  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну вот в оригинальных (они же каяба) есть газ?
  2. demontik8484
  3. Тимоха:)
    Тимоха:) Только зашел
    9 мар 2014
    Новгородская обл.
    Тимоха
    выбор стоек
    Добрый вечер!! собрался увеличить клиренс,с европы на Рашу! долго искал информацию.нечего конкретного,год назад поменял перед,мортёры. и пружины,стойки стаб. все сайленды) и наконечники. и рул.рейку, по кодам помню только Пружины, Монро Sp2920. пружины показались мягкими! но разговор не об этом) ОФФЫ! сказали что нужно менять сам стабилизатор и стойки стаб. Аммо, и еще пол подвески,был риск прикупить без полезного!:(
    Но перелопатив горы инфы,определился) уже купил Аммо KYB 338712. 2450.р.шт) стоичьки стаб! Mapko 49154HPS, 400.р.шт.еще не ставил,жду пыльников! разница по длине 2,2.5 см, а стойки стаб. меньше на 2 см,это нужно для того чтоб при полном вылете стоек. стабилизатор не бил о рычаги подвески! Думаю что чтоб поднять еще подвеску нужно более жесткие пружины. но кто то говорил на форуме что Монрое SP2920 подходят для РУС подвески. но я хочу опоры от старых стоек наставить на новые на прихватки, чтоб получить еще 0.5 см! стояли до этого оригинал. kayaba 633718) как будет в дальнейшем отпишусь![​IMG][​IMG]
  4. demontik8484
    Вот я и добил заднюю балку, доведя дело до логического завершения!
    Машину тянуло немного влево (весь передок новый и без люфтов), на позапрошлой неделе менял задние амо и пружины, результата почти никакого, увод стал чуть меньше, на праздниках решил покрутить пружины и поставить их так, как они стоят на седане - один в один! В результате, машину не так теперь бросает когда выходишь из колеи, на ровной дороге она идет почти как трамвай, приходиться немного подруливать, а не держать руль чтоб она ровно шла. Результатом доволен, праздники прошли с толком:)
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Поменял я стойки, как и писал на оригинал. Родная (левая) была уже никакая, а правая была поставлена с машины товарища с Мегана 2006гв. Дак она еще и живая оказалась, может утапливпется с чуть меньшим усилием. Заодно опорные подшипники перебрал. И обнаружил сильный люфт рулевого наконечника и мертвую стойку стабилизатора. Весенние дороги помогают не скучать:)
  6. demontik8484
    с меганом вообще скучать не приходится)))) Как еду на дачу, все время куда то лезу и что то ковыряю.
  7. no_name
    так эта дача во всем виновата, не ездите туда:-D:-D
  8. demontik8484
    просто у меня нет больше возможности полазить по машине, работаю допоздна каждый день, приезжаю домой - темно. Так что приходится на даче все делать.
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    На машине надо ездить, а не лазеть в ней:-D
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    В том случае, если в исправном состоянии.
    Народ. Какая длина у тяг стабилизаторов и амортизаторов для Европы и России для передка, пружины для них тоже делятся на Россию и Европу ?
    или дайте номер сообщения в этой ветке или ссылку, а то читать 51 страницу не успею, работать нужно на работе.
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Стойки стабилизатора 269-269,5 мм.
  12. demontik8484
    Блин, ну что за шляпа такая, народ, подскажите! Стояла зимняя резина 195/65/15, менял пружины и амо сзади, потом еще пружинки подкручивал. Машина ехала как трамвай, поставил лето 205/55/16, машину начало тянуть влево... Вся подвеска поменяна, люфтов нигде нет, диски круглые, балансиры максимум 10 грамм на каждом, давление одинаковое... Что делать??? Не могу ж я все время ездить и искать правильное положение для задних пружин чтобы машина шла ровно.
  13. Владислав Владимирович
    Владислав Владимирович Новичок
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Всем привет! Пару месяцев назад поменял ОДНУ стойку амортизатора. Вторую, не потекшую, вполне рабочую, менять не стал. С тех пор проехал около 6 тыщ км. Никаких неудобств, непредсказуемого поведения подвески, никаких раскачиваний и "ударов как молотом по кузову при попадании в яму", так вот ничего этого я не ощутил. Обращаюсь в первую очередь к тем, кто собирается менять нерабочую стойку, и по заверению "мастеров" хочет менять обе стойки: никого не слушайте! Имейте свою собственную точку зрения! Если деталь в автомобиле рабочая - т.е. не вышла из строя, исправно выполняет свои обязанности, так и нечего ее трогать! Ну, потрогать, конечно же можете, но сами подумайте - зачем ее (эту деталь) менять??? Конкретно про себя: в эти 6 тысяч км вошли как поездки по городским ухабам, так и с приличной скоростью (120-130 км\ч), причем зачастую езжу груженым до 300-400 кг (не считая себя)))). Повторюсь: никаких неудобств старая, но рабочая стойка мне не принесла. Естественно, скорее всего ее ресурс подходит к концу, ну так вот когда вытечет, тогда и поменяю... Причем это не какая-то призрачная экономия, это просто реальное и адекватное отношение к какому-либо ремонту, ну и к финансовым затратам. Конечно, любому официальному (да и не очень) дилеру легче всего преподнести своему клиенту именно в тех тонах, каких представлено на этом форуме: перегорела лампочка - менять сразу обе! Вытекла стойка - "...априори менять обе..."... Или еще: "... это не тот автомобиль, на котором стоит экономить..." (слова знакомого из оф. дилера в своем городе). Те, кто моим словам не поверит - дело ваше, меняйте все парами, и не забудьте поменять все лампочки в домашней люстре, когда перегорит хоть одна))) А если и внезапно вытечет моя старенькая стойка - хотя морозы уже позади, и скорее всего это произойдет не скоро, так вот когда это случится, я запросто доеду до любого магазина с запчастями (благо именно стойки амортизаторов везде есть в наличии), куплю и поменяю без проблем. Всем удачи)
  14. no_name
    до поры до времени можно и вообще без амортизаторов ездить,
    и резину ставить разнотипную, особенно с передним приводом лысую на заднюю ось и в гололед ездить на летней, и с неработающей АБС на нашей машине
    все можно, но вот в экстренной ситуации это "все вам" такую ножку может подставить
    что касается работающих по разному амортизаторов
    каждая сторона по разному гасит раскачку,
    ситуация - резкое маневрирование на скорости, торможение на неровном покрытие на скорости,
    может и обойдется все, а может и нет
    Каждый ремонтирует свою машину в силу своих финансовых возможностей и знаний.
