Лично мои ощущения... Надо записываться за пару дней вперед... Не люблю я это - вот сегодня был выходной, было время повозиться, завтра уже работаю, что будет потом - пока не знаю... Ну и еще - не только ведь в деньгах дело) Нет-нет, а хочется еще и руками что-то хорошее сделать)))) Полезное, и тем более для себя)*OK*
  8. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    - Знаешь, я тоже люблю сам с машиной повозиться... - но батя меня научил:rtfm:, а жизнь подтверждает - что главное - это качественная подготовка к какому-либо "мероприятию" = тогда ОНО проходит штатно и под твоим контролем\m/
  9. no_name
    есть такое нехорошее чувство, что разные амортизаторы проявят себя именно в критический момент
    и поездками это не выявить
    можно конечно не слушать, а лично проверить, наступив на грабли
    это конечно ваше личное дело, но повторюсь, кузовной ремонт дорогой, здоровье еще дороже
    наух эти эксперименты
  10. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    - Ах, да -забыл: после замены стоек надо развал делать ПОЛЮБЭ *PARDON*
  11. ileh
    31 май 2010
    Куда ведет ссылка полюбэ? с чего это развал делать то, на мегане вообще развала не делают
  12. no_name
    не надо его делать, схождение выставляют только если меняют тяги и наконечники
    ну и еще советуют после замены пружин, через 500км где-нибудь, приехать проверить схождение
  13. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Чет все так ополчились насчет не парной замены стоек... Так-то прекрасно понимаю и помню выражение "Кроилово приводит к попадалову))", но если подумать логически - вот смотрите, была ситуация какая - одна вытекшая стойка, которая абсолютно не гасила колебания, а другая, ну так как она не новая, то скажем так - наполовину справлялась со своей задачей. Хотя здесь можно и поспорить - измерить то КПД я не смогу... Ну да ладно - ездить было не комфортно, особенно по трассе на скорости и на не ровных участках. Руль маленько кидало, морда рыскала, благо не долго - недели две назад это началось и за это время только одна поездка на межгороде. Причем корень всего зла чувствовался только справа. Сейчас одна новехонькая стоечка, работающая на все 100, и та вторая, которая в общем-то также справляется с гашением колебаний... Нафига ее менять-то??? Просто лет 5 назад (а мож и больше) менял аморты на бэхе тройке... Тоже одна вытекла, тоже сказали менять только парой... Поменял - на сервисе, принес домой 2 аморта - в однос шток болтался как ... короче как оно в проруби, а в другом очень даже и все упруго было... Шток с усилием продавливался, медленно возвращался в первоначальное положение... И смысл мне был менять этот "живой" аморт??? Ну время покажет... завтра немного поездить придется, посмотрим...
  14. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    -в целях конкретизации и напоминания, - название процедуры было сокращено, - так сказать для обращения внимания...:don-t_mention:
    - да надо-надо:don-t_mention::don-t_mention:
    - Так ведь культурная машина - а не ТАЗик:-D:-D:-D
  15. no_name
    в одном случае заведомо неисправная машина, на которой не надо ездить
    и мертвая стойка чувствуется
    во втором, все вроде бы работает, поездите, ничего криминального не почувствуйте, а потом может быть упс
    это как с тройником вместо колдуна, все вроде нормально, и машина тормозит исправно, а в экстремальной ситуации
    зачем наступать на грабли, если их можно обойти
    3,5тыс рубликов - не экономия
    зачем? что поменяется после замены стоек?
  16. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    - И никто на тебя не ополчился!!! - Просто советуют не делать глупых ошибок!!!*OK* и не экспериментировать так = ты ведь не болид NASCRa собираешь:-D:-D:-D - чтобы по овалу гоняться:dance4:
    Геометрия подвески:secret:
  17. no_name
    а можно подробней
    развал кстати, как делать собираетесь?
  18. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    Читаем пост №1173:
    - ну уж не надо так к каждому славу буквально цепляться...:don-t_mention:
    а можно подробней - ну так выстрой "цепочку подвески" - тут математическое правило о перемене мест слагаемых = не действует:clapping:
  19. no_name
    так что все таки меняется в геометрии при замене стоек?
    была старая стойка, которая нормально не работала, теперь новая
    высота стойки не меняется, угол установки стойки жестко задан положением опор - тоже не меняется.
    положение стойки в кулаке - опять же жестко задано
    рулевые наконечники не меняют своего положения
  20. DIM76
    31 авг 2012
    DIM76
    - Теоретически согласен...
    - Но эмпирически - всегда после данной процедуры показания на стенде были в "красной зоне"