    Если позволяет время можно ГРМ поменять когда подойдет критический износ, т.е. после 60т. км, каждые 1000 км проверять состояние ремня и роликов и возможно потом похвастаться, что он прошёл 150т. км.
    Можно тормозные диски и колодки менять по отдельности, только которые больше стёрты, т.к. износ у них не равномерный.
    Свечи приходят в негодность обычно по одной и какая то может отработать и более 100т. км.
    А по поводу стоек у вас не верное представление о их правильной работе. Стойка требующая замены это не только та которая течет, но и у которой изношена направляющая втулка, выработка цилиндра в основном-рабочем положении, подклинивание клапана и т.д. Я сильно сомневаюсь, что вы снимали вторую стойку для проверки её работоспособности. И то что вы не чувствуете разницы в работе подвески, значит новая стойка у вас дерьмо, т.к. она одинаково работает со старой уже изношенной (если конечно старый хозяин не шел тем же маршрутом, меняя их по очереди :-D).
  16. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Во-во! Посыпались мнения "знатоков")))) А для нормальных, еще не разучившихся думать людей повторюсь: выбор за вами - менять ли рабочую деталь, но не новую, на такую же, но только что из магазина.
  17. no_name
    исправность амортизатора можно определить,
    либо тряся машину на вибростенде, либо сняв стойку и опять же проверив ее на стенде
    так что рабочая старая стойка или нет, визуально определить нельзя
    вы готовы рискнуть машиной, здоровье из-за 4тыс рублей?
    никакой гарантии нет, что в критический момент, разные стойки не приведут к потере управляемости
  18. Владислав Владимирович
    16 апр 2012
    Пенза
    Владислав
    Вот они! Те самые "золотые" слова сервисников, после которых подавляющее большинство людей меняют все, что только им скажут. А я повторюсь: более 6 тыщ км при разных условиях, разных режимах, по разным дорогам - и "критический момент" не наступил... Господа, вы сами пробовали менять не парно амортизаторы??? Или все эти доводы основаны чисто на ваших теоретических умозаключениях??? Или в свое время вам это кто-то вдолбил в голову, и теперь вы эту проблему воспринимаете исключительно со своей колокольни? Я никого не призываю рисковать своим здоровьем, машиной, и тд, я всего лишь констатирую факт: можно поменять только одну стойку амортизатора, при этом не потеряв ни в управлении, ни в комфорте при езде, ни еще в чем-либо. Причем я это пишу не от того, что вот придумал это, а на практике взял и проверил. Удачи)
    Я уже писал, что "Каждый ремонтирует свою машину в силу своих финансовых возможностей и знаний".
    Я менял ГРМ на 75т., фото есть в теме о замене грм, судя по опыту ремонта, ремни прошли бы еще 40т., судя по смазке и отсутствию люфтов ролики тоже, кроме натяжного ГРМ в котором уже не было смазки и он шелестел. Проябавш...сь час и увидев это, по вашему я должен был поменять только ролик и собрать двигатель, а остальные купленные детали положить на антресоль или сдать в магазин?
    Или для вас показатель неисправности это только какая то течь, как у водопроводчика и ремонтируете авто только когда, что то отвалилось?
    И повторюсь, если ВЫ не почувствовали разницы при замене одной стойки, это говорит либо о качестве поставленной детали, либо о вашем опыте эксплуатации автомобиля.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Это для России или Европы ?
    1) Уводит с какой скорости?
    2) При росте скорости увод ослабевает или усиливается?
    Когда у меня перегорела одна лампочка, я её поменял и должен был ограничиться этим по вашему мнению? Нет, я посмотрел в каком состоянии другая лампочка, там нить уже была в наноразмерах, как она ещё работала, не понимаю. Она бы перегорела через неделю.
    В стоп-сигналах тоже самое было, одна перегорела, другая ещё живая была, но сильно потемневшая. Уверен, с амортизаторами тоже самое будет.
    Ты же обувь свою будешь менять по одному ботинку или парами? Давайте будете по одному ботинку и носку менять, ну а чё, мы все дураки, слушаемся сервисменов.
    Состояние амортизаторов можете на стенде сравнить. То что хорошо ездит, это не признак исправности, нужно сравнивать с эталоном, тогда и поймёте.
